1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я всегда думал, что роль дренажа у них исполняет пленка Tyvek. Которая стелиться по верх OSB. :aga:
    Я это к тому, что OSB паронепроницаемая а пенопласт нет. Вода по пленки, со стороны OSB стекает на землю. :)]:)]:)]
    А если серьезно, то в соседней теме про строительство дома в Финляндии, мелькало, что финны после ведении последних норм на толщину утеплителя в стенах, стали сталкиваться с плесенью.
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Там целая технология расчета и монтажа этого дренажа, нуегонафиг, как говорится. Лучше изнутри перекрестное утепление сделать, ИМХО.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Да, было упоминание таких опасений в связи с выбором в качестве утеплителя эковаты. Это была аргументация в ее пользу.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    На форуме есть люди которые пошли по пути мокрого фасада по пенополистиролу. Причем в 2011 году. Утверждают, что все у них нормально. https://www.forumhouse.ru/threads/61019/page-23#post-2738570
    Причем автор дома похоже закончил Курский медицинский. Если я не чего не путаю. :)]
  5. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    И отлично!
  6. lanskix_anton
    lanskix_anton
    lanskix_anton
    Блин прочитал Всю тему и бац окончания стройки нету (Хотелось бы узнать как у ребят дела, доделали ли они дом(
  7. lanskix_anton
    lanskix_anton
    lanskix_anton
    Блин туплю (Прости и удалите лишние сообщения(
  8. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Начнем по порядку. Такой пирог выбран не случайно. Так как OSB выполняет роль силовой части каркаса и крепить его на бруски контрутепления нам показалось не логичным. Далее пирог стены был просчитан по первой ссылке, которую Вы привели. При дополнительном утеплении именно ватой по OSB точка росы уходит за пределы стены.
    Да в названиях пленок есть каша. Но не в их сути. Конечно пароизоляция будез внутри.
    По отоплению пока в планах дровяной котел с разводкой отопления. Думали сначала закопать газгольдер, но страх перед газом пересиливает.
    Продухов в фундаменте у нас примерно 24. В стенах по периметру и несущих внутри они расположены напротив друг друга. Их задача проветривать подполье. Надеемся, что с этой задачей они справятся. Их объем также просчитывался индивидуально.
    Спасибо за ссылки по вентиляции и отоплению. Обязательно поизучаем.
  9. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Спасибо. Мы тоже пришли к такому выводу.
    Забыла написать, OSB пока купили всего 30 листов толщиной 9 мм. Насчет толщины были сомнения, но во всех источниках указано - 9-12 мм. Решили 9 мм взять, так как он легче и проще будет работать. Но решили, что везде, где это возможно, добавим постоянные укосины.
  10. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Сделаем) Хороший у Вас дом получается. Только не понятно почему отделку начали сверху вниз делать?
  11. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Надо просчитать и этот вариант. А OSB хотим только снаружи. Все таки не самый безвредный материал.
  12. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Эх, после просчета в калькуляторе получилось, что при таком варианте около 3 см пирога в конденсате.
    Наш вариант слоев БЕЗ конденсата по порядку:
    1. Пароизоляция - 0.1 мм
    2. Каменная вата 45-75 кг/м2 - 150 мм
    3. OSB - 9 мм
    4. Каменная вата 45-75 кг/м2 - 50 мм
    5. Влаго-ветрозащитная мембрана - 0.1 мм
    6. Вентилируемый зазор
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    не снт улыбка?
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Смарткальк?
    Не, там не конденсат, а зона возможной конденсации. Смотрите вкладку влагонакопление, там нет конденсата. Такой пирог сделан у @medved83, можно спросить у него про конденсат. Ну и не только у него, сразу не могу найти.
  15. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    На самом деле весьма смелое решение, хотя советовать то понятно поздно - материал уже закуплен.
    Просто использовал ОСП 9мм толщиной на крыше беседки, весьма гибкой показалась, для стен не стал бы такую использовать.
    А насчет вредности - у Вас же пароизоляция будет, так что принципиальной разницы в каком слое после нее будет пахнуть нет!
    Кстати, попробуйте посчитать в калькуляторе ОСП внутри дома, сразу после пароизоляции!
