Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Антошик, Чтобы получить нормальный конденсатор 10квт по холоду на 22, нужна площадь 3м2. Для 410 - 2.5м2.
    Всё, что меньше - это компромисс. Вот в этот компромисс и можно поиграть с разной температурой.
  2. hosan
    hosan
    hosan
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Чем именно разочарованы?
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Тем что пролежав год в квартире на нем появились точки ржи. Но может это только на накладке которая из другого металла
  6. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Что то у меня нет ни молейшего желания память эти газовые штуцера. Народ что прокладки из фторпласта, отозженной меди, или алюминия смазанные авто герметиком не катят. Накрайняк переходники на фомку или краску, другой конец под стандартный конус с развальцовкой.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Паять сильно легче, дешевле и надежнее
  8. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Штуцер большого диаметра, прогреется наружная пластина, метал разширится, куда или только в увеличении толщины, или выпрет наружу, потом остынет и сожмется до пластической деформации. Так осаживаю на листе пузыри, нагрев точкой, пузырь ушёл. Это не две трубки спаять, нужна мощная ацителеновая горелка и опыт не расплавить трубу. Проще и дещевле переходник вытачить чем реального медника искать кто эту работу будет не первый раз в жизни делать, это трудней чем дырку в компрессоре после смены масла запаять, за две трубки молча. Обложил двумя кирпичами или асбестом и любой китайской горелкой память можно.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если паять с кислородом то все ОК, нержа хуже проводит тепло, конец красный :close:, при этом основание не перегревается, я не скажу что много паял, но штук 12 ПТО без всякой воды и тряпок без проблем, и греть нужно сначала трубу а потом штуцер и трубу нужно подбирать чтобы не было зазоров больших. Ну и припой правильный, лучше флюсованный, легче получается чем с флюсом отдельно
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    П
    а почему надо греть сначала трубу а не порт стальной?
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Более чувствительные детали греют в последнюю очередь, при пайке компрессора например тоже прогревают стык от трубы, про более чувствительные элементы я и не говорю, это не значит что нужно греть за километр от соединения.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Стесняюсь спросить, а вы вообще что нибудь паяли?
    например медь-нерж или латунь-медь теми серебряными припоями.
  13. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Наверно нет, нам в горах это не надо. Даже света нет, не то что кондициванеров.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Кто, что думает про кожехотруб из Китая (по цене дешевле выходит)?
    1). Клац
    2). Клац
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кожухотруб, интересен только в перелив, в испаритель.
    ПТО, по определению, эффективней, ибо теплобмен происходит с двух сторон одного объема. Это аксиома.
