Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да уже и не понятно, перебдели как в ваттах, так и в площади
    0,72/0,094/0,463=16,5 пластин, у вас их всего 16, вычтем оттуда первую и последнюю пластины, отверстия и места пайки, т. к всё это в теплообмене не участвует.
    И получим
    0,094*0,463*(16-2)-10%=0,54м.кв.
    Осталось понять, на бумаге 30% лжи или 25% приятного недосчёта.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это как раз про эффективную площадь теплообмена - производитель считает ее РЕАЛЬНУЮ т. е. с учетом площади ребер... это не моя цифра - это данные производителя
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да... я задал параметры теплого пола 25-30 с протоком 1,4 получается мощность 8 кВт
    производитель говорит, что если внешний блок справится то поверхности теплообмена достаточно для передачи до 40 кВт при понижении температуры на входе до 5С
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Понижении температуры на входе до 5С
    Хм... То есть подача в теплый пол 30, а возврат из теплого пола 5 градусов выше нуля? По моему это просто попытка обосновать откуда 40кВт.
    Можно еще было сказать - увеличьте проток в пять раз, всего 5-6 атмосфер падение давления будет, но зато 40кВт при дельте 5 по воде...
    По моему это бессмысленное словоблудие... Вроде как на форуме давно уже выяснили какая нужна площадь на киловатт для ТН.
    ПС Покупал как-то медный кабель, и обнаружил, что диаметр, измеренный штангенциркулем, меньше указанного на маркировке... Так продавец утверждал, что просто их медь настолько лучше обычной меди, что можно провод на 20 процентов тоньше делать... Но я как- то я не очень верю в эти сказки.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @vponomarev1, мне не надо 40 кВт... и даже 8 кВт не надо... мне надо 4 кВт с дельтой по воде 3С при протоке до 2 м3/ч
    вопрос - подойдет этот теплообменник или нет? почему производитель считает что подойдет с запасом?
    я был готов купить и больший - ему было бы выгоднее продать более дорогой, но он считает что и этого более чем достаточно... почему?
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Странно что вам выдали ПДФ с площадью теплообмена без вычета двух пластин. Производитель лукавит со старта ...
    Только-что глянул на своих китайских теплообменниках лейбы - там площадь указана с вычетом 2-х пластин и с вычетом скруглений (без учета 10% конечно, но все равно)
    Мне китайских честных 0.616м2 хватало чтобы снять 4квт с дельтой 5 градусов и протоком 700 литров, так-что ваших 0.6м2 хватит на 8квт при дельте 5 и протоке 1400
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Потому что проду нет дела до вашего COP-а, а часто они вообще не в теме, безголовые продажники. И из-за своей безграмотности они еще думают что помогают вам и экономят ваш бюджет советуя как им кажется "то".
    Берите 1+ м2 если есть возможность. 0.6м для вас это граничное как по мне.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @faids, Меня лично смущает микроканальность... А вот эти цифры по падению давление 2м вод ст - это они выдали?
    Вот это кстати -
    У них для пресловутых 40кВт посчитано.
    Интересно это у них программа работает. Перепад температуры от фреона 45 до воды 30.
    ПМСМ советоваться с продаванами обычно контрпродуктивно. Только ответы на прямые вопросы и проверять
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Они всегда продают полное сечение и уменьшеное. Я так брал у проверенного прода, сказал дай мне полное, пришел-померял. Всеравно оказалось меньше. Получается 2.5 квадрата например существует как минимум в 3-х размерах)
    А медь которая лучше меди на 20 процентов это вообще ядок. Вот только на упаковке они не стесняются и пишут площадь сечения полную, а не усеченную)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прошу консультации.
    Планирую врезать ПТО в систему ТП, предполагаю снимать 3-4 КВт при температуре ТП до 30 град.
    Хватит ли ПТО порядка 2+ м2 ?
    Есть ли смысл сейчас брать в Литве такой за ~ 8 тыр с доставкой?
    Или можно на Авито что то аналогичное взять и попозже?
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Потому что он в самый раз. Производитель прав - более чем достаточно.
    Вот только в пдфке малость не те данные стоят.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не думаю, что рёбра каналов настолько увеличили площадь, если только под гудрон прессовали.
    Остаётся сверится с данфосом и альфаловалем, габариты, количество пластин.
    А такую бумажку я и сам нарисую, ей веры нет.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Просто так ответить нельзя...
    Берите, что лезет в посылку.
    Даже с учетом 75% скидки, цена здесь, может оказаться неподъемной.
    Только почтой, менее 20кг, выходит интересно.
    По большому счету, там всего 1 интересный типоразмер на маленькую мощность.
    NB468 34 Dn15U (10.1)/25U
    Этот берите с кем нибудь на пару, одной посылкой два...
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спасибо, а на геоконтур гликолевый присоветуете модельку? Чтобы взять два.
    Компрессор 9-12 кбту.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Берите из этой же серии, если два надо, то 2 кг первая пара пластин. это 4 кг.
    20-4=16кг. лучше перестраховаться...14кг осталось на пластины.
    14/0.128грамм = примерно 110 пластин на два теплообменника можно взять.
    Просто выбирайте помощнее в бюджет 100-110 пластин на два, и не парьте себе мозг.
    Эти "лишние" пластины потеряются на фоне стоимости всего ТН, зато будут радовать лучшим протоком и КОП.
    В испаритель, 468 серия (Н пластины) обязательно.
    В конденсатор 466-468 серия М или Н пластины.
    Долгосрочно работать с ними у меня не получилось, из-за нескольких тысяч экономии против китайцев, смысла заморачиваться нет.
    Ну а для себя, любимого, можно заморочится. 20кг посылка, 53 евро максимум стоит.
