Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pskovsat, кстати хороший вопрос. Обычно например внутренний блок присоединяется к трубке посредством резьбового соединения. Но трубка внутри вальцуется. А тут ровный край.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Человек предлагает аргоном, медью м1 заварить. Стоит пробовать? тут припой капиллярным эффектом, проливается по всей площади соприкосновения деталей это 5-6 см2. И эта площадь будет держать до 45 бар. А как аргоном? Он только шов сверху?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я хотел но надежность... не решился делать в общем. припаял флюсом 15% серебра.
    нормально варится, гляньте в моей теме, там стенка толстая и сами фланцы толстые, все ок. ничего не распаялось).
    соединение на большом ПТО 1 1/4 !
    https://www.forumhouse.ru/threads/335582/page-66#post-17025911
    мой совет, паяйте.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/335582/page-68#post-17050994
    вот я соединял так датчики давления, вообще без проблем работает соединение! а вальцовки две кондиционерные уже подтягивал разок...
  5. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Купил у поляков с доставкой 0.69м размером 315+75+73 из 30 пластин писал спрашивал что на картинке не то давление ответили что все теперь на 45кг вышел в 4300р. Вопрос к боярам мне его на сплит с 4 аварами протоком из скважины с 12 и охлаждением до 8 с объёмом прокачки в 1 куб метр час хватит.
    И ещё вопрос, без пайки шайками и медными отозженными прокладками 22фреон не удержишь, обязательно паять. Гайки и хорошие прокладки это что не тема для газа, что только все память и портить.
  6. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Мне этот теплообменник на проточную скважину как испаритель для 4килоВатного сплита с прокачкой в 1 кубометр час и температурой воды 12 вход 10 выход хватит?
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это 2кВт независимо от площади теплообменника. При 4 примерно 4 градуса и упадет. От площади зависит тепловой напор, то есть разница между температурой испарения и воды. Для 4кВт пто 0.7 квадрата лучше затопить для лучшего использования.
  8. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Сидел считал даже батарейки в каркулятаре заменил. Пересмотрел разные варианты получается этот, что купил 315+73+73 из 30 пластин, его площадь 0.69 квм а на картонной коробке написано 0.65. Эта модель дешевле в пересчёте за 1квметр чем следующая в 40 пластин 315+73+100 площадью в 0.92квм. Там ещё много что у поляков есть просчитывал в паре из двух меньшей площади, да взял и купил эту, привезли за неделю. Воду мерил из грунта этой зимой было 12С, а вот раньше мерил до того момента как скважину накрыл гаражом было зимой только 9С. Гараж у меня теперь как тепло изолятор стал. Теплообменник ещё один буду брать. Но и этот с 0.69 метрами и 12 градусной водой вроде мне обеспечит при дельте Т в 4 градуса и объёмом прокачки в1куб обеспечит 4килоВатта моего сплита с перегревом в 5 градусов фреона еще и запас ещё от обмерзания. Набрал старых три штуки все под 4килоВата. ППТО в 40 пластин на 0.92 метра стоит 6000+273 доставка. Другой в 1.15квм 50 пластин стоит 7436+276 рубь. Данфос у поляков в 0.62квм стоит 7436+324+1171 за доставку Польша + Рраша.
    Да все хорошо еслиб ещё и не паять эти отводы гайки накрутил и все заработало.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Энергоменеджер, На вашу мощность, проблема не ТО, проблема насос.
    12С - это вам нужно профиль заполнить. С элементами без роду и племени...общаться зарекся.
  10. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Это мне какой такой еще профиль заполнить, воду зимой мерил показал термометр12С (Цельсия). Ну и накупил три сплита два компрессора чуть больше 1 килоВатта, а третий Панасоник инверторный там всего 900 Ват. Купил теплообменник, похвастался за неделю привезли из Польши, а там резьба вот и думаю может фторопласть как прокладка, фреон не дифудирует. Теплообменники через BR39 самый дешовый вариант,
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://www.forumhouse.ru/members/2018557/
    Я уже большой, чтоб в сказки верить.
    Но ещё не дорос, чтобы быть экстрасенсом.
    Разморозите ПТО посреди зимы - забудете про свою экономию сразу.
    Сегодня в магазин зашел: припой только 30% = 250руб, для пайки ПТО - 420 пруток.
    2-5-7-15% ...нет. Есть фосфорный, пописят..но это чревато.
    410 фреон - 8300 был, но сейчас его нет.
    Где вы собрались экономить?
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    свой профиль на форуме, для понимания где находитесь
  13. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Калининградская область потому из Польши все так дешево.
  14. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    А кто что экономит, три сплита вькмплекте + четыре внутренних ради хлама .
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Приехали теплообменники Forwon
    FHC052-40-3.0-H USD115.0
    FHC028-50-3.0-H USD90.0
    CHINA POST AIR costUSD170.0
    Итого 367.5 ,баксов, 21 тр за все, включая доставку (Челябинск). Седня забрал на почте.
    Общался с Andy<hotsales@forwon.com>
    Доставка 3 недели
