Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, уж если у Вас сейчас 55 градусов после компрессора при переливной схеме и 27 градаусах конденсации... то у меня будет 60 градусов смело при кипении -2С (гликоль) и конденсации 27С
    Значит 20% можно снимать предконденсатором... а в моем случае это около 2квт, вполне хватит что б греть ГВС,... как дроид. Темболее как я и писал ненужен мне кипяток, 40 градусов достаточно. В режим кипячения можно включать раз в неделю элю теном который всеравно будет стоять в бойлере ...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не будет там 20%. Это газ перегретый, ещё и остывающий при снятии тепла.
    5-7% с температурой 45С может и снимете. Пока разогреете воду- ещё 5-7 потеряете. Итого 40С и 100-200вт перенесенного в воду долговременного тепла...пока ТН работает. А летом? Будете топить дом ради перегрева? Бред.
    Особенно с вашими потребными 5квт в час при -30...которых 3 дня в году.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Например у меня на 410 фреоне нагнетание 45гр при 30гр конденсации. Проще собрать водогрей на нужную мощность.
  4. Maple
    Maple
    Maple
    А в родном отечестве изготавливают теплообменники паяные ?
    Где вообще дешего и сердито прикупить можно ?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Maple, много фирм делают. у всех спрашивать надо... для этого надо заполнить опросный лист... бюрактраты долбанные.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не производят в РФ, пока только импорт. Ищите на Али.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, даладно! в РБ хватает фирмочек а в РФ нет?
    МОжет я чего-то недопонимаю? ...
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Мне недавно теплообменники завода Ридан посчитали на почти 100 тысяч рублей.
    2 теплообменника на 1.6 кв. м и на 2 кв. м.
    Обидно за державу то. Когда такие или лучше можно заказать в три раза дешевле за бугром.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Можно порыть на Али/ибэй с дешёвой доставкой. имхо
    Себе заказывал у немцев, по старому курсу цена вообще сказка была! Плюсом то что не надо ппто уродовать пайкой, штуцера присоединительные идут сразу кондиционерные.
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Один сезон - полет нормальный.
    На выходе было 16 тыс прошлой осенью
  11. Funke-rus
    Funke-rus
    Funke-rus
    На 50 пластин, сейчас 2-3 штуки можно взять в Мск за 190.
    Дешевле только если Бу.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не подскажите где подсмотреть?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Funke-rus, давайте попробуем...
    Вот к примеру польский ПТО на 1,60 m2 стоит 165$ - 23% vat = 135$...
    http://promag-gaz.pl/produkt/plytowy-wymiennik-ciepla-110kw-50plyt/
    Но это короткий ПТО (296мм высота, 116мм ширина, 50 пластин)
    Я так понимаю короткие ПТО всегда дешевле длинных при одинаковой площади?
    Если так то давай попробуем короткий ПТО найти...
  15. Funke-rus
    Funke-rus
    Funke-rus
    Вообще дико подбирать ППТО по размерам, так подберешь, а работать он не будет.
    Поэтому главное это расчет. GPLK 30 (308 мм высота, 125 мм ширина на 50 пластин)
