Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
  2. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Такой толстый.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    не знаю в какой теме задать вопрос, задам здесь
    Почему если теплообменник из трубы (медь, алюминий, нержавейка, сталь и т. д) то он обязательно в форме спирали, правильной формы ?
    Чем будет хуже например просто натолкать в бочку гофронержавейки хоатично, ну как ляжет, можно и кольцами но не правильной формы ?
    Есть ли какое то принципиальное отличие от правильной формы спирали ?
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Semendey, Вообще говоря, спираль в бочке малоэффективна в качестве теплообменника. Для какой задачи такой ? Если это бойлер косвенного нагрева, то использование спирали по контуру бойлера может быть оправдано - вода при нагревании поднимается поперек выше расположенных витков спирали. Если просто напихать трубу в бак, будет хуже.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да это БКН
    Понимаю что будет хуже, не выдержатся зазоры между витками, где то будет наслоение, но ведь работать будет ?
    Можно компенсировать эти недостатки длиной, т. е увеличением поверхности теплообмена ?
    Проблема в том, что есть БКН, потек в нем теплообменник, заварить не реально (не подлезть), вскрывать бак нет желания (стеклокерамика), а уложить ровно через имеющиеся отверстия трудно, а выбросить жалко !
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня работает. 10 метров гофры Ду15 запихнул, как легло так легло. Мощность около 2-3 кВт. Меня пока устраивает. Бак с пластиковой оболочкой внутри.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Интересно, сколько в ней компрессорного масло навечно застрянет ? -)
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Для ТН наверняка плохо. Только речь не о нем.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    это как? Имелось ввиду просто пластиковый бак (аля еврокуб) в который уложили гофру? И до какой температуры нагреваете воду (или чем потом догреваете для ГВС если оболочка пластиковая)?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Была одно время такая серия водонагревателей, кажется nrg называлась. Внутри именно пластиковая капсула.
  12. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    В общем заказал у прибалтов вот такой ТО NB468 30 Dn25U/Dn15U (13.1)/25U (X31), обошелся e114 с доставкой + e20 перевод (сбер), итого около 9,6 тыр. По их данным площадь ТО 1,26м2, по моим грубым подсчетам 1,05-1,15м2, на 5-6 Квт как раз. Взял Х схему (патрубки в разные стороны) для удобства подключения.
    Спасибо @faids за протаптывание дорожки)
  13. Сергей3002
    Сергей3002
    Сергей3002
    Новокузнецк
    Заказывал у них теплообменники NB538 40 Dn25U (115 евро), NB538 24 Dn25U (84 евро), доставка почтой ЕМS Латвии обошлась в 55 евро (курьер доставил по адресу), перевод делал через кабинет Альфа банка 999 рублей. Доставили в течении 6 дней. Единственное кто будет заказывать учтите, что без пошлинные посылки с 2020 года до 200 евро и 31 кг массой.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
  15. Сергей3002
    Сергей3002
    Сергей3002
    Новокузнецк
    У меня обошлось без пошлины, т. к. стоимость теплообменников 199 евро, доставка в пошлину не включается. Полина 15% от суммы превышающей 200 евро или 2 евро за килограмм (что более выгодно таможне).
