Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Дом 6х9м около 50кв,второй этаж 36кв.
  2. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Бревна 25-20см.Я хотел 100 изнутри и думал что хватит.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Тема немного не о том)
    У нас много профессионалов есть в темах про срубы, советую туда Вам диалог перенести.
  4. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Мощности должно хватить. В среднем, при нормальном утеплении, 100 ватт на м. кв.
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @ИванШИ, Я тоже так думаю. Вот не знаю как окосячку делать. Серьезное дело и глаза боятся...
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @ВячеславBG, все-таки лучше утеплить с уличной стороны и обернуть весь дом ветрозащитой. Так точно перезимуете.
  7. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Спасибо. Решил утеплять снаружи. Разница в деньгах не очень сильная.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну вот и славно. С окосячкой тоже справитесь, начните пробовать на одном, если что всегда подскажем.
  9. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @Serg89, А вот брусок который входит в выпил бревна мы не крепим к окосячке и как все четыре части крепятся между собой?
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ни в коем случае ПОТОМ, поздно будет. Сначала окосячку потом остальное. Проходили и проходим, Все сделал с наружи и в нутри, а тут и стены поехали. Исправлять,? все что сделали поползет, сайдинг и пр. Пришлось просто зафиксировать ставшими кривыми стены, повисшие на окнах и дверях, пока. Дальше пока не знаю. Про окосячку не знал ни чего, щас бы сделал все за неделю, ни чего сложного. Отопление включил, минимум усадка 5-8см.
    ПС. Даже если не получается сразу хотябы запас зазора, проверьте на всех дверях и окнах, оставить минимум гвоздей боковых в окнах и дверях, что бы не мешать усадке. Стены задавит не так кривиться будут. В между проемов можно бруски направляющие поставить, чтобы проемы не кривились, если уж не получается сразу окосячка, учится надо на чужих ошибках, хотя я не считаю это свое ошибкой - это незнание вовремя и не выполнение того кому надо было сделать это.
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А из чего и как собирать обсаду на бревно 280мм... я больше чем 200 мм досок не встречал...
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Клееный брус. Делают обсаду и шириной меньше диаметра бревна .
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    сделать то можно, а что потом делать с той частью торцов бревен которая не закрылась обсадой. просто наращивать бруском (не слишком эстетично) или делать затес?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Затес - это канадская рубка, можно. А можно и обналичник с добор (Г-образный .
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Затес позволяет выровнять стену под наличник.
