Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мои тоже с 3/4. Но это перелив, где выгодно держать дельту по воде около 6К.
    И это вода - не гликоль.
    Т. е. потеря в полметра-метр погоды не делает.
    В общем и целом, верно - нужно ориентироваться на проток. Особенно с гликолем - который вязкий.
    Устал повторять - чтобы выбрать ПТО, в первую очередь, нужно плясать от протока.
    3/4, на воде, даст 15см потерь при прокачке одного куба. 65см - двух кубов ВОДЫ.
    три куба - 1.4 метра. Это потери чисто на портах.
    Естественно, 1метр потерь для перелива - терпимо. Для циркуляции - уже много.
    Но и теплоотдача, с увеличением потерь уже в пластинах - растет. Может легко варьироваться от 0.5 до 12 квт на м2 площади ПТО.
    Тут скорее вопрос в цене прокачки того ПТО и КОНТУРА.
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вот превезли, смущает давление, і реон 22
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вас не смущает то што только до 20 бар на етикетке
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. В моих поделках 22 фреон, это раз.
    Эти ТО сделаны по образу и подобию серии хв от Данфосс...где рабочее давление до 25 бар.
    Ну и давление указывается для определенного температурного диапазона. И верхний предел за 200С.
    Короче, будет проток, будет работать.
    Альтернатива, по деньгам, только китайские ПТО...но там доставка запредельная.
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Скажите тогда мой мне подойдёт,18бту,наружка 30,120 отоп. площ.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть другие варианты?
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Етот некупил но предлагают, посоветуйте какой и буду искать.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В общем случае - большой:)
    Принципиально - на вашу мощность хватит. Невозможно советовать, не зная условий работы.
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    В прошлый раз стоял 500см.14см,35 пластин вот етот я думал што большой, но лопнул. Што вы имели виду большой, по площе 1,15кв?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @sneik290, Чтобы подобрать ПТО нужно знать проток, доступное падение давления, необходимую мощность, тип газа, дельту по жидкости, ну и примерную рабочую температуру.
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    А махтерм я искал их уже в польше нет.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Мы товарищу, на олх, летом, секеспул 0,6 м2, новый, за 2300 купили.
  15. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Подскажите как померить проток в своей системе? Поставить водосчетчик? Или ориентироваться на расходомеры на коллекторе?
