1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В набросках скетчапа по пропорциям гармоничный двухэтажный дом, оставляйте его. Бонус более легкое утепление холодного чердака.
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    C таким пролетом и вашей доской 250мм можно и без подпорных стен, согласно таблице Б-6 СП 31-105-2002.
    По конструкции крыши советую посмотреть рис. 8-1 в СП, да и вообще внимательно прочитать раздел про крыши.
  3. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Поддерживаю, да и конструкция проще.
  4. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Угловая терраса мне больше нравиться; можно в тенечке посидеть или перейти и на солнышке погреться.
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Напомнило террасу у соседа. В смысле строился в Московской области на границе с Заокским районом. Посмотрите для любопытства. https://www.forumhouse.ru/threads/113259/page-5#post-4253412
    Родился вопрос. А зачем Вы делителе второй этаж точно так как первый. Я в том смысле, зачем нужен коридор на втором этаже? Перекрыть сделать крышу над большим помещением можно и при помощи ферм. Не обязательно строить стенки в середине дома.
    Вот пару тем про фермы https://www.forumhouse.ru/threads/28477/
    https://www.forumhouse.ru/threads/206865/page-4#post-6290296
    Делать соединение внутри ферм можно металлическими зубчатыми пластинами (МЗП), но для этого надо делать приспособу под гидравлический домкрат. Примерно такую как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-36#post-8766560 или вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-17#post-4072033 и https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-16#post-4049861 Молотком такую пластину в дерево не загонишь. :mad: Или что проще дешевле и быстрее делать соединения при помощи накладок из фанеры. На форуме много народу которые применяли фермы. :)]
    Я это все к тому, что судя по тому как Вы строили перекрытие пола первого этажа легких путей Вы не ищете. :)]
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    лестница.png [
    А чертеж в чем (программа) делали?
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
  9. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Добрый день.
    Сегодня пишу Вам отчет сразу за две поездки на дачу.
    На прошлых выходных у нас было сразу три дня. Но после длинной рабочей недели было тяжеловато. В принципе так всегда, у мужа теперь нет выходных. В будни работа, в выходные стройка.
    Сначала пол дня ушло на выравнивание остальных стен и жесткое их крепление. Далее нарезка лаг, отбор лобовых досок. До вечера еще успели закинуть все доски наверх, получили возможность по ним передвигаться. На следующий день начали установку лобовых досок. До вечера еще успели 1 линию с пенопластом доделать. Ветер был очень сильный, так и норовил сбросить сверху. А часов в 6 началась сильная метель. Как она стихла, мы вышли лепить снеговика.
    В выходные у меня задача была чистить кору и нарезать утеплитель. В последний день отстрогали лобовые доски в уровень, сделали вторую линию с пенопластом и приступили к установке лаг. До отъезда в Москву было установлено все до лестничного проема.
  10. VenJie
    VenJie
    VenJie
    В эти выходные я не поехала. Муж ездил с моим папой.
    После тщательного просчета размеров лестничного проема были доставлены остальные лаги.
    Потом муж заказал 2 куба доски на черновой пол. Закинув часть досок наверх, начали строгать лаги в уровень всего перекрытия. Строгали постепенно, по мере зашивки пола. И строгались только места, где будут стоить стены. Лаги целиком будем строгать, при наличии желания, под крышей. Зашивая полы, были оставлены места под стены.
    Муж сказал, что дом качается, когда находишься на втором этаже, подскажите, когда это уйдет? Качение идет поперек несущих стен со стороны стены с входной дверью, там нет укосин.
    Ждем с нетерпением длинных выходных.
  11. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Еще фото углов дома.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @VenJie, небольшое раскачивание это нормально.
    У меня ушло когда сделал обшивку стропил ОСБ под настил мягкой черепицы.
    А так все время работы над перекрытием, стропилкой и кровлей до ОСБ чуть покачивался дом.
    Сначала было стремно, потом привык. :)
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @VenJie, везде по краям лестничного проема должна быть сдвоенная доска и доп крепление на опоры балки.
  14. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @AlexeyKalduzov, можете схематично показать как? На нашем проеме.
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Прибейте пару временных
