Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы хотя бы брусок в паз поставьте, чтобы стены не расползлись.
  2. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    в том-то и дело, что хотелось бы сделать так, чтобы ничего не расползлось. Читая этот форум по окосячке для дверей, видела предложение установить дверной проем, где боковая обсада фанера (мебельный щит), типа дешево и хорошо, т. е. этот вариант используется. В принципе я готова сделать полноценную т-окосячку, но мне бы не хотелось впоследствии что-то демонтировать, как ненужное. Понадобятся ли доборы впоследствии или достаточно сделать чистовую окосячку?
    Плюс непонятно, если у меня еще нет чистового пола, то не получится ли, что нижний порог не попадет в уровень в будущем, т. е. лучше сделать пол сначала?
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    посмотрела фото обсадной коробки на вашем сайте, возник вопрос: вы делаете обсаду для будущих окон с учетом линии изотерма? в качестве доборов с внешней стороны окна выступает обсада?
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я бы не стал экономить на окосячке, дешево и хорошо не бывает и фанера не лучший материал для этого. А короб лучше делать полный, можно сделать потоньше нижнюю часть (но не на много, дабы не потерять жесткость), если проблемы с высотой, тем самым Вы обеспечите регулировку нужной высоты от пола. И вариантов исполнения обсад много, я уже писал в этой теме об этом, посмотрите стр.№2, во всем есть свои плюсы и минусы и вообще желательно, чтоб монтаж окосячек и дверей делали одни руки, тогда отпадет много вопросов и проблем.
  5. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Как правило дверную обсаду делают без нижника (не всегда) за счет этого вы пройдете полом в любой момент это место
  6. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Всем привет!
    В прошлом году сложили баню из ОЦБ.
    На производстве в каждом проеме были предусмотрены выпилы под обсадочный брусок 50х50:
    На периуд усадки в этих пропилах установлен брусок.
    Теперь вопрос. Как делать обсуду в этом случае?
    Будет ли хорошо работать такой вариант:
    Или все таки нужно делать фальш-коробку из цельного бруса?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @V2nt, Всё у вас нормально. Теперь делаете такое и ставите окна.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Цельный брус не обязательно, его даже быстрее поведет.
    Здесь на видео делайте скидку на то, что дом старый, усадки и движений дома уже не будет.
    Закладной брусок установлен правильно, прикручивать снаружи в брусок можно, мы чаще крутим изнутри. По ситуации.
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Собрался я ставить окна в дом из бревна.
    предложили специалиста, который якобы на этом деле "собаку съел"
    он предлагает ставить окна по принципу - паз, закладной брусок, доска окосячки и туда рама (такой вариант вроде в основном в домах из бруса применяют),
    мою идею с четвертью сразу отвергает, якобы в четверть ставят только деревянное окно, типа пластик на дерево нельзя. мне кажется просто не умеет и хочет облегчить себе работу.
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Можно пластик в дерево)
    Вам предложили черновую окосячку, потом надо будет отделывать откосы окна, ставить подоконник. В таком случае четверть не нужна.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    На фото вариант с четвертью, но дом брусовой. В вашем случае, в бревенчатом доме, лучше делать с упорным бруском. смотрите фото в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/13494/view т. к. окно нужно сдвигать внутрь, ближе к центру. Пенный шов закрывается плинтуском.
    Можно поставить и черновую обсаду и окна ставить по центру бревна, но потом чистовыми откосами отделывать.
  13. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, нужна ли окосячка (или обсада :faq: не пойму, в чем разница) для установки пластикового окна в 20-летний брусовый дом. Брус профилированный, всего-то ~90 мм толщиной... Окошки тоже небольшие - 115х115 см. Сейчас стоят деревянные окна, обсады не наблюдается... Пластик будет бюджетный в 2 стекла.
    И если да, то какой ширины и глубины делать пропилы в торцах этого бруса?
    А если без обсады, можно ли обойтись просто рамкой, без соединения ее шип/паз с торцами сруба? А между верхней частью рамки и брусом проложить льно-ватин? И в эту рамку уже ставить пластиковое окно? Судя по теперешним деревянным окнам, они "ходят" именно по вертикали.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Sheenn, можете не делать, но зазор в 2-3 см вверху советую оставить.
  15. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    а чем его заполнить? про льно-ватин я верно думаю? есть еще в наличие изолон с фольгированным слоем. Он подойдет?
    PS: дочитала тему и сама не поняла, что спросила про рамку :) Ведь смысл окосячки, что брус как бы "ездит" относительно нее при сезонных колебаниях, так? И крепится она в проеме только снизу?
    а если я сделаю рамку и закреплю ее только снизу оконного проема, она ж может вывалиться вместе с моим окном на улицу?
    А если крепить рамку по всему периметру к торцу бруса, то как брус будет сезонно двигаться вдоль нее?
