Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    "Рамку" к брусу НЕ КРЕПЯТ! В брусе либо паз, либо шип. В паз- брусок вставляют и к нему крепят " рамку" желательно приклеивать. Это Т-образная окосячка.
    Если в брусе делать шип, то паз в "рамке", тогда рамка толстая должна быть, от 700 мм толщиной. И это уже П- образная обсада
    И в том и в другом случае окно крепится к рамке.
    Усадочный зазор 2-3 см, о котором говорилось выше, это над верхней частью " рамки". Между ней и брусом. Закрыть можно джутом или льноватином, только по-возможности плотно. Этот зазор компенсирует сезонные движения дерева
  2. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    если брус по толщине 90 мм, какого размера паз должен быть? Я на этот вопрос никак не получу ответа... Ведь не 5 см, как обычно советуют, верно? Какой глубины и ширины?
    И каким инструментом этот паз желательно делать в моем случае?
  3. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    В вашем случае и 3см за глаза. Дом обшиваться будет снаружи или изнутри? Простите пропустил может, дому сколько лет?
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    3 см тоже пилой делают? смотрела видео - прям страшно, не разнесут ли мне мои тонкие стены... или лучше лобзиком?
    дому лет 20
    если и будет обшиваться снаружи, то через 1-2 года самое раннее, и то под вопросом
    PS: дом сезонного посещения - чисто дача, если это на что-то влияет... я просто думаю, если вообще без окосячки... ну гульнут окна зимой, а летом, к нашему приезду вернутся восвояси... Или все же есть опасность, что не вернутся?
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Вам лучше тогда П-образную обсаду. Сейчас окна какие стоят, и какая коробка у них?
  6. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    сейчас окна деревянные = ровесники дому, закрываются с трудом
    коробка... не знаю, не разбирали еще. Строил Зодчий. Не уверена насчет наличия закладного бруска. Внешний вид - в проеме рамка из досок толщиной примерно 3 см. И на эту раму навешены створки.
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если не хотите увиличивать проем окна, то как вариант вставить окно в имеюшююся коробку. Если проем увеличивать, то делать обсаду
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    в имеющуюся рамку, вы имеете в виду? сорри за тупые вопросы... первый раз этим занимаюсь...:|:Имеющаяся рамка, на которую сейчас навешаны створки, боюсь, сгнила местами... Заменить на аналогичную новую? проем не собиралась увеличивать
    Просто не хочу однажды получить не закрывающееся окно. Деревянное хоть подточить можно. А пластик? Поэтому сломала весь мозг про обсаду.
  9. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если коробку на замену, как вариант произвести демонтаж одного окна и все будет видно как устроино окно. Может уже есть закладной брусок.
    Вызывайте понравившихся вам специалистов, обсудите с ними свои вопросы и после демонтажа окна все будет понятно.
    Деревянные рамы могут гулять сами по себе. У вас проблемма в том что закреплен проем оконный или нет
  10. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите пожалуйста, есть сруб простоял он 25 лет, наверно подсох уже, стоит на монолитной бетонной плите, окна стоят старые деревянные, окосячка сделана из досок 200х25мм, рамы не клинит, нужно ли делать окосячку с утапливанием бруска с середину брёвен, или в таком старом доме уже можно просто доски прибивать к брёвнам в проём и ставить пластиковое окно. Ещё один момент, что окно штульповое без импоста будет, окна уже куплены...
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Усадки уже конечно нет, но дом "дышит" т. е. Вы этого не видите, а он расширяется весной-осенью и сужается летом-зимой. Допустим в стене 20 бревен и каждое в осенний сезон расширилось на 0,5-1мм - вот уже 10-20мм. проему конечно достанется меньше т. к. там не более 10-12 бревен, но небольшие движения будут.
    Сделайте коробку окосячки на скользячке. т. е. низ крепите жестко, а середину и верх на болтах с прорезями в обсаде.
  12. douglas
    douglas
    douglas
    @Moi1Dom, спасибо за ответ, мне тут предложили сделать по краям оконного проёма по металлическому уголку 50х50х3мм от пола до потолка, просверлить в этом уголке отверстия 10мм на уровне каждого бревна, закрутить в каждое бревно по глухарю примерно М10х120, и это будет гарантией того, что не сядет на окно сруб. Связано это с тем, что брёвна положены криво и т. к. правильной окосячки не было сделано сразу, поэтому брёвна в оконном проёме завалены (верхние в сторону улицы) и прорезать в середине паз под брусок очень проблематично, а уголки тем самым немного выпрямят эти брёвна и не дадут им сесть...
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Мутная затея конечно. Уголок в таком случае нужно очень хорошо утеплить, чтобы не конденсировал.
  14. douglas
    douglas
    douglas
    @Moi1Dom, спасибо за ответ, дело в том что брёвна завалены и если их выравнивать с помощью чего либо прикрученного к брёвнам, а потом отпустить, то боюсь брусок 50х50 заложенный в середину брёвен просто не выдержит. Поэтому и затея такого рода. Уголок будет под вагонкой внутри помещения, внутри постоянная температура плюс 20-25С.
    Куда обычно давит окосячка прибитая к брёвнам? У меня было что середина вертикальной доски окосячки давила на раму, но это было не совсем значительно и рама не страдала, но это было при условии что сверху не было пространства вообще, а если оставить сверху 3-5 см то давить по идее нечему, у меня в проёме 12 брёвен по 20см высотой...
  15. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте, в моём доме из клеёного бруса 240 мм есть эркер с 8 проёмами шириной 500мм и если ставить обсаду, то от окна ничего не останется. Подскажите пожалуйста, могу ли я выпилить паз под закладной брусок 50*50 и к нему напрямую пластиковое окно высотой 2 метра на анкерные пластины. Дом отстоялся год под цементно-песчаной черепицей.
