1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Юр, а вот это зачем? До 150?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Это для того, что бы при отделке лобовой доски J-фаской (карнизная пластиковая планка) не возникло проблем, так как J-фаска имеет рабочую высоту 200-250мм.
  3. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Нашли вот такую картинку, что в ней не так? Странно как то крепится крюк для водостока, нет лобовой доски...
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Raper, 250, насколько я знаю, всего 1 производитель, и то буржуйский. Дорогущая. У меня стропилка 200х50. И, вроде как, нет проблем с подшивкой J-фаски.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @VenJie, Там лобовая стоит поверху стропил, потом сразу фаска.
  6. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @VenJie, да, особливо наружн. отделка.
    Если есть бойлерная, берите напольный на 150-200 л. На 100 не хватает, если пара-тройка челов любят в ванной поплавать, в один вечер. Душ без проблем.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Юр... Озадачил ты меня... А как тогда быть с фронтонной стропилиной? Её тоже до 150 опиливать?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да, конечно... потом на неё ляжет контррейка 50мм и снизу контррейка 25мм для софитов, итого ширина будет 225мм. При такой ширине без проблем смонтируется J-фаска, а вверх с финишной планкой прикроет ветровая планка.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот так выглядят 25,5 градусов на полноценном втором этаже... DSC_0212.JPG DSC_0210.JPG DSC_0208.JPG
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Raper, монстрообразное сооружение :super:.
    Избыточно прочно. Это я про конструкцию конька.
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Raper, может это на побережье Атлантики, знаешь там какие "Катрины" и т. п.
  12. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, на стропильную систему. Укосы стоят не под каждой стропильной ногой. Может нужно по каждую? Или проще есть возможность, взять и повесить затяжки? Хотя чердачное перекрытие уже затяжка...
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А с чем связанно такое решение?
    На чертеже опять отсутствуют размеры.
    Вот конструкцию конька можно упростить. Достаточно одного подкоса с каждой стороны.
    А остальное надо считать. Сопромат наука точная. :)]
  14. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Какое именно?
    А размеры все те же. Только угол решили 30 градусов. Смотрится лучше, не так плоско.
    Можно подробнее про конек, что убрать?
    В выходные намерены уже на сборку поехать. Времени на раздумья все меньше и меньше.
    Из гидроизоляции остановили выбор на Ютафол д 110.
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    У Вас оставалась доска, насколько я помню, поставьте под укосы доски на длину ската.
    Нагрузка более ровно распределится. :um:
    Хотя это перестраховка. :hello:
