1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тиски +кувалда
  2. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Kedruchu, тиски и кувалда сделают свое дело, но оставят кучу царапин.
  3. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Здравствуйте.
    Небольшой отчетик о проделанной работе за выходные дни.
    Ездили вдвоем с мужем. Поэтому работа двигалась только с помощью его рук, а я на подхвате.
    Начали доделывать выносы. Сделали все, кроме самых нижних. Муж сказал, свешиваясь головой вниз, их прибить проблематично. Нет опоры и не видно гвоздя. Решили передвинуть вышку не разбирая. Кое-как перекатили, муж катил, а я со второго этажа страховала с веревкой от падения. Только вот масса у нее велика и она постоянно вязла колесами в грунте. Так сто намахались с ней пока преодолели 9 метров. Далее опять ее привязали к дому, и муж полез на нее. Прибив 1 доску, сказал что это не выход, вышка все равно вся болтается, и постоянно приходится ловить равновесие. Передвигать ее тяжело, а доступ нужен по всему периметру дома.
    Решено было занять лесами. Укоротили вышку в два раза. В воскресенье с утра пробно установили по одной стороне выносные леса. Взяли шести метровые доски 50х150, отметили на каждой 140 см - это вынос. Далее на стойках сделали отметки на одной высоте. Доска крепилась на внешнюю стену и на центральную несущую. Потом выпилили подпорку под нее на внешней стене и проставку над ней до верхней обвязки на несущей стене. Повиснув на одной доске, муж сказал - система рабочая. Хотя прикрепили доску всего на 2 самореза в каждой стене. Только они 100 мм с толщиной 5 мм и оцинкованные.
    Вот думаем добавить еще по 2 гвоздя 120 через прокладку, чтобы потом легко вынуть, или еще таких саморезов, крепкие они? И еще установим укосы из дюймовки под каждый вынос.
    Настил - доска 50х150, все пролеты до 3х метров. Проверяли на прогиб, держит.
    На этом и закончили в час дня небо затянуло и пошел дождь. Собрались и уехали.
  4. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    @VenJie, поправьте там в начале сообщения одно слово :)].
    Если доски опираются на подпорки, то двух шурупов будет достаточно, нагрузки на них почти нет.
    У меня в соединениях по два глухаря 6х100, но они нагружены. Эксплуатация в течении более двух лет показала достаточную надежность соединений.
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Леса надо делать по всему периметру дома. Сэкономите кучу времени и сил. Вышка на колесиках при такой высоте дома как у Вас, это баловство.
    Двух шурупов 5 на 100 на одно соединение достаточно.
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Pomeranec, к этому решению и пришли. Уже намучались без них. Надеемся, что после их изготовления работа пойдет с новой силой.
  7. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Сейчас начали разбирать вопрос резки МЧ и других планок. Пришли к выводу, что лучше высечных ножниц не найдем. Как думаете, ими хороший рез будет и надо ли потом подкрашивать?
  8. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Резать вполне нормально, хоть и не очень быстро. Подкрашивать, имхо, не надо, обрезки, валяющиеся на земле больше года вообще не изменились. Я для тонких работ (всякие планочки и коньки) использовал Сверчок, а листы резал циркуляркой с диском по алюминию. Резки было много. Края, правда, получаются не совсем гладкие, но это не страшно, они все равно скрыты. И шумно очень, нужны наушники.
  9. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    лучше высечными ножницами .
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Я резал старым кухонным ножом. Главное - точите его почаще. Очеь быстро тупится об вату. А ежели он острый - вата режется как масло :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/14045135/
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    А почему обязательно двухмаршевую? Если угол наклона удовлетворяет требованиям удобности (40 град) мне кажется тогда без разницы: двухмаршевая или с забежными ступенями. Здесь дело вкуса и удобства использования. Надо попробовать что Вам удобно на такой и такой лестнице. Благо есть варианты в общественных помещениях.
    У себя так же боролся с недостаточнымИ расстояниЯМИ для нормальной лестницы. на этом же сайте считал несколько варинатов. Остановился на двухмаршевой. Она кажется и удобней и проще в изготовлении. При расчетах долго не мог приблизится к оптимальному углу наклона. Помогла функция: расположить ступеньку ниже пола 2-го этажа (см вложение)
    https://www.forumhouse.ru/posts/16522896/
  12. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Угловая. А как по сторонам света она ориентирована? Если будет выходить на южную сторону летом обязательно придется спасаться от солнца. Испытано на своей шкурке
  13. shamankhanty
    shamankhanty
    shamankhanty
    Ханты-Мансийск
    Про леса:
    вы потратите 1 куб леса на эти леса, а потом чтобы зашить их придется снимать, а потом (у меня не сразу получается) опять городить чтобы сделать утепление или обшить.
    я в одного так намучился с ними что сил нет.
    Пошел купил строительные леса (пока 2 секции) и проблем нет.
    Если бы знал сколько они стоят сразу купил бы 4 секции :) а теперь жаба душит.
    зы. вышка -баловство)
  14. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Здравствуйте.
    Сразу извиняюсь, что долго тут не были.
    Стройка в самом разгаре)
    Дел очень много что на даче, что на работе. Написать отчет даже некогда. Да что там отчет, фотографировали стройку уже не всегда.
    На данном этапе ждем окна, должны изготовить к концу недели, но звонили с завода и предупредили о задерже на неделю. На участке стоит септик, ждем копателей в субботу.
    Готовимся к внешней отделке сайдингом до зимы.
    А теперь по порядку, что было сделано за лето.
    Самое главное мы доделали крышу. Когда делали обрешетку, решили, что металл крыть сами не будем, очень там страшно с этим листом - парусом. Обрешетку делали так, стачала раскатывали гидроизоляцию, и пристегивали ее, затем для вентзазора крепили на лаги бруски 50х50, а потом уже обрешетка. Со стороны водостока сетка для вентиляции и капельник конденсата.
    Пригласили рабочих. Приехал главный из них и начал все распрашивать про крышу. Одним вопросом был про расхождение диагоналей на скатах. А мы их вообще ни разу не мерили. На следующий день, сделав замеры, оказалось, что на одном скате расхождение 5 мм при длине диагонали 11,8 метра, а на другом 11 мм. Муж запаниковал и сказал, что он горе строитель, переделывать не будем и будь что будет. А строители сказали, что это супер результат для такой крыши. В итоге они все покрыли и ничего не заметно. Работали они в троем почти неделю. Мы же в это время всячески им помогали и начали обшивать дом плитами ОСБ. У нас было куплено 28 плит 9 мм, в итоге муж их продал на рынок по цене "за что купил", и купили 75 листов 12 мм. Так будет прочнее. Обшили первый этаж и наняли опять этих же рабочих, чтобы они нам доделали до верха.
    Вот так выглядел дом 10 июля.
  15. VenJie
    VenJie
    VenJie
    За одни выходные потом смонтировали вдвоем водосток, только желоба, и повесили цепочку, чтобы вода спускалась бочку. Система работает, но только до сильного ветра, при слабом все супер. Сразу после этого начали крепить контрбруски для утеплителя. Закончив с ними, приступили к новой работе.
    Дальнейшим этапом для нас стала такая работа, как ввод коммуникаций в дом.
    Было решено провести электрический кабель под землей. Муж приступил к работе. Дни выдались как раз самыми жаркими, в тени до 35 доходило, а он все копал)
    Кабельная канализация глубиной 0,9 метра и шириной 0,3 метра оказалась довольно таки длинной - 40 метров.
    А канализация от колодца до точки ввода в - 20 метров, но глубина у колодца 2,2 м, а у дома 1,6 м, так как колодец стоит выше уровня дома.
    Начал он копать с колодца, прокопал в длину 6 метров и углубился на 1,4 м и пошла вода, за ночь уровень поднялся на отметку 1 метр от верха грунта. Лопатой копать стало не возможно. Решили вызвать трактор.
    Муж же приступил к кабельной канализации, с ней проблем не было и за 3 дня он ее выкопал в одного. А трактор нам докопал водопроводную. И началась борьба с водой, вода приходила очень быстро. Откачивали дренажником и муж нырял работать. Под домом делали проход под песчаной подушкой, было решено для прохождения под фундаментом использовать гильзу из металлической трубы. Но как ее туда вставить... В итоге когда начали забивать кувалдой, труба начала деформироваться. Да и выгребать из нее глину было проблематично. Купили на рынке садовый бур диаметром под это трубу и все удалось. Этот проход занял весь день. Далее пробили перфоратором бетонное кольцо и на песчаную подсыпку в 20 см уложили 2 пнд трубы, 1 под воду 32 мм и одна 20 мм с кабелем для насоса. Сверху засыпали песком см 20, уложили пенопласт и вызвали трактор для засыпки. Только потом выдохнули)
    Для кабеля нам пришлось заказывать бетонный столб и устанавливать его в углу участка. Через дорогу пройдем воздухом, на столбе будет ящик. Канализация дорыта, а вот опять проход в дом... Муж пробивал его трубой 25 мм, вынимал ее газовым ключем, прочищал арматурой и снова ее забивал. Пока не прошел 1 метр грунта и труба не показалась в доме.
    И тут начались дожди в августе, и эта канализация тоже заполнилась водой. Мы ее откачаваем, а она опять приходит из грунта. Опять мучения... Муж быстро подсыпал песка и мы раскатали кабель. Кабель использовали кольчугинского завода бронированный 4х10 медный. Далее была засыпка песком потом 20 см глины. До уровня грунта осталось 40 см. Уложили сигнальную ленту. Далее засыпка до конца. Только у на выходе из грунта у столба надели на кабель кусок трубы пнд, испугались за кабель на солнце. Посмотрим, что будет...
