1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Если вы про бриджинги, то они в принципе не нужны, если чердак не эксплуатируемый. Фризеры поставите и этого достаточно, никуда лаги не сложатся.
  2. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Что такое фризеры? На ум приходит только мороженое)
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В том месте, где стропила проходят через стену дома, и соответственно, заканчивается утепление, как по лагам, так и по чердаку, ставятся перемычки, как бы продолжающие стены по высоте. Не дают сползать утеплителю на улицу.
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Немного нарисовал низ карниза... суть вот в чём:
    1. Подкровельная мембрана не должна доходить до края 30см.
    2. Низ стропил, который идёт от стены, должен быть в ширину 150мм. Если вы использовали доску на стропило шириной от 200мм и выше, то придётся низ укорачивать до нужной ширины.
    3. После монтажа мембраны и контррейки 50*50мм, монтируется карнизная доска шириной 200мм на торец стропил. Стропила по торцу запилены под прямым углом (90гр).
    4. После монтажа карнизной доски, монтируется первый ряд обрешётки под металлочерепицу (кстати, незабывайте, что первый и последний ряд обрешётки, должны иметь утолщёния на 1-1,5см больше, чем все остальные), так снизу монтируется обрешётка под подшиву софитов.
    5. Если предусмотрено наличии водосточной системы, то на первый ряд обрешётки монтируются крюки для водосточки.
    6. До установки капельника, монтируется карнизная пластиковая планка (J-фаска), а уже потом монтируется капельник... можно конечно установить J-фаску и после капельника, но придётся помучаться :). J-фаска устанавливается совместно с финишной планкой.
    Вроде всё.
    Этот способ очень лёгок и прост в монтаже и позволяет обойтись без применения дополнительного ряда капельника, пластиковых сеток и двухсторонних скотчей и т. д.
    Забор воздуха для подкровельной вентиляции происходит через перфорацию в софитах.
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Добавьте к этому еще 60 дней (если верить официальной статистике по инфляции).
    Либо 100 дней (если закладываться на падение покупательной способности рубля).
    Т. е. даже при грубом расчете эти вложения окупятся за 3 сезона.
    А если учитывать расходы на кондиционирование, то еще быстрее.
    По цене (у нас) эковата и каменная вата сопоставимы, но укладывая плитный парок на чердаке я думал:"насколько же удобнее было бы тут засыпать все эковатой".
    Только вот потолки еще не были подшиты и эковата бы просто высыпалась, а каменная стояла в распор между лаг месяца 3, пока просыхал каркас.
    Так что альтернативы надо подбирать под свои задачи.
    Тем более вам надо лучше утепляться. Затраты у вас окупятся еще быстрее.
    Согласен. надо отталкиваться от "дельта Т за количество дней".
    У нас, например, приблизительно 10-12 дней приходилось держать 50` (-26 на улице 24 в доме), дней 25 разница температур составляла 40`, остальное время 30-35 градусов.
  6. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    VenJie, а про "бриджинги" на ум приходят только женские шорты).
    Советую деревянный каркас, а то что-нибудь вешать замучаетесь с "бабочками" для гипсы и тем более если отделывать позже "деревом по зонам". ИМХУ.
    Опять же имхо - позавчера поехал смотреть вагонку на свой вестибюль), т. к. потолок уже обшит ею, но обратил внимание на фальш-брус толщ. 16 мм, шир. 165, цена практически одна с вагонкой, но солиднее. Купил его и начал обшивать, вагонка с ним - небо и земля, ширина и форма даёт своё, был бы 16 х 185, но не быват. Если интересно, выложу позже фото вестибюля.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А вот и фризер.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @VenJie
    Дополнение к сообщению выше...
    Вот так выглядит стропило из доски 200мм с подрезкой в нижней части до ширины 150мм.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Sergarr, стрелочку пожирнее сделай, если б не знал, ЧТО есть ф..,ни за что бы не увидел:hndshk:
  10. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Raper, спасибо за помощь. Вопрос вот в чем, куда все капает с гидроизоляции? Для чего тогда служит капельник, если гидроизоляция до него не доходит? И мы хотим карнизную планку в вертикальном уровне, а софит в горизонтальном. А так, в целом, система понятна и проста. Нам нравится)
  11. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Менмен, если бы не Ваша фраза, стрелку бы и не стала искать)
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @VenJie, Мобыть, таки на "ты" ?
  13. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Меня зовут Евгения или просто Женя. Но мне все равно привычнее в рамках уважения ко всем обращаться на Вы.
    При этом все могут обращаться ко мне по имени
  14. VenJie
    VenJie
    VenJie
    У нас новый вопрос. Сейчас выбрали металлочерепицу. Сразу решили заказать водосток. Почитали отзывы и поняли, что Grand Line не айс. Что то много нареканий на стыки, крепеж и покрытие.
    Нам просчитали водосток от AquaSystem. По отзывам вроде получше, может кто то сталкивался с ним?
    И вопрос по гидроизоляции.
    Металлочерепица, чердак не утеплен. Смотрим Juta, но их много, что же выбрать, чтобы и подошла и зря не переплачивать?
    У Juta есть гидроизоляционная мембрана и пленка.
  15. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Gudvin19, для тяжелых вещей, таких как бойлер, кухонный шкафы, мы хотели заранее сделать закладные в каркасе.
    А насчет вагонки, мы для упрощения просто так говорим, хотя подразумеваем имитацию бруса. И чем больше толщина, тем он эффектнее смотрится.
