Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. СтроительСрубов
    СтроительСрубов
    Санкт-петербург
    Монтаж окон и дверей в деревянном доме
    Строительство деревянного дома, будь то из бревна или бруса, начинается с возведения сруба дома. И представляет из себя стены из бревна или бруса, половые и потолочные балки и как правило стропильную систему. После монтажа кровли и усадки сруба, мы можем приступать в внутренней отделке сруба - это полы, потолки, окна, двери.
    В связи с некоторыми особенностями древесины, такими как небольшая деформация под собственным весом с течением времени, и усушкой материала, а в общем так называемой усадкой сруба, при монтаже окон и дверей необходимо соблюдать определённые правила.
    После установки сруба основной период усадки сруба составляет около 1-1,5 года, но и после этого периода бревно или брус в зависимости от влажности окружающей среды может либо набирать влагу (например весной и в дождливую осень) либо усыхаться (например летом). В связи с этим высота стен и проёмов под окна и двери также может меняться. Кроме того деревянный дом так или иначе с течением времени продолжает очень медленно усаживаться. Также есть такой момент, что при прорезании, например, дверного проёма мы разрезаем бревенчатую стену практически полностью и есть риск что это может привести к деформации стены и "вылезании" брёвен из стены.
    Для того чтобы исключить все вышеперечисленные неприятности, при монтаже окон и дверей в бревенчатом срубе делают так называемую обсаду оконных и дверных проёмов, или же по другому "окосячку".
    Обсада оконных и дверных проёмов выполняется следующим образом. В срубе прорезаются проёмы под окна и двери, при этом с торцов срезанных брёвен выпиливаются пазы примерно 50х50 мм, в которые вставляются обсадные бруски, причём брусоки не прибиваются к брёвнам, а вставляются в натяжку, так чтобы бруски не мешали усадке сруба. Над вставленными брусками делается зазор, чтобы при усадке верхнее бревно (над окном) не упиралось в бруски при усадке стен сруба. Далее к этим брускам прибивается обсадная доска 50х200, также доска крепится сверху и снизу, и в результате формируется оконный блок. Над получившейся деревянной коробкой также необходимо оставить зазоры под усадку, примерно 5 % на высоту пропиленного проёма. Образовавшуюся щель заполняют утеплителем (минватой или монтажной пеной) и закрывают наличником. Далее уже непосредственно в образовавшийся проём из доски (или бруса) вставляется окно.
    Ниже представлены фотографии, которые помогут разобраться в описанных выше правилах установки окон и дверей в деревянном доме .
  2. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Да пока все расписывали передумал :)
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ничего мудрёного [​IMG]
  4. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...в доме обязательно сделаю! Только от пола, чтобы весь проем открывался
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Всем доброй ночи) Нашёл время задать свой вопрос. Есть сруб и в нём выпилены проёмы под окна 127х147.Больше ничего нет. Сруб стоит больше 10-ти лет под крышей и все такое) Как правильно будет делать окосячку под пластиковые окна и нужна ли она? Как и где крепится сама окосячка к брусу? Только внизу я так понимаю?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
  7. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Есть несколько вариантов окосячки. Делать ее надо. Окосячка крепится только к нижнему венцу сруба. окосячка 3.jpg Окосячка 2.jpg Окосячка 1.jpg
  8. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @ИванШИ, Смотрю как на первой фотке боковые крепятся к первому брусу. А чему крепить нижнюю часть окосячки? Брусок 50х50 нужно как-то крепить в пазу или пусть ходит?
  9. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Брусок крепится только к доске. В паз становится достаточно плотно через льноватин.
  10. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @ИванШИ, Без фреза это будет тяжело сделать. Проще думаю будет сделать наружное ребро в срубе чтоб паз сделать в самой окосячке. Я так понимаю к брусу крепится нижняя часть и боковые внизу к первому бревну?
  11. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Когда у нас не было фрезера, все делали цепной. И сейчас с начало цепной контур пропиливаем
  12. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @ИванШИ, А как остатки под углубление вытаскивали? Стамеской?
  13. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Нет. Все пилой.
  14. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Надо будет попробовать. Берусь впервые и боюсь накосячить...А чем можно заделать пространство сверху между окосячкой и срубом? У меня там будет около 20 см.
  15. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Откуда? Почему так много?
