1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я не совсем понял что вы спрашиваете, но вот одна из типовых схем пола с утеплением после стен:
    Черным - лаги и их торцевая обвязка
    Красным - бриджи
    Желтым - утеплитель в скрытых полостях (ЭППС)
    Оранжевым - контур установки стен
  2. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Вот! Об этом и речь. Значит сделаем по этой схеме, думали правильно это или нет. Спасибо!
    Насчет нейлера думем, на авито пока бостича нет, а новый 26-30т.р + компрессор и шланги отдельно. А потом от этого еще нужно избавится будет...
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Кстати... правильный молоток тоже ускоряет работу по забиванию гвоздей в 2 и более раза!
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не бостичем единым как говориться, посмотрите на другие марки)
    При выборе компрессора смотрите что бы его по мощности хватило (не объем ресивера, а именно мощность накачки). @Raper, вы вроде советовали что-то хорошее?
    Продать такую хорошую вещь как нейлер и компрессор не сложно) Скорее есть вероятность, что поработав ими вы не захотите продавать)
    Про молоток верно на 150%, потратить 2-3 тысячи на приличный молоток (да, этот кусок железки может и дороже стоит:)) и он будет радовать вас очень много лет.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Компрессор можно и дешёвый взять, он отработает своё... главное, что бы он включался при падении давления на 6атм. Мой мелкий компрессор включается на 4атм и поэтому не добивает, поэтому приходится бить и ждать пока включится накачка, а недобитые гвозди добиваю "правильным" молотком:).
    Нейлер советую брать реечный на 21гр и лучше берите Девольт... он более продуман в отличии от Бостича.
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Спасибо за советы. Будем думать.
  7. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Муж в прошлом году хотел купить
    Молоток "Fatmax® Xtreme™ Welded Nailing Rip Claw" c прямым гвоздодером 14oz/425г STANLEY XTHT1-51123, сейчас работает каким то мексиканским по цене около 800 руб. Говорит рука побаливает. Может Стенли поможет лучше? Ну не хочет он нейлер, и хранить уже инструмент негде и гвоздей накупил килограмм 100. Плюсы нейлера конечно на лицо, посмотрели видео бостича 89, все понравилось. Смутил вес его около 3 кг + шланги за ним тянутся...
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Берите этот Стенли и будет Вашему мужу счастье... у меня аналог но только от Девольт, аж два молотка! Эти молотки лучшие!
    Молоток берите у которого ударный боёк рифлённый, а не гладкий...
  9. VenJie
    VenJie
    VenJie
    У него только круглый (рифленые все с другим весом и параметрами
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пока все нравится, подпишусь, @VenJie, где строитесь?
  11. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Я набивал бруски вдоль лаг. Вообще не рекомендую полы делать потом, очень неудобно ходить по лагам, можно упасть, что и случилось со мной, потери в здоровье увы ни какими деньгами уже не компенсируешь, лучше зашить, пусть дольше или еще какие причины.
  12. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Добрый день. Строимся в Заокском районе Тульской области.
  13. VenJie
    VenJie
    VenJie
    В продолжении темы отчет о работе, проделанной в выходные дни.
    В 8.00 утра в субботу приехали на дачу. С нами поехал мой папа, и в дальнейшем очень сильно помогал нам. Настроение великолепное. Все покрыто снегом, примерно 5-7 см. Беленькое все и чисто.
    Начали с уборки снега на стройке и очистки пилометериала. До обеда были выставлены 2 крайние лаги. Периметр замкнулся. Далее заказали с ближайшего рынка утеплитель двух видов 2 см ЭППС и 5 см пенопласт, чтобы собрать толщину в 7 см между лагами.
    Между делом температура воздуха поднялась до +5°. Снег исчез. Начали месить грязь, ходить стало просто невозможно. Периодически начинался дождь. Все выходные был сильный ветер.
    Достали гидроуровень, залили в него незамерзайки. После проверки оказался перепад до 1 см по периметру. Уровень отбили шнуркой. Дальше в дело пошел электрорубанок. Все это заняло часа 2. После того, как все было острогано в уровень, покрыли внутри биозащитой.
    Так как темнеет рано, был куплен второй диодный прожектор на 50 Вт. И после обеда муж занялся его монтажем. К нему просто добавил провод с вилкой. И была собрана тренога, чтобы его можно было переносить. Он потом освещал все место стройки, а первый прожектор до этого был смонтирован на туалете в направлении верстака.
    В довершение были отторцованы все лаги и перенесены на стройку.
    В воскресенье с утра были сделаны фотографии.
  14. VenJie
    VenJie
    VenJie
    В воскресенье работа пошла медленней. Очень много времени заняла работа с крайними лагами. Строгание их под уровень, обработка биозащитой. Весь утеплитель нарезали под 1 размер, что тоже заняло часа 2. Пока разметишь, отрежешь. А еще сильный ветер постоянно мешал. Нарезали все проставки между лагами.
    Началась сборка. Втурь, по углам, наносилась монтажная пена. Потом ставили утеплитель, прижимая с торца проставкой между досок. Стягивая струбциной, делали также следующий участоки тоже стягивали. Потом сбивали все на первом и снимали струбцину. И так далее. Временно прикрутили сверху доску от осадков с щелью для проветривания. Все таки между у теплителем и досками есть кое где щели. А запенить побоялись, доска еще очень сырая.
    Показалось, что 90 мм гвозди слабоваты для такой работы, как не стягивай, при отпускании струбцины появлялась микрощель. Может купить 120 и добавить по гвоздю?
    У мужа рука после 200-300 гвоздей уже побаливала от молотка. Хотя бил гвозди до последнего молча.
    Обзвонив несколько интернет магазинов поняли, что Стенли в наличии только с гладким бойком, рифленые если и будут, то в январе.
    Перед отъездом разложили лаги на ребро и оставили на стройке, так как муж в следущие выходные поедет один.
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Классный молоток, когда покупал, сомневался, стоит ли своих денег, теперь могу сказать, что стоит!
    Сотку с одного удара у меня так и не получилось вогнать, но кисть он разгружает хорошо, вибрации в руке никакой, рука после 100+ гвоздей не болит.
