1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Где именно?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Я так понимаю, что бриджи между лагами.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Пенопласт ?
    Там же разметка 5 сек под один размер. Отрезаем первую заготовку, кидаем на лист, прижимаем, обводим маркером (ну или чем там).
    Резать... есть в электролобзик пилки для пенопласта. Ими резать крайне быстро и легко (особенно экструдию).
    Не понимаю проблемы...
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если хоть раз до это делал, то проблемы нет, а когда первый раз, бываю проблемы, будьте терпимее ;)
  5. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Был очень сильный ветер, а работали на улице. Прижимали все куски от ветра. Размеры пенопласта 1х1 м, а эппс 1,2х0,6 м. Вот и провозились. А резали малярным ножом.
    Фраза была к тому, что даже такая простая работа отнимает много времени.
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @alexsnake, в торцах лаг еще более менее, а когда лагу прибивали к проставке, то хотелось чем то крупнее. Работаем с доской естественной влажности 50х250.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @VenJie, на каждый 5 см. высоты лаги по гвоздю, у вас должно быть по 5 гвоздей в торец
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
  9. VenJie
    VenJie
    VenJie
    В воскресенье этот момент был исправлен. Теперь там по 5 гвоздей.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Посмотрел Ваш профиль, много совпадений, во первых мы соседи по Заокскому району, во вторых Вы родились в тот же день и тот же год, что моя дочь:aga:. Правда Вы на месяц старше.
    Теперь по существу. Я Вам советую в какой нибудь программе, здесь любят SketchUp, выполнить проект дома. Это полезно в том смысле, что когда будете рисовать то заодно у Вас сложиться понимание как констуктивно выполнять тот или иной узел. Выставив рисунки сюда форум поможет с критикой. Строить и одновременно разрабатывать проект это не самый лучший путь. Проектирование по крайней мере на шаг должно опережать строительство. А лучше спроектировать, а потом строить. Поверьте так будет дешевле и быстрее.
    Кстати зимой с компресором могут быть проблемы. Влага замерзает в шланге и ага. Узнайте как народ с этим бореться.
    У Вас наверняка остались доски от опалубки. Их можно пока постелить на временный пол. Что бы не прыгать по лагам. Зима то нынче дождливая. :)]
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тяжело.
    Электролобзиком с пилкой T113A для пенопласта 50 мм или T313AW для пенопласта 100 мм эта работа делается в разы легче и быстрее. Крошки от этих пилок нет, режут быстро и легко, как по маслу. Обратите внимание на тип пилок. Просто пилки для электролобзика это не совсем то. Лично я еще бы подумал бы резать простой пенопласт вручную или нет, а вот по экструдии (особенно 100 мм) я точно воспользовался бы электролобзиком.
    Ну так, на заметку.
  12. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    От возникновения щелей помогает забивание гвоздей под углом. А вообще есть даже отдельные книги на тему "куда бить гвозди" :) где указаны место, длина, толщина и количество последних!
    Дабы не плодить сообщений - нашел ссылочку с книгой из другой темы.
  13. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @sav123, Спасибо за помощь, только на планшете скачанные файлы что то не открываются
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Там формат Adobe Reader, соответственно нужна программа, которая позволяет их открыть.
    Но, честно говоря, специально ничего не устанавливал...
    Для Андроида, в строке поиска в PlayMarket наберите "pdf", Вам будут предложены, как минимум, бесплатные программы от Adobe и Google.
    В iOS сейчас не могу проверить, но уверен строка поиска и там актуальна ;)
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    В айос пдфки открываются без всяких просмотрщиков
