Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    В3-027-26-4,5-H полная маркировка?
    Мне как раз пришел новый внешний блок 1U18FS2ERA. брал специально под ваш контроллер.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    021B8727 Danfoss теплообоменник B3-027-26-3,0-H. Давление конденсации ограничивает автоматика, поэтому достаточно на 30 атм.
  3. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Еще вопрос с какими присоединительными патрубками заказать?
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ППТО ни разу не паял, но как собирался, возникал такой вопрос - каким припоем паять ?
    Они ж сами по себе паянные. как бы не распаялись при пайке труб.
    Использовать ли мокрую тряпку как при пайке клапанов ?)
  5. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Ну они спаяны вроде медью. А фреоновые патрубки паять низкотемпературным припоем.
    У меня фреоновая трасса из трубок 12,7 (1/2) и 6,35 (1/4) Думаю оба фреоновых патрубка заказать на 12,7. На водяных патрубках думаю на 1 дюйм внешней резьбы.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Желательно чтобы внутрь можно было вставить медную трубку, соответствующую диаметру присоединительных портов на внешнем блоке. Или сразу заказывайте под вальцовку порты.
    С серебром не менее 30%
    Желательно.
  7. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    У данфоса размеры 311х111 на 26 пластин. Я нашел китайский 320х75 на 30 пластин. Подходит такая конфигурация пластин, или важна ширина именно 111?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше 111
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не спешите с покупкой теплообменника. С большой вероятностью контроллеры отдельно (без гидромодуля) снимем с продажи. Слишком много времени занимают консультации по монтажу и вводу в эксплуатацию.
  10. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    А если площадь чуть больше будет - 0,78м2, подойдет? Тот же размер пластин, только количество не 26, а 30?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подойдёт
  12. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Имеем геоконтур из 32 трубы (6 веток по 2х70м), все краны DN32 (1"1/4). есть ли смысл брать ПТО тоже со входами 1"1/4? дело в том что на ПТО трубная резьба в основном будет G1, а на размер 1"1/4 есть только конусная NPT.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Длина порта несколько см. На такой маленькой длине заужения существенного увеличения сопротивления не будет. 1 1/4" есть и с трубной резьбой ПТО
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сравнивали стоимость фитингов американка 1 1/4 vs американка 1 1/4 + переход 1 1/4 в 1 (если для трубы есть только один типоразмер американок)? Может это поможет ответить на вопрос, переходы недешевые будут.
    Разницей гидросопротивлений 1" vs1 1/4" для ПТО я бы пренебрег.
  15. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Igoryok, я провел расчет.
    коэф. местного гидравлического сопротивления вышел = 2,0 (т.к. отношение сечений 1" vs 1" 1/4 = 0.64) - т. е. достаточно много.
    далее. при условном теплосьеме с геоконтура 3 градуса и компенсируемых теплопотерях дома 7 кВт*ч, получаем объемный расход теплоносителя геоконтура 2,064 м куб./ час. при трубе DN32, скорость потока перед ПТО будет 0,27 м/с. тогда гидравлические потери на фланце ПТО 1" составят 0,0075 м.
    таким образом, за счет низкой скорости потока потери выходят незначительными даже при высоком коэф. потерь.
