1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Курск и Золотухинский район. Там у меня двоюродные сестры и братья. :)]
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    А где в Золотухинском районе? У меня в Свободе родители живут.
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Раньше в Шумская сейчас в Тазово.
  4. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Pomeranec, в планах утепление стен минеральной ватой 15 см, далее снаружи зашивка стен OSB, поверх него, как на видео, горизонтальное контрутепление минватой толщиной 5 см от самого фундамента, далее пароизоляция, вертикальная обрешетка, сайдинг.
    Утепление полов. Снизу вдоль всех лаг крепим плашмя доску 50х100. Между лагами на эти доски укладываем доску 25х150 с небольшими зазорами. Далее пароизоляция и утеплитель 20 см. Потом деревянные полы. На теплые пока не решились, для нас это целая наука.
    Дом планируем в полтора этажа. Крыша обычная двускатная с углом 30°. Утепление 20 см + контрутепление изнутри 5 см.
  5. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Только пароизоляцию замените на ветрозащитную паропроницаемую мембрану.
    Смотрите, не перепутайте :).
    И, кстати, мы будем между лагами использовать металлическую сетку вместо досочек.
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Спасибо, забыли как она называется)
    А для чего сетка? Чем лучше? Где строитесь?
  7. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Ну сетка, во-первых толщину не отбирает практически, во-вторых проветривается полностью, и от мышей защита.
    Мы в районе Волковичей, КП "Сосенки".
  8. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Sl116, удачи Вам в строительстве. Насчет сетки поизучаем.
  9. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Если будете проезжать в сторону Ланьшинского, то после поворота на Волковичи можно справа увидеть наше творчество :).
  10. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Да, чуть не забыл. Со стороны помещения поверх утеплителя, конечно нужна пароизоляция.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Скажем так, нестандартный пирог стены. Хотелось бы узнать, какими соображениями вызван данный пирог, и какой толщины будет OSB. Я надеюсь что свой пирог стены Вы в калькуляторе теплопотерь например вот в этом https://smartcalc.ru/thermocalc, а лучше вот в этом https://www.u-wert.net/?lv=1 (раньше, не знаю как сейчас, он был точнее по сравнению с нашим клоном:)]) просчитали. В вашем пироге стены меня напрягает OSB в середине минваты. В Канаде любят снаружи OSB уложить 50-100 мм неэкструдированного пенопласта. А укладывать вату поверх OSB такого я не встречал. :faq:
    С пенопластом все понятно, его можно отштукатурить и фасад готов, или без вентзазора закрыть сайдингом. А вату надо закрывать через вентзазор. Соответственно вентзазор, ветрозащита. И становится не понятно зачем OSB между ватой. Перекрестное утепление, прекрасно делается по стойкам, как на приведенном раньше видео.
    Когда Вы пишите о полах, то похоже Вы путаете ветрозащиту с пароизоляцией. Это разные пленки. На улицу всегда смотрит ветрозащита, причем у неё есть наружная и внутренняя сторона, их нельзя путать. На ветрозащиту укладывается утеплитель, а дальше есть варианты. Если у Вас черновой пол будет влагостойкая фанера не менее 18 мм (лучший вариант) или OSB с толщиной 18 или 22 мм, а чистовой пол будет ламинат или паркетная доска то в этом случае можно обойтись без пароизоляции. Её роль выполнит подложка под ламинат. Вернее так паропропускание фанеры и OSB такой толщины очень маленькое. Проблемными остаются только стыки фанеры или OSB, их проклеиваешь строительным скотчем, на пол кладешь подложку под ламинат и проблема с пароизоляцией пола решена.
    Теплые полы бывают электрические и водяные. Электрические есть в дух вариантах пленочные и кабельные. Сходите в Леруа посмотрите на них, ради детского любопытства. :aga: Укладываются легко и просто но отапливать ими дом очень накладно. Но как локальное место нагрева, например вместо прикроватного коврика или погреть кафельный пол в санузле, вполне. :)]
    Водяные полы сложнее но гораздо эффективнее в плане обогрева дома. При водяных полах батареи в комнате не нужны. На этом форуме водяные полы любят укладывать в Утепленную Шведскую Плиту, это такой вид фундамента. Но водяные полы вполне возможно укладывать на деревянный пол. Вот например https://www.forumhouse.ru/threads/151893/page-21 тут правда укладываются теплые полы на втором этаже но где то в этой же теме они укладывают и на первом. Я это к тому что когда дойдете до внутренней отделки, то тогда и задумаетесь о теплых полах. :)] Кстати чем Вы планируете отапливаться? Газом, электричеством или тепловым насосом. Вот кстати начало темы как народ задешево отапливается электричеством https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
    Теперь насчет оцинкованной металлической сетки которую Вам здесь советовали. :)]
    Некоторые для борьбы с мышами, что бы они не начали вить гнезда в утеплители, снизу пола и вентзазора прибивают мелкую оцинкованную металлическую сетку с ячейками не больше 5мм.:)]
    Сетка это дело вкуса, а вот чем Вам надо точно озаботится, так это вентиляцией. Вот Вам для затравки тема https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    Это конечно не совсем вентиляция дома, а всего лишь вентиляция подполья но начните с нее. :)]
    Если кратко, то Ваши продухи в фундаменте скорее всего работать не будут. Продухи хорошо работали когда пол был с щелями. Если убрать щели на полу, утепление пола ватой, то продухи перестают работать. Надо делать вентиляцию из под дома в неотапливаемое пространство чердака. :)].
    Про приточную и вытяжную вентиляцию в доме разговор оставим на потом. :aga:
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Она там затем же как и всегда - силовая обшивка и только.
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Почему не за ватой, или перед ватой, как у всех? :faq:
    Почему внутри ваты? В чем тайный смысл?
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Хлопотно это после случаев со сгнившим ОСБ. International residential code теперь предписывает организовывать дренаж между ОСБ и пенопластом для отвода конденсата, смотри 1408.4.1 EIFS with drainage.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Какой вы тут тайный смысл ищите! OSB - это силовая обшивка каркаса. Все точка. Он не может находиться за вторым слоем ваты, т. к. тогда он бы не выполнял роль силовой обшивки.
