1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Как же Вы без компьютера живете? Абсолютно не понимаю. :)]
  2. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Чертежи все в миллиметровке рисует муж, а планшет дает выход в интернет. А вот для скетчапа решили реанимировать компьютер.
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Давно хотел предложить посмотреть тему Алексея @doxtor02, его дом думаю близок вашей концепции и имеет похожие размеры. Опять же в плане стропильной системы можно у него посмотреть технологию, благо фотографий там представлено немало!
    З. Ы. По моему же скромному мнению 2 полноценных этажа функциональней - не нравятся мне эти скаты в комнатах. К тому же утеплить можно только горизонтальную поверхность перекрытия, а чердак сделать холодным! При этом можно гораздо проще сделать большую толщину утеплителя, нежели при утеплении непосредственно кровли. Кроме того чердак позволяет разместить там приточно-вытяжную установку с трубопроводами. И конечно стропилка для полного этажа конструктивно проще, нежели для мансардного!
  4. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @sav123, спасибо. Тема doxtor02 нами изучена несколько раз, а вот про крышу то и забыли, что она 1 в 1 как наша, с разницей, что стропила у него 150, а мы купили 250, тяжеловато будет...
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А я думал что только я один в свою тему заглядываю. :|: Если есть вопросы спрашивайте прямо здесь. Я подписался на тему.
    P. S. И чего теперь с этими 250 мм. делать будете;). Стругать до 150 мм.?:)]
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Здравствуйте! Будем использовать как есть) больше утеплителя влезет в жилом контуре
  7. VenJie
    VenJie
    VenJie
    А вообще, до крыши нам еще далеко. Есть более близкие проблемы, как расчитать лестницу, соответственно и проем под нее. Как застелить полы второго этажа так, чтобы потом можно было утеплить сверху. Как уложит лаги так, чтобы без проблем потом обшить потолок первого этажа.
    Вот теперь интересно, сколько займет у нас обучение скетчапу)
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Проём под лестницу должен быть минимум 1*3 метра. У меня получилось более 3-х метров. Лестница должна быть удобной. Вот профильная тема про лестницы https://www.forumhouse.ru/threads/226951/page-77
  9. Demon111182
    Demon111182
    Demon111182
    Я скетчапу по роликам за день всему научился, там не так сложно, главное вникнуть в суть, за вечер я построил бытовку 3*3 и туалет, получилось клева, теперь знаю точное количество материала и общий вид)
  10. Demon111182
    Demon111182
    Demon111182
    В ютубе введите уроки по скетчапу и наслаждайтесь, там парень все понятно расказывает и показывает
  11. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Добрый день!
    В эти выходные муж ездил на дачу с моим папой, а я осталась в Москве.
    Поехали они в пятницу вечером, после работы. Приехав и разобравшись с вещами, начали вынимать снег изнутри дома. Провозились до ночи и даже не до конца все сделали. Муж рассказывал, что, где снег был утоптан, приходилось работать штыковой лопатой и ломом.
    На следующий день он поехал на ближайший рынок и заказал 2 куба доски 25х150, а папа пока дочистил остаток, так как выравнивание стен по верху прыгая по лагам проблематично, не поставить даже лестницу, решили застелить черновой пол. Это и в дальнейшем облегчит нам жизнь. Далее началось выравнивание стен по низу. Выставив все углы, была натянута шнурка через 2 бруска по углам, а третьим бруском такой же толщины сделали проверку низа стен по всей длине. Выставив все четко по шнурке, стены были прибиты к основанию.
    Закупленная доска была доставлена и разгружена, и началась застилка пола. Повезло, что доски приехали длиной 6200 мм, поэтому от них отрезалось всего по 5 см, а далее кусок 2300 мм. Делали в разбежку, сначала с одной стороны длинная, потом с другой. И к обеду воскресенья все полы были застелены. Крепили доски на черные саморезы, оставшиеся от опалубки фундамента. От 4 до 6 шт в короткую доску, по 2 в месте крепления. От 6 до 10 в длинную. Крепиться за каждую лагу не стали, все-равно потом разбирать. Надеемся, что при таком креплении их сильно не выкрутит, доска естественной влажности. Далее выравнивание стен по верху и по уровню во всех плоскостях. До 6 вечера сделали 2/3, потом стемнело и даже при фонарях такой работой невозможно заниматься. Доделаем в следующие выходные и начнем работать с лагами второго этажа.
    Вчера муж начал осваивать SketchUp. Уже готово нижнее основание, сегодня хочет стены первого этажа поставить) Нужно все лаги второго этажа просчитать в SketchUp до работы на стройке.
    Забыла добавить, кору с досок чернового пола принципиально не счищали, будем делать потом под крышей перед утеплением пола. Сейчас решили на это не тратить драгоценное время.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @VenJie, я не понял про выравнивания стен. :faq:
    Выровнять низ по шнурке это конечно хорошо. Но обычно это делается когда ставиться стена. Главное это выравнивание стен в вертикальной плоскости. У Ларри в фильме это хорошо показано. Ларри показывает как сделать из обычного строительного уровня, уровень на всю высоту стены. После того как выровняли стену ее закрепляют укосинами (временными или постоянными). Потом равняют следующую стену, и две выровненных стены закрепляют между собой в угле. У Ларри в фильме все показано.
    Хотелось бы увидеть на фотографиях, угол как скрепили. Причем снаружи дома и изнутри.
    P. S. Полохо смотрел фотографии, на двух из них видно провило с закрепленным на нём строительным уровнем. :)]
    Временный пол можно было сделать и с большими щелями между досок. Во первых меньше работы, во вторых воде легче уходить. Посмотрите как делают пол на открытых террасах.
  13. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Pomeranec, дело в том, что стена на 9 метрах виляла по низу. А для вертикали на 3 и 4 фото есть правило с уровнем. Еще раз подчеркну, изначально низ был выравнен для того, чтобы была возможность застелить черновой пол, а вдруг пришлось бы внутрь стены двигать, а зазора между ней и полом не осталось... Да и с пола легче теперь все выравнивать по вертикали. А углы пока никак не скреплены, только доской второй обвязки сверху. Их просто гвоздями сбить как Ларри говорит через 60 см или лучше стянуть болтами, шпильками?
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Понимаю, что времени постоянно не хватает, но со временем кора подсохнет и счищать ее будет в разы сложнее, соответственно времени на это может уйти больше, чем сейчас! Или она уже сейчас завялилась?
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Гвоздями достаточно.
    Я не понял, стены выровнены и между собой скреплены доской сверху. А в углах еще не скреплены. Или стены выровнены но между собой еще не скреплены.
    Временный пол будет сниматься потом, или как?
