Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Скажите, почему на данном фото окосячка (обсада) так сильно выступает за линию оконного проема?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скорей всего дом будет обшиваться, поэтому такая и обсада .
  3. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Всем привет! Gрочитал много тем про окосячки, но тем не менее вопросы у меня остались. У мня дом из оцилиндровки 28см.
    Меня интересует чистовая окосячка (то есть дальнейшая отделка откосов не потребуется).
    1. Делать такую окосячку лучше из клееного материала или из целикового бруса? Точнее вопрос даже звучит так (понятно, что из клееного материала лучше). Стоит ли переплачивать за клееный материал?
    2. Какой вариант все же предпочтительнее? когда в бревне шип, или когда в бревне паз? Может кто-нибудь резюмировать?
    3. Если делать паз в бревне и брусок будет крепится к окосячке саморезами (то есть деталь будет не целиковая), то достаточно ли будет проложить утеплитель из джута вокруг бруска? или лучше все-таки настаивать чтобы деталь была целиковая?
    4. Классический и наиболее проверенный вариант установки окна в окосячку - это установка по "уличной" стороне окосячки в четверть?
    5. Есть ли какие-то подводные камни, которые надо учесть при производстве/выборе варианта окосячки с учетом того, что у меня на окнах будут рольставни (снаружи)?
    Всем спасибо за комментарии.
    @Serg89 @Rexther
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    1. Я себе заказывал из клееного бруса. Сейчас думаю, что поступил верно - он же чистовая. Ну вот она сразу и есть чистовая. Сейчас мне бревно изнутри шлифуют, а окосячку отшлифовать не повредив окна сложновато ... На счет прочности - не сильно уверен, что клееный брус, в том виде в котором он тут применяется, на много прочнее цельного, просто при использовании клееного можно материал подобрать - без сучков, ну или с минимальным их количеством, ну и т. д.
    2. На мой взгляд правильнее шип в бревне.
    3. Не знаю.
    4. А какая разница? Делайте так как Вам удобнее. При монтаже снаружи меньше отделки изнутри ... А снаружи проще прикрыть все безобразия.
    5. Не знаю.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    1. Из клееного материала
    2. Резюмировать не удасться т. к. делают по разному, каждый вибирает предпочтительный вариант для себя. По практике изготовить чистовую с пазом проще и дешевле. Жизненно и то, и другое.
    3. Джута будет достаточно т. к. после установки обсады будет конопатка.
    4. Без разницы.
    5. Учесть размеры внешней четверти (бруска).
  6. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    @Serg89 не очень понял по 5 пункту. Может у вас есть возможности нарисовать на листе бумаги? и я правильно понимаю, что рольставни навреное крепятся все же к бревну, а не к окосячке? или я не прав.
  7. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    1. Если чистовая окосячка, то из клеенки (не вижу смысла в чистовой окосячки)
    2. Паз в бревне, шип в окосячке
    3. Джута достаточно
    4. Не понял
    4. Смотря где ставить рольставни, внутри проема или на бревне.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @ИванШИ, Смысл в законченности оконного проёма.[​IMG]
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А не рассмотреть ли вам рольставни на окне, встроенные, здесь на профбрусе https://www.forumhouse.ru/threads/12192/page-6
    облицовка короба имитатором и наличниками, и не будет на бревенчатом фасаде ни чего торчащего.
  10. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    @SergeyPol а у вас нет схемки установки таких рольставней в доме из оцилиндровки? я если честно не очень понял где они стоят. Над окосячкой, внутри окосячки... А так выглядит конечно классно. Отсутствие внешних коробов - это гуд.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В бревне нет схемы у меня, ее не трудно представить, я там другие схемы показывал, щас в отпуске с планшета не показать.
    Два варианта, либо в коробку как обычное окно, только здесь блок окно+короб/направляющие единое целое. Окно получается ниже на 200 или 240мм, хотя когда в руках бензопила, вокруг все становится деревянным. И в скользячки, оставляя зазор на усадку по нормам.
  12. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Меня все-таки отговорили от чистовой окосячки (в целях удешевления процесса). Буду делать черновую. В этой связи два вопроса вопроса.
    1. Прежде чем вставлять закладной брусок в паз бревна, нужно проложить джут в паз?
    2. После того как брусок в пазе бревна, нужно поверх него ещё один раз джут проложить (то есть между бруском и доской обсады?
    То есть можно одновременно и п1 и п2 применить?
    @ИванШИ @Serg89
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно, хуже не будет уж точно.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По фото думаю даже понятней будет
  15. Zhigulev
    Zhigulev
    Zhigulev
    Рыбинск
    Добрый день. Подскажите, строители сделали в дверных и оконных приёмах обсадные бруски (ройки) в начале они туда заходили с небольшим усилием а сейчас они там даже не шевелятся, зажало. Надо ли что с ними делать или это норма. Сруб поставили в мае 2014. Профилированный брус.
