Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нет не надо.
  2. Датчник
    Датчник
    Датчник
    Вдеревянном доме окосячка необхлдима, если ее не ставить,то в лучшем случае Вы в один прекрасный день окна не откроете,в худшем лопнут стекла.
    Я в своем доме сделал окосячку сам.Это не так уж и сложно.Нужна всего навсего цепная пила и руки.
    А как же тогда закладывать паклю между окосячкой и брусом?Вертикальные лафеты могут подвинуться в сторону центра и изменится гиометрия окна.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Они не могут подвинуться к центру т.к. распираются верхним горизонтальным бруском окосячки (нашел в инете фото для примера, там хоть и не очень хорошо но видно).
  4. Датчник
    Датчник
    Датчник
    Спасибо за совет и фото. Но у меня сделано все в точности на оборот, верхняя окосячка лежит на лафете а лафеты стоят на подоконнике.
    Вот еще вопрос. Как сделать слив все воды из дома? Дело в то что я хочу сделать на даче зимний водопровод из колодца.(В колодце насос,трубы вкопать на глубину 1,5 метра, ну и дальше разводка в доме).
  5. al.trushkin
    al.trushkin
    al.trushkin
    Мне никаких обсадных коробок не делали, сперва сделали выпил 50 х 50 мм., а туда забили брусок, и установили окна. Пока все нормально
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Думаю стОит разобрать обсаду и выпилить такие замки как на фото, если у вертикальных окосячин есть запас по высоте. Если необходимого запаса нет, что скорее всего, тогда да, скреплять уголками или просто длинными саморезами.
    Очевидно вывести из дома канализационную трубу и далее в септик, АУ, в канаву, просто на землю поближе к колодцу :)] и т.п. Подробнее об этом тут.
  7. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    Окосячку делать однозначно необходимо. Назначение окосячки не только в защите оконных и дверных коробок от усадки, но и укрепление проемов. Брусовой дом собраный на гвоздях, а не на нагелях также сохнет и садится. Простенки между проемами выгибает потому что брус при сушке крутит. Сохнет он не равномерно. Окосячка также заменит вам откосы и доборы. Я делаю так:
  8. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Добрый день соратникам по строительству! Почему-то замерла весьма нужная тема. Прошу помощи специалистов и всех кто знает что-то по этому вопросу. Собираюсь делать окосячку окон и дверей. Или сам буду делать или позову ребят, которые дом собирали пока не знаю. Бригада отличная, работа понравилась, но . дороговато. Понимаю, что специалист дорого стоит, но тем не менее... Вопрос в следующем - нужна-ли окосячка в проеме аркой. Как делать вершник в негоризонтальной раме. Имеется в виду верхняя часть рамы под углом. Нужно-ли скреплять брусом (косяком). Спасибо.
  9. strousama
    strousama
    strousama
    Присоединяюсь к вопросу об окосячке в прямоугольном проеме (арке), нужна ли там окосячка, ведь дверей-то не будет, значит заклиниваться не чему. Пожалуйста, ответьте, кто понимает в этом вопросе, очень срочно нужно.
  10. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Мне кажется в арке или проеме без дверей окосячка все-таки нужна. Во первых она усилит пропиленую стену, во вторых не даст бревнам разбежаться. Кто знает - поправьте или подтвердите. И как её (окосячку) делать в арке? Спасибо.
    Я правильно понимаю, что в этом случае окосячка должна быть шире самого толстого бревна хотя-бы на 50 мм. (по 25 со стороны на доборы) и толщиной прим 150-200? А если бревно 400? нет-ли какого решения? Подскажите.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А ведь, помнится, была темка про арки... Интересная. Вроде как в "Деревянных домах"... Запяматовал.
  12. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Вот и я найти не могу
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  14. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ссылочку. Эту я тоже нашел, к сожалению е нашел ответа на свой вопрос. У меня бревно от 280-350. Внутри хочется сделать в "боярском" стиле, но тогда брус безразмерный нужен и как делать плавный выпил в таком бревне?
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сточи концы бревен на один размер, делай шип на него косяк, сверху перекладина смотри по размеру, когда наличниками закроешь всё будет ::. Паз в бревне в него брусок-шпонка, а окосячка шип на бревне и на него окосячка (обсада).
    Шпонку придумали производители оцилиндровки, потому что им так проще, на станке паз выбрал и всё, при монтаже тоже ума не надо брусок в него и привет, а то что связи с верхним и нижним бревном нет это пустяк.
