Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    никакого восторга - просто один из адекватных вариантов если есть доступ к европейским переводам
    например у наших есть на складе несколько NB468 40 Dn20U (обещали одним поделиться) - получилось около 14 рублей штука уже в России - это около 1,8-2м2 (как считать) с протоком до 7м3/ч - такой на али стоит больше 20 тыр. с китайским качеством
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Стоимость доставки, в рубль/кг, можно узнать?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Про качество, не стоит...Польские, гораздо легче - либо стенка тоньше, либо легирующих металлов меньше. Скорее второе.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    НДС на экспорт разве есть ? Обычно он только при покупателе и продавце в одной стране.
    Счет в евро у нас вроде можно обычно не выходя из дома через инет-банкклиент сделать. Во всяком случае, у меня в паре банков было. Но для переводов не использовал, только для конвертации рубли-евро в удачный момент перед отпуском.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    мне приезжало два ПТО 450х90-40 пластин примерно за 60 евриков - вообще там от 45 евро за штуку вроде начинается - так что групповые заказы в россию выгодны
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    там муть в том, что нужен банк который имеет прямой контракт с банком получателя - иначе каждый посредник (а их в Европе может быть до 5-6) будет брать свои 1-2% комиссии
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    польские может быть. на ЭкоАйр наши технари перешли именно с Китая - типа при сопоставимой цене однозначно лучше...
    и более эффективная форма оребрения - лучше теплосъем, и проток больше, и пайка качественней
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да в этой европе с банковской сферой и интернетом как будто лет на 20 назад попадаешь. Каждый раз куда не поедь, средневековье (
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как там...Не верю:)]
    Китай, примерно 1/3 от прайсовых цен экоайр. Но, за эти деньги, они тебе сделают что хочешь.
    Тут только вопрос доставки.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    хозяин барин... нравится китай - берите... никто ж не заставляет
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не стоит утверждать однозначно. Только и всего.
    С китайцами просто в разы проще в торговле. Есть алибаба, есть табао.
    И там есть скидки розница-опт, но это едва 10% для 100 баксового штучного товара.
    Здесь мы видим скидку 75%. То есть прайс накручен 400%...
    Как говорит мой шеф: раньше я думал, как бы кого на..обмануть...
    теперь думаю, как бы меня не обманули:)
    Эти 400%, кормушка для всяких посредников.
    Положа руку на сердце - не хочу кормить вошь капитализма.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    мы работаем и стем, и с другим... там все тоже совсем не однозначно
    а скидка 75% бывает при желании скинуть по минимальной цене (даже ниже себестоимости) нереализованную программу производства - иногда содержание склада стоит дороже чем продукция на нем
  13. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    просто дешевле получается) и все. Пока теоретически процентов на 30-50 чем в других местах. Попробую уточнить на практике.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Редкий китаец паяет сам, перекупы в основном. Эко Айр сам паяет. От того и не дорого при хорошем качестве.
  15. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Заехал к знакомому мотористу, в помойке лежит два пластинчатых теплообменника, неполенился спросил -что выбросил -текут, нет стружка. Неполинился поднял, стружка алюминия от сверла. Забрал. Дома померил 77х220, 7 пластин+2 толстых, нержавейка как и на холодильном, технология один в один, только все это ещё к алюминиевой двойной пластине крепежной приварено под болты крепления, штуцеров нет, есть резинка в алюминие. Алюминий вроде. Толщина 5мм. Отверстие 16 и под резинку выборка 28. Интересно дунуть - не порвет? Технология та же, 0.12 метра получается.
