Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Редко видел в домах из клеенного бруса полноценную обсаду. В основном было так, как Вы хотите себе сделать. Проблем не наблюдалось. Только откос и наличник должен быть закреплён на окне, а не на коробке дома.
  2. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Даже если дом сел уже?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну он всё время погуливать будет. Лучше заранее предусмотреть, чтобы не ремонтировать потом откосы. Хоть и клеенный брус особо не гуляющий.
  4. unTun
    unTun
    unTun
    Здравствуйте, готовлюсь делать обсаду на окна в доме из профилированного бруса (шириной 200мм) естесственной влажности, весной будет ему год.
    В торцах окон уже есть паз 40х90мм (90-ширина). Есть клееные дощечки на обсаду (20х90мм), вот сижу и думаю как мне поступить...вот мысли которые приходят на ум... подтвердите или опровергните мои домыслы.
    1) глубина паза превышает ширину дощечки и там останется пустота, которая заполнится джутом; или все же по вертикали спилить 15мм высоте проема (учитываю что не ровно идут выступы у бруса и прийдется ровнять либо болгаркой, либо циркуляркой)
    2) ширина дощечки и ширина паза одинаковы, но надо же оборачивать мой "Т-образную" обсаду джутом, значит надо спиливать у дощечки 20х90мм по всей длине 5-10мм чтобы поместился джут которым мы обернем окосячку.
    3) насколько безопасно использовать доску 200х50 на обсаду? или только клееная доска?
    4) ну и конструкция узла стыка подоконника и вертикальной стойки, и конструктивные особенности элементов окосячки (сбоку и сверху выступы против продувания находящиеся за окном-внутри дома; паз под отлив, сами замки стыка подоконника и вертикальных элементов) нужно ли это все при современных материалах - герметик-клей, пароизоляция и ветрозащита которые между установить по периметру окна-окосячки
  5. qwert123asd
    qwert123asd
    qwert123asd
    Подскажите пожалуйста, у нас дом из бруса 23 года, сейчас делаем реконструкцию. Когда вскрыли обшивку, обнаружили, что все окна стоят без обсады, просто выпилен брус и поставлены пластиковые окна. Чем может грозить такой косяк, надо ли сейчас, пока не зашили вытащить все окна и сделать обсаду?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Хотя бы простейшую самую, чтобы не разбежался брус в оконном проёме.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Начал делать черновой короб под готовое деревянное окно. Решил сделать четверть, тк дерево на дерево встанет (рама деревянная).
    Использовал циркулярку ручную и стамеску. Доделывать буду ручным рубанком. Получилось ппц грубо. Будто топором махал.
    Как сделать аккуратно? Видел тут у многих короба сделаны прям будто станком выпиливали.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Опыт, много-много опыта и хороший инструмент и будет "как станком выпиливали"
    И не заморачивайтесь с шипами, это лишнее и очень сложно.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Та я шипы и не делал. Самая простая окосячка с четвертью. Хотел соединять доски ласточкиным хвостом. Но решил сделать просто, как П и Т.
    Хороший инструмент это какой? У меня самые обычные циркулярка стамеска и рубанок.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ласточкин хвост там вообще не нужен. Пилите по прямой и соединяйте бещ заморочек.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Вот так получилось:
    Черновая обсада. Рама готовая имелась, когда в квартире меняли окна, это годное окно скопом поменяли. Ну я его прибрал. Правда рама 13см толщиной. Пришлось четверть выбивать стамеской. Три дня казекался.
    Теперь вот не знаю, как осуществлять монтаж. Сначала короб вставляю. Потом окно к коробу на саморезы и щели запенить? В квартире оно на пене сидело. Даже анкеров не было.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Кто как после чистовой обсады с четвертями ставил отливы?
    Подставочный профиль в такой конфигурации использовть нет желания (т.к. образовалась бы двухсантиметровая щель между нижником обсады и оконной рамой, которую пришлось бы закрывать плинтусом)
    Перелопатил сегодня ночью весь форум, но приемлемого варианта так и не нашел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/530561/
  13. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день! Сделал черновую окосячку в брусовом доме, хочу закрепить вертикальные стойки (не зарезаны) к нижнему брусу окна в торец. Чем сделать? Нагелем 150?
  14. newone
    newone
    newone
    Приветствую. Просьба помочь.
    Окна ПВХ в доме из клеёного бруса (постройка 2012 года). Монтировали просто на пену и на анкерные пластины, без окосячки или фальшкоробки, зазоры очень небольшие, может 10-20 мм. Немного деформирует проем по высоте от сезона к сезону, по ощущениям может 5 мм гуляет или около, окна не клинит, открываются, слегка задевают об раму. Решил демонтировать, очистить от пены и посадить на паклю (межвенцовый уплотнитель) в качестве утеплителя, на тех же анкерных пластинах. Хорошая ли идея?
    И второй вопрос, по поводу внешних наличников окон (все время стоял без них). Думаю вот закрепить их на асимметричные уголки, с тыльной стороны наличников и на 1 саморез в стенку проема, чтобы получился вроде плавающий монтаж. Хорошая ли идея?
    Или может не заморачиваться а прикрутить прям в стену? Наличник - лиственница 130 x 20.
