Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Funke-rus, сколько будет стоить GPLK 30 (308 мм высота, 125 мм ширина) ? на 30...44 пластин ?
    Предложите варианты... я просто не знаю какие там варианты по количеству пластин есть...
    Можно ли с дюймовыми выходами такой ПТО сделать? (глянул у производителя 3/4 написано...)
  2. Funke-rus
    Funke-rus
    Funke-rus
    @dobrinia, GPLK 30 на 30 пластин (ширина не 125 мм.)сейчас нет, он будет 177 ев.
    Пластины идут кратно 10 (40-50-60-70)
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я думаю, если хороший докипатель и нулевой перегрев, то короткий испаритель будет работать не на много хуже длинного. А вот что касается конденсатора - пока не могу осознать
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А на 60 пластин? Ну и, конечно, интересна цена для GPLK 50 на 60 пластин
  5. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Я пока не очень сведующий человек, но планирую для отопления в межсезонье на дачу поставить сплит-систему и ей обограваться. По дому будет проходить около 5 метров трассы из меди.
    Могу ли я на этапе установки поставить медную сверху на медную трубку свой кожух из пвх-трубы либо медной трубы 4м, чтобы получился теплообменник труба в трубе, чтобы потом подключить ее к теплому полу ?
    Получиться что-то типа теплового насоса воздух-вода, с теплообменником труба в трубе на магистрали от внешнего блока к внутреннему. Внутренний блок трогать не буду, просто дополнительно хотел снимать пару градусов и направлять в теплые полы.
    Возможно буду диммером уменьшать скорость вентилятора внутреннего блока, чтобы больше попадало в полы.
    хттп:/stroi-specialist.ру/wp-content/uploads/2014/06/izgotovlenie-teploobmennika-2.jpg
    Вот пример.
    Какие будут недостатки в этой системе ?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @mrdmdr, можете, чего ж нет... мощность только прикинуть нужно...
    Но конденсация переползет из внутреннего блока в ваш кожухотруб, если запустить в него теплоноситель с теплых полов... может потребоваться дозаправка системы!
    А вообще какой трубой газовой будет подключен внутренний блок? может там площадь теплообмена ни о чем...
  7. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Трубка кондиционера (подающая) будет полдюйма, это площадь теплообмена 0,07м * 4м = 0,28 м2. При этом на теплом полу будет насос, который может регулировать скорость протока теплоносителя.
    Кстати а можно и на обратной трубе (от внутреннего блока к наружнему) поставить такой второй теплообменник ? Тогда площадь уже почти 0,6м2. Сплит 12-й. Домик маленький 60м.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Смотрю цены на теплообменники в магазинах и ужасаюсь.
    А куда переехала тема барахолки тн?
    Считаю прикидочно стоимость сборки ТН Без геоконтура и теплообменников выходит порядка 25-30 к. Но теплообменник за 50 на это ставить явно кощунство.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В конденсаторе - всё наоборот. Чем короче и толще, тем лучше - путь уже сконденсировавшегося = жидкой тепловой прослойки между газом и железом меньше.
    Единственно - поддерживать скорость протока воды, в толстом ПТО, гораздо проблемней.
    Тут скорее зависит именно от возможности прокачать СО+ПТО.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    давайте придумаем... вариантов нет дешевых всеравно.
    спасибо за предложение, но это договато...
    220$ стоит с доставкой ПТО на 1.5м2 из китая... пока это самый дешевый вариант из досутпных.
  11. Funke-rus
    Funke-rus
    Funke-rus
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Forwon многие уже купили, вроде не плюются.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Funke-rus, а кто приобрел и какой?
    Отзывы это хорошо конечно...
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вчера с DHL забрал, В52 40 пластин 45 бар, еще не тестировал :), дома стоит HRALE B23-50 отработал зиму и на 410 и на 22 и на 407, без проблем, той зимой гонял их же на воздушке тоже нормально.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, пишите стоимость, это самое интересное,
    модель, цена, доставка.
