Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я в общем не дождался и заказал на прошлой неделе ПТО из Польши.
    Вышло 254$ с доставкой за два ПТО: один на испаритель 1.6м2 50 пластин, второй на ГВС (предкондер) 0.69м2
    Возможно вернется еще 50$ от этой суммы (VAT)
    На фото справа также виден конденсатор мой, бу, 60 пластин, 3.6м2
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    За первый ПТО на 30 пластин @dobrinia заплатил 244 злотых это около 57 евро (20 бар).
    Аналог от EKO AIR это NB-328 (31 бар) с 30 пластинами за 180 евро..минус скидка 35% ~ 117 ЕВРО + доставка -> Итого около 140 евро. Или около 155 долларов.
    Или аналог EKO AIR это LB-328 (16 бар) с 30 пластинами за 150 евро..минус скидка 35% ~ 100 ЕВРО + доставка -> Итого около 120 евро. Или около 132 долларов.
    Чем заменить 20 барный ПТО 31 барным или 16 барным, я не могу сказать, я еще только вникаю во всю эту кухню :)
    Кстати говоря, кто подскажет, для теплового насоса для конденсатора и испраителя, на сколько бар нужен ПТО? :) 16 бар хватит? :)
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nipfor, мои ПТО на 45 бар, на этикетке ошибка. Дважды переспрашивал продавца. Если он на 30 барах рванет то поедет обратно в Польшу!
    Кстати там есть эта модель на 1.15м2 (50пластин) и 0.92м2 (40 пластин)
    Я брал как предкондер ибо штуцеры 3/4/
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    надо знать какой фреон будет в ТНе и планируемые конденсации/кипение.
    Дальше берем таблицу аля эту и смотрим давляк
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А что написано на самой этикетке ПТО? Потому как продавцы могут говорить всё что угодно, а на производстве наклеят то, как есть на самом деле. Продавцы они везде продавцы :)
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Спасибо за табличку. Первоисточник не подскажете ещё? Может быть там ещё что интересное есть :)
    Т. е. если чисто под теплый пол до 44 градусов то для R-22 или R-410A хватит и 30 барного ПТО. Или для R-410A 30 бар маловато? Сколько дб запас? :)
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    По давлению...
    На 134а - подойдут 16 бар
    На 407,404,22 - подойдут 16 бар для испарителя
    На 407,404,22 - подойдут 31 бар для конденсатора (при Т конденсации менее 55 С подходит и для 410 макс. Р конденсации 35 бар)
    РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ППТО ЗАВИСИТ ОТ ЕГО ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    на одной 20бар на второй 30 бар, производство в польше одно а продавцов несколько. Каждый клеит свои наклейки. У другого продавца этот же ПТО есть только с его наклейкой) те же 45бар рабочего
    Первоисточник чего? Таблица просто из интернета. Есть еще приложение от данфосс для андроид удобное, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.koolapp / Вас должно интересовать рабочее давление (абсолютное)
    у меня тоже ТП и ТС, до 30 бар имхо вполне достаточно даже для 410 газа, я тоже 410 буду лить и основной конденсатор до 31бара рабочего давления...
    Интересный график от @heatingmaster, тоже показывает что с низкой конденсацией будет приличный запас...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Блин завтра спаять надо а припоя серебянного 30% нету...
    15% пойдет?
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @nipfor, скачайте программу cool pack там есть все характеристики хладогентов, так же можно икнуть свою систему
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @dreadlokon, спасибо за совет! Кстати, я нашел еще параметры основных хладагентов в программе по компрессорам от Copeland.
    Я тут слегка расстроился по поводу ГТО. Я могу выделить для ГТО всего порядка 65 метров вдоль забора с двух сторон. Посчитал объем грунта, который будет отдавать своё тепло ПНД трубе. Вышло пордяка 1005 кубов. Грунт суглинок, остывая на 10 градусов он отдаст порядка 7,77 кВт с куба. Итого это порядка 7800 кВт. А мне на отопительный сезон, только на компенсацию теплопотерь чрз оболочку надо около 14000 кВт. Походу, что овчинка выделки не стоит с ГТО...или надо смотреть в сторону воздух-вода...эххх.
  12. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Приехал таки мой ПТО из Польши.
    1,15м2 - 127$ с доставкой
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Это свет так лег, мой ПТО на ГВС такойже на вид только пластин в два раза меньше (30)
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Кто еще не успел заказать теплообменники на Али, сегодня скидка правда смешная)
