1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @VenJie, поддержу что нужно сделать визуализацию лестницы в проекте, чтобы понять не перекрывают ли марши запланированные проемы и как будет смотреться окно с лестницей.
    Я бы поднял подоконник окна выше если оставлять его в том месте. Может получиться, что уровень подоконника окна будет совпадать с уровнем ступеней, это не безопасно. Стоит рассматривать наиболее плохие варианты событий - при падении с лестницы можно вылететь в окно.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Дело не в толщине лаг, а в их длине. Насколько я помню,
    КОД, при строительстве балконов действуют следующие рекомендации, если вылет висящей лаги 60 см, то длина лаги внутри дома должна быть 180см. Итого общая длина лаги 240 см.
    Это я про эркер если будете делать и про проём под лестницу.
  3. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Ну хоть с этим все нормально, лага свисает на 93 см, а остальная ее часть равна 291 см. Эркер сделать не получится, у нас лаги идут параллельно стене с окном.
  4. VenJie
    VenJie
    VenJie
    А вообще, что не так с лестницей? Не удобны ступени или угол подъема?
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    И как это мешает сделать эркер? :faq:
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
    Она небольшая. Прочтите, сравните с тем что у Вас получается. Если все нормально то стройте.
  7. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Вот в этом и дело, наши лаги идут параллельно, а если делать эркер, надо будет перпендикулярно что то придумывать.
  8. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Все прочитано. Глубина ступени и высота подъема в пределах нормы. Конечно высота уже на верхней границе. Поэтому вот новые лесенки)
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не надо ничего придумывать. Все уже давно придумано. :)]
    Простейший пример, в фильме Ларри показано как сделать, вынос крыши над фронтоном. Не что не мешает сделать так эркер. Тем более дубовый бабушкин шкаф в эркере стоять не будет. :)]
    Начните с визуализации в SketchUp поймите, что надо. Когда сформулируете требования тогда коллективный разум поможет техническим решением. Главное понять сколько места нужно.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Есть подозрение что проще дверь перенести на первом этаже
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Визуализируйте в SketchUp и покажите как это смотрится в интерьере. :)]
    P. S. эти лестницы лучше с моей точки зрения. :aga:
  12. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Я сейчас еще переписываюсь с автором темы про лестницы, сегодня заставлю мужа сделать лестницу в SketcUp.
  13. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Вот что у нас получилось.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    И как Вам это?
    Тут по-мойму всё понятно!
    Сколько получается от первой ступеньки до стенки?
    Скорость освоения SketchUp впечатляет:super:
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @VenJie, визуально вроде ступеньки нормально расположены. Какое расстояние от них до каркаса?
    А вот окно как и писал ранее - лучше подоконную доску в проеме поднять выше.
