1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Спасибо. Ваш любимый калькулятор почему то отказывается считать, хотя все поля заполнили он уперто возвращается к первому пункту, вводим все в "мм". А с другими не понятно, считают ли они или мы просто в них вносим изменения. За темки спасибо.
    Для справки, крыша двускатная с углом в 30°, на стропила закуплена доска 50х250. Стропила с шагом 625 мм. Ширина пролета для 1 ноги - 4450 мм, ширина всего пролета для крыши 8900 мм. Ригеля 50х250 - они же потолок на высоте - 2500 мм с опорой на 2 несущие стены по центру дома. Где то ранее находили калькулятор, просчет на котором показал запас в прочности для нашего региона. Сейчас уже и не вспомнить.
    Толщина стропил еще выбрана не случайно. Судя по требованиям к устройству утепленной кровли, решено было золожить в них 200 мм утеплителя, а 50 мм воздуха оставить под мембраной для вентиляции. Потом сделать контрутепление изнутри еще на 50 мм.
    Вы нас извините, но мы с компьютерными программами практически на Вы. И всеми любимый Sketchup нам так и не дался (Поэтому большинство наших решений сводятся к банальной перестраховке и изучению форума и разных гидов по строительству.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @VenJie, какую кровлю будете делать?
    Решение оставить 50 мм под мембраной ошибочно. Утеплитель надо укладывать под мембрану.
    На стропила раскатываете мембрану (она же гидроветрозащита). Потом вдоль стропил колотите контробрешетку 50 мм, которая и будет вентзазором (она же прижмет мембрану). На контру колотите обрешетку. А здесь уже варианты по ее толщине и шагу, в зависимости от вида кровли.
    Удачи и сил в стройке, не замерзайте.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    И по поводу стропил.
    Простейший калькулятор дает слишком большой прогиб.
    Без промежуточной опоры не обойтись.
  4. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Sergarr, у Вас пролет написан 4900, а по факту 4450. Потом у нас будет ригель с опорой на 2 стены по центру. От этих стен хотим поставить подпорки стропил.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Тогда проблем нет. Если делим пролет пополам (например), то у вас переизбыток сечения стропила
    Хватило бы и 50*150.
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Sergarr, да вроде этот калькулятор подходит только для перекрытий, а не стропил.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Что есть стропило, как не балка, лежащая на двух опорах? Просто пролет берется в плане, без учета угла наклона.
  8. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Тогда все ОК. Даже запас есть в 1.28. Немного, но лучше чем на пределе или при перегрузке. Всегда лучше перестраховаться, самим спокойнее.
    Кровля пока в планах металлочерепица. Вряд ли передумаем.
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Ну не знаю, что у Вас не получилось. Я вот для примера посчитал в нем Ваш размер 8900x8750, угол наклона кровли 35, стропила 150x50 и конек 200x50. Повторюсь просто для примера. рис 1.jpg рис 2.jpg рис 3.jpg рис 4.jpg рис 5.jpg рис 6.jpg рис 7.jpg
    Хотя если бы я считал себе крышу то считал бы в https://www.forumhouse.ru/threads/60513/
    только надо помнить что в калькуляторе Строп1, Строп2 и Арка - это три разных расчётных схемы, три разных случая. Ваш случай это Строп 2 и Стойка. Вкладка Стойка даст Вам высоту стойки.
    Вообще данный калькулятор производит впечатление курсовой работы продвинутого студента. Другое дело что для нас самостройщиков он вполне пригоден. Если хотите по "взрослому" то используйте серьезный профессиональный продукт, например Engilab Beam для расчета методом конечных элементов, или любой другой продукт который умеет кроме рисования еще и нагрузки считать. :)]:)]:)]
    Оговорюсь сразу, для себя считал давно, мог что то забыть или перепутать. Так что на истину ни в коем случае не претендую.
    А свой любимый буржуйский калькулятор использовал бы для того чтобы понять угол запилки стропил. :)].
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Для общего развития. Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/326095/page-18#post-14595017 делается теплый пол на втором этаже. На первом у них УШП. Другими словами теплый пол по деревянному перекрытию.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Прочитал написаное выше, и сложилось впечатление, что у Вас в голове каша. Или я что то не понимаю.
    Правильно ли я понял, что Вы собираетесь утеплять крышу по стропилам? Если это так, то возникает вопрос, а почему не по потолку второго этажа? Так же проще и чердак становиться не отапливаемым.
    По картинкам в теме не совсем понятно, или я совсем поглупел, какой второй этаж Вы собираетесь построить. Мансарду? Если да, то на какой высоте будете делать затяжку стропильных ног. Другими словами у меня складываеться впечатление, что вы путаете мансардный этаж при котором утепляют по стропилам, и полноценный этаж который вытекает из стропильной системы которую Вы описали.
    SketchUp одна проблема, это правильный "взгляд". Как только Вы поймете как привезать рисунок к трехмерным координатам внутри SketchUp, сразу он станет простым. По крайней мере у меня было так. На форуме есть тема по SketchUp.
  12. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Pomeranec, у нас в плане полтора этажа. Конечно утепляться будет только жилой контур. Поэтому часть будет утепляться по стропилам, а часть по потолку второго этажа. И чердак останется холодным.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Называется холодный треугольник. ;)
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А мне нравятся шатровые крыши. Я вот тут прикинул в "любимом калькуляторе" для Вашего размера, во что это выльется. Просто эскиз и не чего больше.
    Hip Roof 1.jpg Hip Roof 2.jpg Hip roof 3.jpg Hip Roof 4.jpg Hip Roof 6.jpg Hip Roof 7.jpg Hip Roof 8.jpg
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
