1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня полностью пропало, когда поставил стропила. Укосин нет.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @VenJie, В вашем варианте - лучше уже сделать опору в виде колоны под угол получившейся "консоли". У вас эта консоль тупо висит на "гвоздях" - не вижу ни одной длинной лаги, чуть выше нагрузка на угол и "согнется" вниз.
  3. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @AlexeyKalduzov, ах в этом месте. Там свисает 93 см от целой лаги, длиной в 360 см. Потом на нее встанет две стены, одна в начале, другая как раз в 93 см от края. Лага сечением 50х250. Подумаем насчет колонны.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Правильно Вам говорят. Так как у нас похожий проём я позволю порекомендовать брус 150*150. Ставить его надо в распор. На фото пока временно прихвачен на уголок. И зашейте, как у меня, большую часть проёма обрезками досок. Пока не сделаете лестницу. Это как бы защита от падения.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @VenJie, и лучше переделать узел.
    1. Сделать полную сдвоенную лагу.
    2 и 3 сделать сдвоенными, причем 3 примыкает к лаге 1 через опору бруса 4, а не проходит через нее (ради чего этот разрыв?)
    Все коротыши размером 2 - примыкают к 3 через опоры бруса. На противоположной стороне от 3 тоже можно посадить на опоры бруса (хотя у вас там, судя по фото, вроде есть опора на обвязку)
    Я надеюсь правильно понял конструктив по фото? т. к. есть предположение, что 2 у вас - это выпуск лаги.
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Вот чертеж, по которому мы делали.
    Переделать уже сложновато, так как зашили полы. Может как то легким путем можно. На этом углу ничего не будет. Ни помещений, ни мебели. Он просто уменьшает лестничный проем.
    Лага 203 имеет по краям опору на стены и усилена распорками от соседней лаги.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    По чертежам у вас почти все ок, а на практике какая-то фигня. Единственно что, лагу где цифра 203 - надо было делать полноценную. и сдвоенную.
  8. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @AlexeyKalduzov, как так? Сделали точно как нарисовано + добавили еще пару досок и перемычек. Прямо запутали...
    Номер 2 это и есть выпуск лаги.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @VenJie, честно говоря весь этот узел на фото не видно хорошо. Сливаются стыки, не ясно как они сделаны. В любом случае у вас по краю консоли не сдвоенные лаги.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот что Алексей имеет в виду. На фото у Вас одинарные доски.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @VenJie, молодцы. :super:
    А как с рисованием в SketchUP у Вас дела? :)]
    P. S. Если Вы делали как у Вас на чертеже, то у все правильно кроме короткой лаги 203. Она должна быть полноценной, то есть длинной.
    Столб не нужен он будет Вам мешать на лестнице.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это уйдёт когда покроете крышу и сделаете полностью внешнюю отделку дома. Посмотрите повнимательнее у меня фотки укосин на втором этаже. Ещё на первом этаже стало более крепче после бриджинг в стенах и после прибивания бруска 50*50 для внешнего утепления.
  13. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Pomeranec, с программой все нормально. Мы же уже показывали весь дом с террасой. Что дальше рисовать не придумали)
  14. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Добавить проблематично.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну вам указали на вашу ошибку - исправлять ее или нет, ваше право.
