Мой вариант септика (помогите советом)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Staalker, 02.12.15.
  1. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Отлично! Очень хорошо, что подошли к этому вопросу заранее...
    Моя рекомендация решить на какой глубине возможно сделать вывод трубы, в Вашем случае чем выше разрешено тем лучше. В любом случае будете ее утеплять.
    А далее весной, замерить УГВ. Если расстояние между выходом трубы из дома и УГВ более 40см, то можно выбирать между БФ и дренажными тоннелями.
    Если менее монтажные бригады знакомые с нашими биофильтрами рекомендуют их.
    И конечно не рекомендую после любого септика сброс в канаву без доочистки.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Владимир, добрый день, если Вам не трудно изложите пожалуйста свои мысли в этой темеhttps://www.forumhouse.ru/threads/338180/page-2#post-14463390, присматриваюсь к Вашей продукции, в частности Крот 3 куба или 2,4...
    Отвечаю.
    Практически все наши покупатели имеют высокий УГВ, у многих грунт - глина.
    Решение проблемы проверено.
    Стоки из септика поднимаем насосом. Чтобы септик не всплыл при выкачивании ассенизаторской машиной - привариваем крепление от всплытия.
    Стоки из септика от насоса заводите в фильтрующий колодец, а от него в дренажные тоннели, либо сразу из септика в дренажные тоннели. Количество тоннелей зависит от впитывающей способности грунта.
    Если есть возможность использовать канаву, то другой вариант отведения стоков: от колодца или тоннелей копаете траншею до канавы, заполняете её песком или другим фильтрующим материалом. В данном случае Вы законно отводите стоки в канаву.
    Может быть Павел 1954 найдет ссылки на этот способ отведения стоков (септик - колодец - траншея - канава), в моей теме выкладывали ссылку этим летом.
  3. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    По способу все понятно, огромное спасибо за ответ, все-таки уважаемые гуру, объем то какой брать? останавливаюсь пока на кроте 2,4 (2 взрослых+2 маленьких, проживание круглогодично) 2,4 достаточно будет или больше брать 3 куба?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Лучше брать с запасом, т. к. если возьмете в "притык" то будете беспокоиться не превышаете ли 800 литров в сутки.
    С другой стороны, если после септика поставить колодец, а от колодца тоннели, то колодец будет как доп. секция септика.
  5. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Даже на 4-5 взрослых хватает 2,4 л. сужу по Ростку.
    как они работают?
    На форуме есть уже обладатели дренажных тоннелей при высоком УГВ, сейчас у них установлен накопительный колодец и насос, сбрасывающий воду в канаву (если найду темы отправлю ссылки).
    По поводу переделывания таких систем я бы посоветовал обратиться к монтажникам, например к Вадиму https://www.forumhouse.ru/members/157893/
    У него опыт установки ни одной сотни септиков, АУ и даже бетонных колец. Как раз он и переделывал нашим форумчанам такие системы.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Насколько я помню, он Кроты также устанавливал.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В каком смысле как работают? Септик - работает как септик, фильтрующее сооружение - соответственно, через него стоки впитываются в грунт.
    Не понятно о какой системе водоотведения стоков Вы говорите (слова обо всем и ни о чем), если советуете скидывать из фильтрующего колодца насосом в канаву - то так делать нельзя.
    Про Вадима я знаю. Когда он начинал работать монтажником, то учился в том числе и на моих советах. Сейчас опыта у него по монтажу конечно больше, т. к. я не монтирую давно.
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Я к тому, что если глина или высокий УГВ, нельзя устанавливать дренажные тоннели.
    Во-первых, вода из грунта попадает в систему, а если нет обратного клапана, то и в септик.
    Во-вторых, образуются лужи, т к глина не впитывает стоки.
    В третьих, это не гигиенично, что бы по глиняному пласту стоки растекались по всему участку.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Опять придётся Вас поправить:
    Во первых, глина в чистом виде встречается крайне редко.
    Обычно, не искушённые люди называют "глиной" и суглинки в т. ч. суглинки лёгкие и средние, которые имеют допустимую нагрузку в 30...40 литров в сутки с метра квадратного.
    Очевидно, что это позволяет строить фильтрующие сооружения (ФС) с утилизацией стоков в грунт.
    И конечно, при этом можно применить дренажные тоннели.
    Во вторых, при высоком УГВ как мы уже выяснили можно строить фильтрующие сооружения с утилизацией стоков в грунт частично в надземном исполнении. То есть таким образом что бы дно ФС было выше УГВ.
    "Вода" из грунта в септик не может попасть по определению, так как ФС располагается выше УГВ.
    Очевидно, что при высоком УГВ стоки приходятся подавать на ФС принудительно насосом.
    Лужи образуются от дождя и после таяния снега.
    От неправильного Очистного Сооружения происходит заболачивание территории.
    Хотя, если вывести стоки на рельеф, как Вы настойчиво предлагаете делать, действительно могут образоваться лужи с неприятным запахом.
    Действительно, гораздо гигиеничней вывести стоки СРАЗУ на рельеф. :)
    Вы действительно не понимаете, что стоки направляемые в грунт им утилизируется и поглощаются полностью?
    "Стоки в грунт" - это ЕДИНСТВЕННОЕ законное и гигиеничное решение по утилизации стоков.
    Конечно, кроме вывоза стоков из накопителя на городские очистные, что не удобно и дорого.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Sales_EkoProm, я не понимаю Вашего упорства в своих заблуждениях.
    Вот, на сайте Уважаемого производителя, к которому Вы, видимо некоторым образом относитесь, :) есть решение по отводу стоков в грунт.
    Что мешает это применить?
    Или "фильтр" просто существенно выгодней/интересней для Вас как Производителя, чем обозначенные девайсы?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Sales_EkoProm, а для высокого УГВ и принудительной перекачкой стоков предлагается хорошее решение.
    В виде септика с насосным отсеком
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дополнить после Ладомира не чего.
    Обратный клапан в септик ставим лет пять уже.
    Как уже говорил, почти все наши покупатели с высоким УГВ и у многих грунт - глина. Проблем с водоотведением за много лет не было ни одной!
  13. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Моя задача сделать так что бы не было рекламаций, как Вы правильно заметили мы можем устанавливать и тоннели и биофильтры и в случае низкого УГВ и песчаной почвы мы устанавливаем тоннели и фильтрующие колодцы, в случае высокого УГВ, только биофильтр.
    Хотя да, выгода есть, не придется переделывать.
    Зачем "городить огород" поднимать воду выше почвы что бы сливать в тоннели, иметь риски затопления участка, иметь риски замерзания (как утеплять надземные тоннели ни кто тут так и не написал), да и в конце концов, переплачивать когда есть готовое рабочее решение установленное более чем на 1000 участках?
    Я предлагаю перенести дебаты в другую ветку, здесь мое мнение и мнение наших специалистов надежнее БФ. В случае с низким УГВ однозначно дренажные тоннели.
  14. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Это решение для тех кто знает куда отводить воду из третьей камеры. В данном случае он не подойдет, т к было желание получить энергонезависимую систему, на случай отключения электричества.
  15. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
