Как я строил дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Да никто, 02.12.15.
  1. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Ну..как, если делать, то делать по-настоящему, так батя учил. Джут, естественно, уплотнитель между венцами, видимо, ошибся. Ранее был опыт строительства бани, видно её немного на фото. Насчет дренажа. Сколько себя помню, у дома были постоянно лужи, участок с небольшим уклоном с севера на юг. Когда копали траншею под фундамент, Александр, прораб фундамента, всё говорил: "4 вида грунта прошли". Я как-то не придал этому значения. А когда стал копать траншею под дренаж, выяснилось, что с северной (высокой) стороны, на глубине от 0,5 м идет мелкий песочек, а с южной стороны (низкой), грунт такой, что лопата не лезет - очень плотная глина. Понял, что вода по песочку спокойно стекает под дом, а там стенка из глины и она прет вверх. Так вот, когда сделал дренаж, я не узнал своего участка - сухо, без сапог пройти можно, в общем, я доволен и не жаль тех денег, что в землю зарыл. УГВ - вода в колодце стоит где-то на уровне минус 1,5-2,5 метра в зависимости от сезона. Размер дома - 8*9. Так экономичней класть брус. После строительства осталось 6 целых брусьев и, примерно, 1 м3 обрезков 20-60 см. Всего было 275 брусьев. План дома на компе не рисовал, все на миллиметровке, руками, так думается лучше. Если Вам действительно интересно, то сканирую и выложу.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо было не скользячки ставить, а регулируемый мауэрлат на нижней стене. Тогда бы просто усаживали этот мауэрлат. Ведь при скольжении стропил меняется угол ската.
  3. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Согласен с Вами, но все не предусмотришь, на данный момент весь дом сел где-то на 4 см, второй полуэтаж сантиметра на 1,5, опускаю домкраты на веранде и под коньком, лазал на крышу, пока деформации листов и ендов не заметил.
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Что это такое?
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    До первого серьезного дождя.
    ИМХО слив дренажа и ливневки в одну бочку - это ошибка, которую лучше исправить
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все отсеки в подполье будут неревизируемые, выходит? Или в каждый отсек люк делать будете в полах?
  7. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Это ошибка, читайте выше.
  8. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Но там же ниже сливная 110 труба, вода стекает в овраг, в бочке совсем не застаивается.
  9. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Стоят продухи, люки не планировал делать, хотя пока не поздно, начинаю черновые полы делать. Что скажете?
  10. orelmen
    orelmen
    orelmen
    Да никто - все супер. Особенно понравилось - арматуру как положено связали (имею ввиду углы) .Все отлично. Опалубка супер. Молодец!
    Технадзор должен быть доволен!
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    На картинке видно, что слив в овраг ниже ливневки, но выше дренажа. Так что получается, что после монтажа водосточки слив дренажа будет всегда под водой. Не так ли?
  12. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Да нет же, возможно ракурс неудачный, сливная рыжая труба находится ниже всех труб, видно как из левой серой муфты дренажа стекает вода с переливом и уходит на сброс. Абсолютно понятно, что если дренаж будет ниже уровня слива - ливневка затопит все у дома.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если есть подполье, то оно должно быть доступным, чтобы знать, что там происходит. Тем более, что полы утепляться будут, судя по черновым полам.
  14. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    скажите пожалуйста, это размер по внешним краям?
    Самого мучает этот вопрос в плане выбора размера с минимальным количеством отходов. Еще вопрос, как при таком размере дома учитывается запас на сращивание бруса по длине и запас на запил в углах?
  15. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Это размеры по наружной стороне (внешним краям). В партии бруса ВСЕ брусья были длиннее 6 метров (такая же история и с доской 50-кой, размер где-то 6100 - 6200 мм), так что хватило и на торцовку и на сращивание. Если же у Вас брус отторцован под 6 метров, то запил в "теплый угол" заберет 5 см от длины бруса с одной стороны бруса, но ведь Вы его (брус) "не доведете" до наружной стороны сруба на 10 см. (См. схему "теплого угла"). 10 см с одной стороны, 10 - с другой, вот и запас на сращивание по длине. Написал криво, но Вам длины бруса хватит. Порисуйте на миллиметровке, сразу все станет понятно.
    Примерно так, только вместо гвоздей используйте деревянные нагели.
