Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Avvava, Уж очень похоже на рекламу тех самых работников из Мордовии. Ну, чтож подождём...
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Каждый видит то что хочет) у этих работников очередь до нового года)
    Сам два месяца ждал
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сергей, да тоже самое вижу. Из всех этапов строительства деревянного дома, все внимание только на обсаду и каких-то великих людей из мордовии.
  4. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Держался до последнего, чтоб этого не сказать :)]
  5. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Мне делал человек с форума. Я долго боролся с жабой (пол года), когда он озвучил цену за один проем. Не дешево. При чем не важно какого размера проем (окно или дверь) - это очень удивило. В конце концов я придушил животное и согласился. Я ему отдал только брус. Приехал через два дня и принял работу. Результатом я остался доволен. И до сих пор любуюсь на его работу. Это один из видов работ, которые делали по найму и которым я доволен! Жаба отдыхает :)
    Немного об окосячке есть в моей теме (найдете через профиль).
    За окосячку на брусе я бы попробовал взяться, но на бревне - не рискнул. Да и долго будет это. Правильно пишут, что есть некоторые работы, которые должны делать специалисты
    Удачи всем!
  6. sergeevich_vds
    sergeevich_vds
    sergeevich_vds
    Началась тема о поиске хороших плотников, а закончили разбором самостоятельного монтажа. может все таки подскажете к кому обратиться?
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Вот и для меня тема стала актуальной. Может автор темы ответит, удалось ли найти людей на качественную окосячку? Шувое после прочитанных негативных отзывов вызывают сомнение, им еще не писала, рассматриваю В. Ермолаева (гуглите), но пока ответа от него нет. Есть еще Нареево, им еще тоже не писала, но полагаю, что это аналог Шувое, отзывов не нашла.
    Плюс возникли некоторые вопросы:
    1) можно ли ставить обсаду до шлифовки дома? Шлифовать/красить планирую в будущий теплый период, поэтому думаю какие работы могу сделать сейчас.
    2) есть ли какой-то желательный срок от сборки дома до усадки для установки обсады (дом собрали в июле 2016)
    3) можно ли установить обсаду с учетом окон со встроенными рольставнями, а то не очень нравится, когда короб висит на улице
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так обсаду нужно установить что просто для окон/дверей, что для окон с рольставнями, примерно так получится
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Сильно смущает ваши 40 мм на усадку. Окнный проем сколько бревен? Шесть? А полубревен? Два? И на все это вы оставляете 40 мм утеплителя? Думаю маловато...
    Но сама конструкция считаю конечно имеет право на жизнь. Здорово!
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @AHDPEY_RUZA, я не строитель срубов:) дайте мне проем в обсаде:) остальное не мое.
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Не будут ли большие теплопотери через коробку, она же вряд-ли серьёзно утеплена?
    У меня лафет толщиной 210мм. Если я правильно поняла ваш рисунок, то ширина рольставни со стеклопакетом 260мм. Т. е. в моем случае, по-любому короб будет виден?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Furiya159, короб внутри достаточно утепленный, "теплее" окон:)
    Я в терминологии могу ошибаться, лафет 210мм диаметром или профбрус 210мм толщиной?
    Есть короб 220мм глубиной, будет чуть выступать внутри, тюль ведь все равно повесите:)
  13. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    норвежский лафет 210мм
    для понимания, фото с рубки
    а какое утепление в коробе используется?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По сечению похож на клееный брус.
    Это в 200-м брусе.
    Утеплитель в коробе пенопласт
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Друзья, совсем запуталась с обсадой(
    В нашем проекте заложено следующее:
    Как я понимаю, для окон и внешней двери делаю т-образную обсаду, а вот для межкомнатных дверей получается окосячку из массива делать не надо, по проекту для боковой обсады используется фанера, т. е. сейчас не тратиться на внутреннюю обсаду, а сделать в момент установки дверей? Вроде как еще надо же урегулировать дверь с уровнем пола (у нас монолитное перекрытие, но пол еще будет утепляться и "заливаться").
