Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Кстати говоря, никто не рассматривал ПТО ANVITEK?
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    в какой то из тем вчера видел, по деньгам как данфос вроде выходит и кто-то говорил что гарантия слетает если теплообменные среды не вода. В общем что то где то=) поиск в помощь
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Мои в общем уже едут... на днях будут у меня.
    А подскажите обязательно ли паять к ним медную трубу?
    Могу я просто взять латунную пробку, и припаять к ней трубку. А прикрутить это все дело через медную прокладку...получится как роталок соединение.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Задал вопрос им на сайте про цену на их ПТО АК-50 на 34 и 40 пластин. Если ответят, отпишусь здесь :)
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @dobrinia, лучше пайка к ППТО - меньше проблем в последствии
    вот ссылка на пайку
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @heatingmaster, спосибо отличное видео. Паяем только серебром с припоем верно?
    На вашем видео видимо пайка под азотом... раз сразу паяется с продолжающей трубой...
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Да - серебро с флюсом
    нет - без азота, просто готовый конструктив
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @heatingmaster, а как же окалина без азота?
    вообще мнения так сильно расходятся... как лучше поступать самодельщику то... парится с пайкой под азотом или по максимуму вычищать окалину да и все?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @heatingmaster, а воду во вторичный контур не надо заливать?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, на сайте у них есть.
    LB до16 бар рабочее, NB до 31 бар.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    По поводу азота, надо понимать что для окалины нужно прилично кислорода, если труба открыта то это одно, если система закрыта то кол-во кислорода ограниченно а новых поступлений нет
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, очень интересно...
    т. е. можно выгонять кислород например фреоном... или углекислотой... поставив на подаче фильтр осушитель и все дела?
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Фреоном не советую, 22 фреон например при нагревании больше 200 с чем-то градусов получается фосген, нервнопаралитический военный газ, если мне память не изменяет по урокам НВП в школе:aga:
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Азот...перед пайкой последней пары шарф можно просто продутся азотом и все
    совет-на маленьких системах можно забить на азот... Окалины не много и она осядет в фильтре-осушителе, но сетка ТРВ срезается во всех случаях
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    NB серия работает до 35 бар - проверено на 410 газе
    есть серия COOL - она на 42 или 45 не помню точно. Не работаю с 410...
