1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Друзья, к чему ваши последние два поста, просто поговорить зашли?
    Чтоб не печалились:(, отвечу:
    С каким "подходом" ?
    Только факты - Пол и чердак 200 мм ваты, стены 150 мм. Конвекторы общ мощностью - 3,7 кВт на 110 м2. Плохой подход? :faq:
    По-вашему, лучше переложить 20 с лишним кубов ваты (как у вас), на мои 110 жилой пл.
    Во-первых, "клали", во-вторых, термос никто не отменял, даже здесь.
    Не могу утверждать точно, что это чудоотражайка работает, просто сказал что есть доп. слой, которого нет у ТС.
    Что вас так всех бесит эта отражайка? :close:
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Gudvin19, Конвекторы инфракрасные?
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну тогда понятно почему у вас работает "отражайка"...
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Может быть, но сомневаюсь. ИК ж внутри железа запечатано и греет только его.
    Поправьте, если что.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Gudvin19, не ругайтесь!
    Нет, зашли не поговорить.
    И тоже только факты:
    пол и стены 200, чердак 350,
    пара масляных радиаторов общей мощностью на 3,5 кВт (правда пока на 80 кв. м. общей площади).
    Только вот, они на полную мощность и не работали, если посчитать.
    Немного математики: (статистика за 3 зимних месяца)
    В месяц все эл-во накручивало счетчик на 1 МВт, т. е. 33 кВт в день, или 1,4 в час.
    Внимание вопрос: через какое время "отобьется" стоимость "лишних 20 кубов ваты"?
    Вот только откуда 20? У вас что, 20 / 0,15 = 133 кв. м. утепляемая площадь чердачного перекрытия? Как такое возможно при:
  7. VenJie
    VenJie
    VenJie
    На чердаке много не бывает, конечно в пределах разумного. Мы же не метр укладываем, а 25-30 см сделаем. Надеемся, что это поможет экономить на обогреве дома в дальнейшем.
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @medved83, соррри, ошибся (посчитал весь периметр, а у меня же огромн. балкон и сенки, под ним, не отапливаемые).
    13,5 кубов - стены - 150х0,05 = 7,5 м3 и чердак где то 40м х 0,15 = 6 куб.
    У меня где то 55 - 65 кВт в день.
    13,5 кубов. По грубому - за 530 дней. А инфляция...
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @VenJie, бывает, зачем переплачивать. Надо искать альтернативы.
    Например, эковата (не помню что вы хотите), по т\проводности, вроде, не уступает ППС. Вот что нарыл:
    "Минвата при увеличении влажности всего лишь на 1% добавляет в теплопроводности около 8-9%, в то время как эковата даже в случае увеличения влажности всего лишь на 25% потеряет не более 5% в коэффициенте теплопроводности;"
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У вас 55-65 в день. в месяц 30*55 = 1650 за 3 месяца. 4950 квт/ч
    Только отопительный сезон явно не 3 месяца. а все 7. даже если остальные у вас расход половина от того что вы написали это еще + 5000 квт/ч. итого примерно 10 000 квт/ч за отопительный сезон. Правильно?
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Кольцевод, угадали, 8,5 - 9,5 тыс.
    Но это уже совсем другая история - суровый климат.
  12. VenJie
    VenJie
    VenJie
    За прошедшие выходные была проделана работа по выравниванию стен по уровню, крепление их, укладка остатков второй верхней обвязки. Далее напилили доски на чердачное перекрытие и прибили их на свои места. Перемычки решили поставить потом.
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Кстати, medved83, не совсем корректно сравнивать ваш климат с нашим и делать расчёты.
  14. Escape300
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    @VenJie, Уф... Прочитал от начала и до конца! Вы большие молодцы, приятно смотреть! Самому предстоит весной начать) НО доску буду однозначно брать сухую, строганную!
    Желаю Вам дальнейших успехов! Подписался!)
  15. VenJie
    VenJie
    VenJie
    С этим то мы ошиблись. Уже сто раз подумала, что СС доской было бы намного быстрее. А размер 40х140 вместо 50х150 по деньгам был бы близок.
    Удачи Вам.
