Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну и в догонку смотрим в таблицу и сверяем формулу
    0,525*0,119*(16-2)-10%=0,78м.кв
    Вам походу и площадь штуцеров посчитали:hello:
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Eco Air: 35 евро за перевод денег и 30 евро минимальная доставка... Для одного ПТО нет смысла заморачиваться.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    я может чего не понимаю, но проток вроде зависит от размера пластины и не зависит от их количества?
    точнее зависит, но в обратную сторону - чем больше пластин, тем больше сопротивление
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При параллельном соединении сечение складывается, при последовательном равно 1
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Проток идёт через пакет пластин, чем этот пакет толще тем меньше сопротивление протоку.
    Пластины в ПТО работают паралельно.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть такое понятие - термическая длина.
    Но при слове "халява", оно перестает работать.
    Начинает работать принцип: кашу маслом не испортишь.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ага-ага... вот тут как раз история от кашевара https://www.forumhouse.ru/posts/17762149/
    там прямо вот даже ваша фраза в тексте есть... также присутствуют халява и жаба...
    тока когда масло в кашу фреон в воду пошел как-то невесело стало...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там другая причина.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Gaunt, короче взял два теплообменника 460х90 на 14 и 20 пластин - мало будет маленького поставлю большой, не хватит одного поставлю два последовательно или параллельно :pioner:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем? Зачем такие мелкие?
    Там первая и последняя пластина как 10 между ними стоят и весят.
    Бестолковый выбор.
    Не нужно наивно полагать, что вы добьетесь нужного протока на нужную/планируемую дельту.
    Нужно просто взять побольше пластин и всё.
    У меня конденсатор 120 пластин в52, это аналог 538 от экоайр. 6м2 на 12 квт. Полет нормальный.
    Тоже "халява" от кризиса 2014 года.
    До чего все же народ жадный пошел:)]
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    мне производитель прислал расчет, что 16 пластин (0,72 м2) это 40 кВт и для моих 8 кВт считает что это избыточно много
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Попросите пересчитать на 3К теплового напора и проток куб .
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Хорошо... отставить 16 и 30
    если взять еще NB468 40 Dn15U (10.1)/25U (S31) на 40 пластин - достаточно на 4-5 кВт ?
    и как перевести денег в эту латвию? в банке девочки какую-то ахинею несут
    вот так и будешь покупать у китайцев - несмотря на скидку 75% получается что в европе хрен возьмешь адекватно...
    т/о 75 + доставка 40 + комиссия 15 = 130 евро * 71 = 9230 за теплообменник 460х90-40 пластин 1,6м2 - это много или мало?
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @faids, Валютный перевод. Втб смог. В графе назначения заставили подробно расписать что покупаю.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    того же мнения.
