Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @faids, Возможно еще на Eco AIR есть скидки, распродажи. Знакомый неделю назад 4,5м2 вытащили всего за 6р. Штуки 4 сразу взял.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как происходит "вытащили"?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вытащил, в смысле успел на атракцион щедрости...
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну в данный момент в Eco AIR скидка -75% распродажа на позиции со склада
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Не могу понять какую выбрать модель...
    хочу длинную 468 серию...
    а вот сколько пластин на мой внешний блок 24000 BTU не пойму?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отвечу вам здесь.
    Универсальная формула выглядит примерно так:
    P (м.кв) = (Высота (м) * Ширина (м) * (N-2) - 10%
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А как их ввозят если не секрет? Лично в Латвию?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это формула для пластин без оребрения...
    эффективная площадь современных теплообменников всегда ЗНАЧИТЕЛЬНО больше суммы геометрических размеров пластин
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если честно, для конденсатора, минимум 0.2 м2 на квт, выходит оптимально при практически любом раскладе.
    И не важно, какое там оребрение. Да, если ль пластины, есть некоторое уменьшение эфективности, зато сопротивление протоку стремиться к 0.
    В испаритель, надо считать. Особенно, если сушить газ в нем.
    Конденсатор, имеет смысл увеличивать ровно до того момента, пока внутреннее сопротивление протоку, не будет меньше высоты того конденсатора. Иначе, воздух оттуда не выгнать.
    Как владелец конденсатора 6м2, могу утверждать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    30 пластин, разумныи минимум. Можно и больше, геморои с доставкои, того стоит.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эта формула взята как раз у современных.
    Найдёте современную формулу, поделитесь.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот кому верить вообще непонятно...
    производитель дает расчет, согласно которому теплообменник 0,72м2 прокачивает до 40 кВт и мои 4-5 кВт там пролетают со свистом...
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @faids, Насколько я понимаю, там написано - мощность 8,10 kW, при протоке 1.4 куба и дельте по воде 5 градусов, потерях напора 2м ... Вообще столь подробной информацией очень немногие производители делятся.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это заданные мной параметры... производитель говорит что теплообменник с 0,72м2 превосходит их в 5 раз по запасу мощности...
    и как же тогда неоднократно заявленные на форуме 0,2 м2/кВт поверхности ПТО ?
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @faids, То есть вы задали все 4 цифры? Мощность проток, дельту и напор?
    Получается что вы хотите в конденсатор подавать воду 25 градусов а на выходе 30 - так? А через черточку - подача в СО 30, а выход 5 - ну это типа как выжать 40 киловатт что ли?
