Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если через расходомеры проходит ввесь проток, то можно по ним
  2. Jyrij
    Jyrij
    Jyrij
    Всем привет! Вопрос для знатоков...перечитал много инфы уже просто каша в голове (поспешив купил ПТО swep b10wd на 0.74 м. кв. универсальный 3шт.для испарителя...конечно бу по 40$ за шт. Входы и выходы ПТО с разных сторон и все сверху а также одного диаметра если неошибаюсь 25мм! не так как на других... Высота где-то 30см. Пластин 20 обем воды до 12 м. куб в ч. Геоконтур будет горизонтальный пнд 32мм. Обогреваемая площадь 120м.кв. компрессор на тепловую мощность около 10 клв. ...вот суть вопроса ...подойдут ли такие непонятные по входам и выходам ПТО и стаким диаметром? Очень жду ответа
  3. Jyrij
    Jyrij
    Jyrij
    Если подходят то есть ещё вариант купить такие точно 2 шт. но по 33пластины и получится где-то 1.85м.кв.тогда куплю ети на испаритель а те 3шт. Поставлю на конденсатор...и как какие правильно подключить? Параллель и последовательно
  4. Jyrij
    Jyrij
    Jyrij
    542408986_1_1000x700_teploobmenniki-sezonnaya-rasprodazha-vinnitsa.jpg вот они! Виновники темы)
  5. Jyrij
    Jyrij
    Jyrij
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Jyrij, на фото не видно, какое у них рабочее давление? Где до этого эксплуатировались?
  7. Jyrij
    Jyrij
    Jyrij
    Пишет на них, max work presure 20bar, привезены из европы, где эксплуатировались невкурсе! Делал опресовку 8 бар..все норм на таком давлении! Фреон буду использовать r22...!што скажете? какой диагноз) спасибо што откликнулись
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    это водяные низкого давления. 20 бар разве на 12 или 134 фреоне. для 22 фреона минимум 30 бар рабочее.
  9. Jyrij
    Jyrij
    Jyrij
    А на испаритель поставить? Тамже давление низкое! Просто немного ли площади 2.2м.кв для испарителя? Или гдето около того! Компрессор покупать буду где-то 36000-40000btu спиральный 3х фазный! Ну и ещё вопросик к спецам а то я только начинаю вникать в тему...конденсатор насколько должен быть больше испарителя?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    б/у редко бывают хорошими. Непонятно что там внутри. Даже если вымыть, остатки могут легко угробить систему. Продайте эти и купите новые, на 30 бар
    Конденсатор на 20-25% обычно больше испарителя
  11. Jyrij
    Jyrij
    Jyrij
    Большое спасибо за совет! есть зацепка оставить их потомушто когда компрессором продувал то у каждого ПТО одна сторона была влажная, выходила вода ну а другая была сухая! Если теоретически предполагать то на испаритель ПТО шки вполне подойдут? И што делать с входом гликолевой стороны? Там не 32мм а 25мм. Большое ли будет гидравлическое сопротивление? И как правильно сложить 3 шт. ПТО на испаритель? Идёт меч об фреоновой части и гликолевой
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вам ответили уже)
  13. Jyrij
    Jyrij
    Jyrij
    Ок! Просто испаритель та часть ТН где фреон работает при низком давлении, около 3 бар! Или я ошибаюсь вчемто? Зачем мне там 30 бар не понимаю! Спс
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А когда компрессор не работает и жарко? а как испытать систему?
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Если это внутренний диаметр то по идее можно впаять трубку 7/8 с уширением.
    Уверены на счет 10 кВт на 120 квадратов? Теплые полы при нормальной температуре самого пола выдадут около 7,5-8 кВт.
