Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Два окна выпиливались ещё лет 12 назад 127х147 см. Хочу ставить окна 120х120 см. Третье окно ещё придётся выпиливать.
  2. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Считаем. Ширина проема. 1200-окно+40 монтажные швы+100 окосячка=1340.
    Высота 1200-окно+20 монтажный шов+ 30 подставочный профиль+50 окосячка+40 зазор на усадку=1340.
    Либо окна большего размера, когда высота больше ширины гармоничней смотрится, либо с низу окна подложить доску и с верху пару. Зазор на усадку заложить паклей.
  3. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Получается что нужно будет ещё допиливать 7см?Монтажные швы это рулонная пакля? А 10см не толстая ли будет окосячка или чем крепче тем лучше?
  4. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    10 см на две стороны. Доска 150х50 или 200х50 в зависимости от толщины стены. Монтажный шов по 2 см. с каждой стороны окна. Его надо запенивать.
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @ИванШИ, Я ещё собираюсь утеплять изнутри. Мне это нужно учитывать чтоб делать окосячку или потом можно будет как-то доделать?
  6. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Вообще срубы утепляют с улицы.
  7. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @ИванШИ, Знаю...Просто сайдинг сейчас не потяну, и так весь дом за лето нужно сделать ПМЖ и переехать туда. На след год сайдинг пока.
  8. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Ну так проконопатить хорошенько и перезимовать как есть только с внутренней отделкой. На следующий год сделать все правильно.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    7-8см более чем будет достаточно.
    Паклей заделывать даже такое растояние (качественно) не просто. Советую утеплитель трубный (для труб, не помню как называется) применить для уплотнения. Усадка со временем зажмет еще сильнее и будет гуд.
  10. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @ИванШИ, Думаете в срубе с отделкой из гипсокартона перезимовать будет реально? Просто мы не только с женой будем, но и маленькая ещё.Я не хочу чтоб они замерзли зимой.
  11. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Если проконопачен, то реально, правда я не знаю как у Вас решена система отопления. Ветрозащитой обернуть еще для надежности. Люди зимовали при таких условиях финансирования своей стройки. А то ведь можно сгноить сруб. Финансовые потери будут намного больше.
  12. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @ИванШИ, ТТ котел на 12 кВт, двухтрубная система (закрытая),шесть алюминиевых радиаторов по шесть секций. Про сгноить из-за точки росы слышал и поэтому хотел только зиму так пережить.
  13. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
  14. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    CAM00123.jpg Вот как сейчас внутри.
  15. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Тонковаты бревнышки:((. Лаги пола и потолка какого диаметра? Утеплять надо минимум 200 мм. ваты
