Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так все вопросы снимаются... ))
    Низ просто зафиксировать от перемещения по горизонтали, но оставить возможность для усадки сруба.
  2. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Добрый день! Установщик окон предлагает такую схему обсадной коробки с четвертью (по бокам и сверху). Четверть на улицу. Изготавливать обсадные коробки решили из остатков бруса после установки домокомплекта, расшив их под нужный размер. Прошу покритиковать схему! Подскажите, как правильно закрыть внутри помещения анкерные пластины окна.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Крпление окна в доску короба обсадной, без замечаний.
    По схеме то бишь, можно и так. Только я бы ПСУЛ исключил, и Рабибант тоже.
    Вопрос у меня в другом, как предлагает крепить саму обсаду, коков зазор между стена/коробка, какой утеплитель, верхний зазор на 1м/пог?
  4. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Олегос33, объясните пожалуйста поподробнее про ПСУЛ и Робибанд.(я честно не знаю что это, лишь догадываюсь! :)
    Утеплитель джут. Зазор верхний 4-5 см. По бокам зазор не собирались оставлять, думал просто приложить джут и вставить шип в паз до упора, вплотную к стене. Причем обсаду решили делать без нижника, боковины внизу крепить к брусу жестко, а вверху между собой вершником.
  5. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    А вот это зря. У меня тоже так хотели сделать, но почитав тут несколько тем, отказался от этой затеи и буду делать с нижником.
  6. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    А в кратце - почему нижник нужен? Чем грозит его отсутствие? Видел разные мнения - так и не понял где правда! Вы как думаете?
  7. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Например такое видео
  8. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Да я видел этот ролик, в теме про окосячку сказали, что так делать нельзя. основной аргумент - первым в окосячке, как правило, сгнивает подоконник. поэтому если не будет нижника - будет гнить сразу стена под окном. в общем я решил не рисковать и сделать как положено.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. ПСУЛ - парогидроизоляционная саморасширяющаяся уплотнительная лента. В четверти установлена на вашей схеме.
    2. Робибинт лента - это тоже паро изоляции внутреннего монтажного шва со стороны помещения.
    ПСУЛ в приниципе поставив хуже не будет и лучше тоже, а вот лента мешает нормальному расширению пены и к дереву у нее плохая агдезия.
    В раделах оконных все есть.
    По остальным без замечаний.
    По поводу нижника, ИМХО не обязательно.
    Если там будет вода, то сниет и нижник и бревно.
    Надо пенить и устанавливать окна так, чтобы влаги под оконом и отливом не было.
    Нижник применяется я думаю в основном, если нет отливов и окно по наружке стоит.
  10. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Олегос33, спасибо большое за комментарии, все предельно ясно! :)
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Часто используем эту схему, но без пластин. Проходим крепежом через раму, а пену (утеплитель) т. е. монтажный шов, закрываем плинтусом или рейкой.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Для себя, каким диаметром делаете отверстие и под какой саморез?
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    6 мм.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Саморез или отверстие 6мм?
    Я как понял сначала засверлить чуть большего диаметра самореза.
    6мм это который для гипсакартона если в дерево (каркас стены и бревно/брус)? А если кирпич или панель? Дюбель гвоздь чтоли 6мм?
  15. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Я тоже так думал, но подрядчик настаивает на пластинах! :)
