Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    "Кашу маслом не испортишь" (с) народная мудрость
    Кстати, в корневом вопросе как раз отсутствие нагелей, и присутствие гвоздей на 300, они тож удержат?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вскрытие покажет...
    Конечно удержат, но при условии, что забиты правильно - т.е. шляпка утоплена в брус на 5-7 см. и шаг не халтурный.
  3. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Лучше сразу в реанимацию и подлечить, чем потом в морг
  4. tabula
    tabula
    tabula
    Спасибо за ответы, но я своей женской логикой не понимаю следующего:
    выбираем паз в стене и забиваем туда брусок и кней крепим доску и вся эта конструкция по мнению строителей и есть окосчка препятсвующая давлению на окно, которое не поведет. Вчера мне эту сборку и назвали фальш-коробкой, согласитесь, что за такую работу 2 500 руб за проем жестко.
    Ведь это даже отдаленно не окосячка.
    С таким же успехом можно прибить к стенам впросто доску, что предохранит давление на окна сверху и не даст заклинить?
  5. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, как можно сделать такой паз? Попробовал делать его бензопилой -пропилы не проблема, а вот выбить из паза дерево - работа не из быстрых.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А надо быстро или сделать?
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ситуация довольно простая: вы гарантируете работоспособность нагеля, ну или гвоздя, а мы должны гарантировать работоспособность окна, но она то во многом зависит от свойств проема. В конечном счете, как всегда, виноват оконщик, который почему-то должен отвечать за качество проема, вентиляцию и т.п.
    Хотя, надо признать, и среди оконщиков множество безответственных персон.
  8. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Надо сделать - просто я попробовал у себя на доме два варианта установки окон:
    1. Когда в бревне делается паз и в него вставляется брусок.
    2. В бревне шип в колоде паз, колода одевается на шип.
    Так вот вариант с изготовлением колоды показался мне чуть более долгим, но зато гораздо более надёжным. Но разница по времени между тем и тем вариантом получилась процентов 20. Вот и возник вопрос - зачем люди вообще используют закладные бруски - выигрыш по трудоёмкости незначительный но понадёжности проигрыш достаточно существенный. Одним из вариантов был что я что то не так делаю когда выбираю паз в бревне...
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мои 5 копеек. Все обсуждают - паз или шип. А я говорю и паз и шип. Да еще и мох и пена. Будет тепло и крепко.
    В окна буду делать паз и брусок.
    Дверь (помогают все) :):
  10. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Вопрос по обналичке. В дальнейшем планируете? И как?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Показываю жене получающиеся "фистоны" - рассказываю как будет выглядеть на окне. Если устроят - так и оставлю. Пока - минимализм во всем. Отделка и украшательство - после окончания строительства. Мне приходится одному все делать. Жена и дочь на подхвате, на огороде, на покраске и т.д.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  13. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    Окосячку нужно делать даже если дом из бруса собран на гвозди. Без окосячки простенки между проемами реально выпирают и выгибаются при усадке. Таже брус крутит в процессе высыхания и эту силу не могут удержать ни нагили , ни гвозди. Для этого и нужна окосячка.
  14. Пупсень
    Пупсень
    строю 240 м2 клееный брус
    Пупсень
    Планируется простейшая окосячка в клееном брусе: брусок 5*5 в готовый паз в стене, утеплитель и доска 40-50мм жестко к брусу саморезами. Прилегание доски к клееному брусу плотное (щели 2-3 мм) Вопрос - какой лучше утеплитель? Строители предлагают ППЭ 5мм самоклеющий (клеить к торцам бруса) на всю ширину доски. Нормально? Или надо волокнистую структуру типа пакли?
  15. Датчник
    Датчник
    Датчник
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Вопрос такого рода: Когда окосячка уже стоит в проеме,надо ли ее сшивать между собой металическими уголками?
    Паз именно только бензопилой. Прорилы надо делать как можно чаще а потом ставить пилу под углами в пазу и середина асма вылитает.
