Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Zhigulev, Оставьте "ройки" в покое, сегодня их зажало, завтра отпустит. Деревянный дом "живой" .для него это норма.
  2. Valeron43
    Valeron43
    Valeron43
    Пгт Даровской
    okosjahka
    чем и как выборку пазов для наличников делаешь?
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Эл. пилой цепной. Начало и финиш
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, я столкнулся с такой проблемой, а именно, сам решил сделать ройки под дверную коробку, разметил вертикально 5см, по линиям пропилил бензопилой, а вот как внутри выбрать? (под брусок 5см* 5см), на видео на разных сайтах выглядит просто, а вот без опыта совсем тяжело. Есть ли ещё варианты вертикального выпила в стене под брусок? Подумал на фрезерный ручной, не может подойти?
  5. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    добрый вечер. Я лично выбирал 2мя способами. 1й - делаем 2 вертикальных реза по разметке, 5см шириной, цепной пилой, затем еще 2 реза под углом, чтобы остался треугольник внутри, и его выбираем стамеской. 2й вариант - сначала как и в 1м случае, а "треугольник" выбираем ручным фрезером. Это легче и быстрее, но требует наличие фрезера и фрезы с длинным хвостовиком.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, а бывает такое приспособление, типо ручного фрезера, только чтобы выбирал по ширине 5 см и в глубину 5см? тогда вообще удобно было бы
  7. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Я видел фрезы шириной 30, но под 12мм хвостовик. Такие фрезеры стоят недешево. У меня фреза 20мм,поэтому приходится в 2 захода убирать, но поверьте, это и физически не сложно, и по времени не долго. За день вдвоем в срубе выпилили 8 проемов и окосячили их. От пилы руки отваливаются, а от фрезера нет, только держать его надо крепко в руках)
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    а я за день, цепной бензопилой только один проём дверной сварганил, правда не за целый день, да и бензопилу первый раз в жизни в руках держал. Вертикальные пропилы ещё нормально, но вот выбирать паз крайне неудобно и криво.
  9. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Да, бензопила потяжелее электрической. выбирать паз кстати легче, чем первый пропил делать, так что вы видимо как то по другому делаете. Ну и цепь подсаживается быстро...
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Думаю сноровка нужна, начал с проёма в гараж, остальные думаю поднатарею:)
  11. Hbvblfkd
    Hbvblfkd
    Hbvblfkd
    Пора учиться делать окосячку. Золотое дно!
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Нет ни чего проще, как взять и попробовать
    Через неделю на этих окнах будет обналичкаи чистовая отделка откоса ...именно на этом же окне
  13. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Надежда, чем закончились ваши изыскания? Кого выбрали?
    Сейчас также выбираю между первыми тремя. Ценник у меня по всем разнится на неколько тыщ всего. Кстати, госокна - они же обсада. ру.
    Требуется обсада 5 окон 1300х1300, 2 окна 650х600, 2 двери
    Соответственно окна в эти проемы + в мансарду 3 окна 1200х1200 + дверь балконная.
    Шувое - массив 240х90
    Замерщик - 2500 руб
    Обсада 84000 руб + доставка (считают от пос. Шувое) = 97000 руб.
    Окна VEKA softline 70 mm - 125000 руб. (другими профилями пока не занимаются)
    Итого - 231000 руб.
    Очередь (сроки изготовления) - пока пару недель.
    Обсада. ру - клеенка 240х90 стойки, 240х65 вершник и подоконник
    Замерщик - 1500 руб.
    Обсада - 120000 руб.
    Окна Rehau Blitz (60/32 мм) - 105000 руб
    Окна Rehau Sib (70/42 мм) - 117000 руб
    Итого - 225000 или 237000 руб.
    Предоплата 50%, потом по этапам за обсаду и за окна.
    Очередь - месяц.
    ОкнаКонсалт - клеенка 240х90
    Замерщик - 1000 руб.
    Обсада - 107000
    Окна Rehau Blitz (60/32 мм) - 113000 руб
    Окна Rehau Sib (70/42 мм) - 124000 руб
    Итого - 220000 или 231000 руб.
    Очередь - пару недель.
    Думаю в итоге буду обсаду у одних, окна у других. Доставка все равно считается по окнам и обсаде отдельно.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    За чем ? В первом варианте не дороги окна и сама обсада. Во втором и третьем окна хлам, по ценам с первым вариантом даже сравнивать не стоит .
  15. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Думал наоборот Века профиль левый какой-то. Рехау (или КБЕ) как-то привычнее, стоит везде.
