1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Кора сырая, лежит все вверх. Поеду на выходных и почищу, что удастся.
  2. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Стены еще не все выровнены, которые выровнены, скреплены доской сверху, а в углах еще не успели.
    Про полы: Крепиться за каждую лагу не стали, все-равно потом разбирать. Там под ними еще много работы, но это решили оставить тоже на потом, когда крыша будет.
    Щелей в них предостаточно, сабли еще те.
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Если временный пол будет разбираться то наличие на нем коры не на что не влияет. Если конечно доски не заражены жуком.
  4. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Спасибо, но если я поеду на дачу, все-равно постараюсь по максимуму почистить, заняться то чем то надо)
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Смотрите внимательно на доски, если есть "норки", диаметром примерно 4-5 мм, то такую доску дешевле выбросить, не приближаясь к вашему дому.
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Уже находили такие доски, причем все в партии 50х200. Видно дерево такое попалось. Лежат теперь в снегу)
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @VenJie, сожгите, пока они :son:.
  8. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Все настолько плохо? Думали на козлы приспособить...
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @VenJie, только после полной дезинфекции с закачиванием в каждую норку шприцом химии. А оно вам надо? попробуйте выпилить непораженные куски из этих досок, по торцам смотрите чтобы нор не было. А норные сожгите, от греха. Меня тут лесовики пугали, что эти жуки еще и на крыло становятся, как подрастут, может и прикалывались надо мной, не знаю.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не пугайте девушку.
    Насколько я помню, видов жуков живущих в древесине несколько. Для того что бы они жили в древесине должны быть определенные условия. Ниже определённого порога влажности жуки не живут. Ходы от жуков еще не говорят, что доске они присутствуют. Хотя вероятность такая есть.
    Опасность в том, что по весне могут вылететь и заразить не зараженное дерево есть, но вероятность стремится к нулю.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
  12. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Доброе утро!
    Покорение SketchUp у мужа идет быстрее, чем предполагали. Он уже смоделировал все стены первого этажа и перекрытие второго. Вот тут появились вопросы по проему под лестницу и перемычкам между лаг.
    В перекрытии первого этажа мы сделали, как нам кажется, много лишней работы с перемычками и утеплением пенопластом. Посмотрите, пожалуйста, на чертежи, можно ли так будет собрать перекрытие второго этажа?
    Насчет лестницы. Мы сделали расчет на сайте Zhitov. И подобрали оптимальный вариант, только лестница будет в зеркальном исполнении. Ни какая другая у нас нормально не вписывается(
    Под эту лестницу и сделали проем во втором перекрытии. Вся площадь, которая оказывается навесу, будет использоваться только для подхода к окну.
    Нужно ли что то усилить, переделать?
  13. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Доброе! Поздравляю, сразу говорил, что кетчуп рулит!
    Лестница с забежными ступенями, тем более в таком узком пространстве...имхо надо думать еще и лучше в сторону двухмаршевой!
    Судя по картинкам на одной из стен дверной проем мешается?
    Проем в перекрытии оформляется вот таким образом.
  14. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Да, из-за дверей то все и происходит. Ширина коридора после отделки будет 1,9 метра. Там же еще окно в рядом с лестницей для всего коридора, если сделать двухмаршевую, то его перекроем полностью. А насчет усиления проема, получается, что лаги будут свисать с несущей стены всего на 93 см и использоваться это будет только для подхода к окну, неужели не выдержит такая конструкция? Лаги то 50х250.
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @VenJie, лестница у Вас получается жесть. :mad: Подумайте что можно переделать в конструкции дома. Например, окно которое около лестницы, может быть сделать в виде эркера. Или сделать эркер под лестницу. Для эркера дополнительный фундамент не нужен. Я это к тому, что лучше переделать сейчас чем потом всю жизнь мучится. А круговую лестницу не рассматривали?
    P. S. Это окно под лестницей Вам не чего не даст. Иметься ввиду свет. Окно надо поднимать на второй этаж. Что бы оно было над лестницей.
    И впишите лестницу в SketchUP в дом, поставьте окно и двери, куда они у Вас планируются открываться? Сделайте стенки в коридоре, и посмотрите, что у Вас получается. В SketchUP можно взглянуть прямо изнутри Вашего коридора. И тогда расскажите нам нравится Вам то что у Вас получается. И как лестница перекрывает свет из окна. Прежде чем строить в SketchUP это все можно смоделировать. Причем что бы это все посмотреть не обязательно прорисовывать весь конструктив. Конструктив прорисуете потом, когда найдете оптимальную конструкцию лестницы и окна.
