Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    @Serg89, @BobSol, @ВячеславBG, спасибо! Оставляем так значит, но проведем ревизию на то, как они закреплены.
  2. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    Всем привет. Хотел спросить про окосячку, ее надо делать сразу после сборки дома или потом когда окна и двери будем вставлять? заранее спасибо.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Лучше потом.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Чем лучше, то? Она для того и делается, чтобы дом гулял, а окна стояли.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    По большому счету все равно, просто цельный сруб (без проемов) будет садиться равномерней и в дальнейшем меньше заморочек будет.
  6. hawk229
    hawk229
    hawk229
    Вопрос к специалистам. Читал в интернете достаточно для окосячки брусок 50х50 в брус. Все остальное это или для красоты или для выкачивание денег. Писал спецплотник крепится к бруску или окно, или двверь.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Он не спецплотник, а обыкновенный болтун, скорей всего даже топора не державший. Столько видов окосячек, столько видов деревянных стен, а он все под одну гребёнку.
  8. hawk229
    hawk229
    hawk229
    Но я так понимаю главное брусок, который держит сруб от перекосов. А боковины можно сделать и из доски, с учетом отступа сверху 5см. Так-ли это?
  9. hawk229
    hawk229
    hawk229
    А если вообще простая по установке, недорогая и достаточно прочная окосячка для окон и дверей? Или главный принцип если дорого то уш точно хорошо.
  10. pashka-1
    pashka-1
    pashka-1
    Советск Кировской обл
    Не 5 см, а 5% от высоты проема - если стены из материала естественной влажности. Конечно, когда проем 2.5-3м высотой, есть измена, что на столько не сядет и какой ширины понадобятся наличники. Нужно делать поправки на время сборки стен и через какое время устанавливают окосячку. Возможно, что на момент установки, часть усадки уже прошла. Тогда, оставить зазор меньшего размера, но не спешить с декором. Вдруг придется увеличивать зазор.
  11. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Добрый день!
    Не буду жаловаться, что мне много насчитали за обсады, вопрос другой. Подскажите где в Москве, Сергиевом Посаде, Калязине или Угличе купить хорошую клееную доску (40х200 и 40х150) для этого замечательного мероприятия.
    Территория +- 50км в этом направлении устроит. Необходимо в обещем 100 п. м. 200й и 20 п. м. 150й.
    Спасибо!
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вам проще найти клееный подоконник и нарезать в эти размеры. На рынках, где продают компоненты для лестниц есть щиты. Вам это всё подойдет.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    40 маловато будет, лучше 50.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    и лучше использовать не подоконники, а тетивы для лестниц, лучше цельноламельные.
  15. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Ок, спасибо! А есть положительный опыт покупок - места где точно продают хорошую клеенку ?
