1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Какая циркулярная пила и рубанок у Вас?
  2. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Есть еще один вопрос. Планируем зашивку полов уже после установки стен и крыши. К чему же крепиться, если на крайних лагах все займет стена, может потом брусок прибить или подставки? Или сделать пенопласта 75мм и пол лаги использовать для полов?
  3. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Циркулярная пила Bosch gks 190
    Рубанок Makita с шириной работы 110 мм
  4. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @KondorGR, спасибо за ответ! Вопрос, а нейлер который 90 мм гвозди бьет стоит как Вы написали?
  5. VenJie
    VenJie
    VenJie
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Даже еще меньше... нейлер где-то тыс 12 макс и компрессор под него еще 10-12 (а то и дешевле)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там где лаги приходят торцом не надо ставить вторую торцевую обвязку, надо между лагами набить бриджи. Утеплять лучше ЭППС, 70-75 набрать не проблема.
    Сухая строганная
  8. KondorGR
    KondorGR
    KondorGR
    Подольск
    ну я покупал Бостич 89 БУ на авито за 20 тыс руб
    компрессор новый на 50 литров китайский - в районе 7500
    ну и на 2 тыс шлангов, чтоб компрессор за собой не таскать.
    гвозди в него вставляются от 50 до 90
    я покупал как раз 90-е на сборку каркаса
    и 50-е на обрешетку крыши и обшивкой ОСБ.
    ИМХО для сборки каркасника самые важные два инструмента - нейлер и циркулярка, без всего остального можно обойтись.
  9. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Извините, картинку не корректно нарисовала. Не понимаю, как крепить пол в углу, так как все бриджи перекроются стенами?
    Там где лаги торцом приходят будут бриджи, а не цельная доска.
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А как же измерительный инструмент, такие как рулетки, пузырьковые уровни, угольники. и т. д
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Без нейлера точно не построишь:aga:
    @VenJie, так.
  12. KondorGR
    KondorGR
    KondorGR
    Подольск
    Я думаю мой пост вполне понятен,
    Я перечислил сложный, дорогостоящий инструмент,
    То что перечислили вы - должно быть априори при любой поделки от скамейки до котеджа, думаю что это всем понятно и без Вашего "очень ценного" замечания.
    Сорри за ОФф, эмоции.
  13. KondorGR
    KondorGR
    KondorGR
    Подольск
    Я не понимаю, Вы тут советы даете или ерничаете.
    человек написал, что строить будут вдвоем.
    Мало дней в неделю.
    Я по своему опыту знаю, на сколько он экономит силы, сокращает временные затраты на сборку каркаса.
    при стройке своими силами, придется много выполнять разных действий, помимо заколачивания гвоздей.
    так же как и прибивать некоторые вещи в одиночку, возможно только с этим инструментом.
    Если даже исключить продажу этого добра по окончанию строительства, то в масштабах всего проекта, это очень небольшие затраты.
    Если уж докапываться до моего поста, то каркасник можно построить молотком, ножовкой и дедовским рубанком. а .. да еще отвес и рулетка.
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Золотые слова :)]:super:
    Да я не против нейлера, только скорости он не на много прибавит. Учитывая что у тс еще лес кривой, то львиная доля времени уйдет на калибровку доски и их примыкания. Но не на забивание гвоздей.
    Нейлер полезная штука когда гвозди в свободной продаже. Когда нет, просто игрушка.
  15. KondorGR
    KondorGR
    KondorGR
    Подольск
    Вот этот вот домик 8,4 на 12,3
    я собрал за 20 дней - работая один по 5-6 часов.
    я конечно понимаю, что мало людей работают по одному, но у меня получилось вот так.
    и поверьте моему небольшому опыту, нейлер при самострое - это необходимость.
    например крышу (кроме центральной части) я настелил на стропила (паро-гидро изоляционную пленку, бруски и обрешетку) за один световой день. Я заколотил нейлером 7 связок гвоздей по 300 шт.
    это не много не мало - 2100 шт гвоздей !
    даже если колотить их молотком со скоростью 5 сек на гвоздь (думаю скорее 10, достать приложить, ну ладно возьмем 5) это 2100*5/60/60 = 3 часа беспрерывного забивания гвоздей.
    НО одно из дополнительных удобств, одной рукой держишь деревяшку, а другой вгоняешь гвоздь нейлером, при ручном заколачивании, надо либо все время иметь помощника, либо 3-ю руку :)
    З. Ы, я так понимаю, раз дача в Заокском районе, то они либо из Москвы, либо из ближнего Подмосковья, и с гвоздями проблем точно не будет, тем более что их можно купить с небольшим запасом за один раз, пусть лучше чуток останется на мелкие поделки :)
