1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Вот и закончились выходные. С погодой нам повезло. Удалось хорошо поработать как на стройке, так и на огороде.
    Закончили с третьей стороной. Долго пристраивались, как работать на фронтоне, да и высота уже приличная. Работа шла медленно. Но вроде приноровились и закончили начатое)
    Наша "чумазяка" грелась постоянно на песке)
  2. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Здравствуйте.
    Выходные были неочень. Холодно и дожди. Решили заняться антисептиком внутри дома. Когда дождь прекращался, муж подготавливал окна на поледней стороне.
    В субботу нам установили наконец то дверь. Выглядит шикарно. Но есть проблема при закрытии - достаточно ощутимая вибрация по проему. Дверь закрывается захлопыванием. Может как то можно решить проблему с вибрацией стоек проема?
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А есть результат? Вы же делали без стыковочного профиля? Как вообще мнение про сайдинг?
  4. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Результат чего? Уточните.
    Сайдинг очень хорош, замки держат хорошо. Цвет и фактура шикарны. Самое приятное - это профиль Елочкой.
    Работать с ним ножницами по металлу лучше при +15 и выше, ниже только болгаркой, часто лопался от ножниц на изгибах при +10. А так сравнивать нам не с чем. Это на первый дом и первый сайдинг.
  5. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Здравствуйте дорогие форумчане.
    Мы как всегда все в делах и на форум не заходили почти год. Попробую вспомнить все, что произошло за этот год и рассказать вам. Надеюсь что кому то это поможет не делать серьезных ошибок или решиться на стройку своими силами.
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    На последней стороне начали делать сайдинг и уперлись в проблему. Как после него сделать террасу? Поэтому остановились на сайдинге и взялись за террасу. Решили сделать ее на отдельном столбчатом фундаменте без привязки лаг к дому. А вот стропильную систему прикрепили к дому с возможностью движения на балке у столбов. К дому стропила крепили на опоры для бруса открытого типа. Прикручивали глухарями с сечением 10мм. Муж сначала сверлил отверстие под глухарь меньшего диаметра, а потом их вкрутил все с помощью шуруповерта. Стропильную систему сделали с шагом 50 см, а лаги пола с шагом 30 см. Все обработано биозащитой.
    Закончив с каркасом террасы, приступили к дальнейшей отделке сайдингом. Так как леса все еще были нужны и стоики проходили сквозь крышу террасы, то покрытие ее металлочерепицей отложилось до разборки лесов.
    Помимо этих работ за это время собрали и остатков доски от опалубки фундамента дровник и купили домик для колодца.
  7. VenJie
    VenJie
    VenJie
    После завершения террасы доделали сайдинг до конька на лицевой стороне и приступили к софитам. Софиты крепили только по краям, но каждый софит. Долго возились с треугольниками на границе свесов, так как хотели, чтобы карнизные свесы были подшиты в горизонтальном уровне.
    Наконец то с сайдингом было покончено. На окна повесили декоративные ставни, установили трубы водостока.
    Давно было принято решение, что нужно установить снегозадержатели и в сентябре мы их смонтировали за 2 выходных. С лесов муж не дотягивался и мы прикручивали на них еще полутораметрового козлика. После примерки крепления, сверлил дырки меньшего диаметра, а потом прикручивал сами крепления. Снегозадержатели прикручены в основном к обрешетке, только в паре мест удалось попасть в контрбрусок на стропилке. Волны металлочерепицы другого нам не позволили.
    Оговорюсь заранее, вторая зима с ними уже, снега много, лежит уверенно. В первую зиму так сам и растаял на крыше без сходов с нее.
    Наконец то разобрали леса. Пришлось пригласить на помощь пару соседей, дабы не задеть дом. Управились за несколько часов. Все прошло без происшествий хоть и в сильном напряжении, особенно когда леса были уже не связаны по периметру и сильно раскачивались.
    Далее сразу покрыли металлочерепицей террасу.
  8. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Погода начинала портиться, а на улице мы сделали всю запланированную работу на лето, и мы перебрались работать в дом. По опыту утепления гостинной приступили к утеплению коридора и остальных помещений на первом этаже.
    Перед покрытием фанерой, решили собрать канализацию. Это было очень правильное решение. Так как потом покрыть фанерой с торчащими трубами канализации не составило особого труда. А вот если бы потом это делали, пришлось бы сложнее, так как утеплитель был бы уже уложен. Поэтому думаем, что нужно такие работы проделывать в самом начале.
    Трубы канализации подгоняли так, чтобы из пола они торчали не более пары сантиметров, так как нарастить всегда возможно, а вот укоротить, сложнее. Все трубы в утеплителе обернули подложкой под ламинат.
    Под домом все по стандартам - 2 см на метр. Постарались, где было это возможно, сделать везде ревизии. Фитинги использовались разные, как по производителю, так и по назначению. Вперемешку рыжие и серые, так как были в отпуске и не ездили в Москву. А на ближайших рынках покупали что было. В итоге разные производители стыковались нормально.
    Люк решили сделать в бойлерной.
  9. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Мы приняли решение, что коридор будем отделывать имитацией бруса, а все остальные помещения на первом этаже гипсокартоном. Электропроводку решили сделать скрытную.
    Начали с коридора, что было легче утеплять перегородки.
    Имитацию бруса купили на рынке в г. Алексин, так как заплатив лишнюю тысячу рублей за доставку, мы все равно остались в плюсе. Хотя это одинаковые рынки стройматериалов.
    Размер взяли 20х140. Имитацию бруса сложили в доме и начали обивку со стен. Отступив от пола около 1 см, прикрепили первый ряд. Крепили пазом наверх, гвозди били в паз, предварительно сверлили дырочки только в имитации. Гвозди добивались старыми битами для шуруповерта. Использовали 40 гвозди со шляпками гладкие и ершеные. Били через один, а в следующем ряду в стойке над гладким гвоздем били ершеный и так далее.
    Имитация бруса сорта АВ. На деле ничем не лучше С. Так как некоторые доски были даже лопнутые во всю длину по центру. Много смолы и сучков, некоторые выпадали. В итоге после начала работ начали сортировку, чтобы на потолок и самые видимые места отобрать идеальные. Благо купили с запасом. По нашим подсчетам, примерно 40% - откровенный брак.
    После обивки коридора сделали перегородку для прихожей, утеплили ее и обили имитацией.
    Далее утеплили все перегородки между коридором и остальными помещениями.
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    почему пазом, а не шипом? :faq:
  11. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Следующим шагом натянули пароизоляцию на потолки и подшили поперек лаг где то доски, а где то бракованную имитацию бруса для поддержания утеплителя в перекрытии.
    После приступили к разводке электрики. Разводку делали в металлорукавах кабелем ВВГнг-LS. Вся разводка сделана по максимуму по потолку.
    Закупили профили и гипсокартон. И тут мы допустили одну ошибку, которая у нас отняла потом около одного дня. Собрав на потолке каркас из профилей, мы вспомнили про вентиляцию. пришлось разобрать небольшой участок, чтобы была возможность забросить сверху профилей 2ух метровые трубы вентиляции. Муж обплевался, собирая ее на потолке. В гостинной же мы такой ошибки не сделали. Всю вентиляцию за пару часов собрали на полу, а потом подняли и прикрепили.
    Все стыки проклеили алюминиевым скотчем, как фольга.
  12. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Внутри помещения это не так важно, так как нет осадков, которые затекут в паз. Зато есть возможность крепления гвоздей через него.
  13. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Гипсокартон купиль весь влагостойкий. На потолок 9.5 мм, на стены 12.5. Везде крепили в 2 слоя. Это наш первый опыт работы с гипсокартоном. Поэтому работали не очень быстро. К тому же дом не отапливался и в нем было как на улице, только без ветра.
    Закончив со всеми потолками, приступили к стенам.
  14. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Перегородки между бойлерной и ванной, между ванной и кухней сделали из профилей. В бойлерной сделали 2 ревизионных люка. Все коммуникации дружно уместились в них же. Воду мы развели скрыто, целыми трубами из сшитого пп, сверху ни них надели утеплитель для труб от конденсата.
  15. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Наконец мы закончили с гипсокартоном на всем первом этаже. Как раз наступила весна и стало тепло. Можно начинать шпатлевать, красить и тд. Первым делом стояла задача добавить пару спальных мест на нашем участке.
    Для этого выбрали помещение кухни размером 11.5 м. И все силы брошены на ее отделку. Сделали ниши для карнизов и начали сначала заделку всех швов, а потом и остальную шпатлевку. Грунтовали дважды перед началом всех работ и перед каждым новым слоем, после просушки и зашкуривания предыдущего. Потолок делали под покраску, а на стены решили поклеить обои и покрасить их.
    Оконные откосы сделали из гипса под покраску, подоконники купили пластиковые. Сверху сделали потолочный молдинг и покрасили его вместе с потолком.
    Была задумка поставить в этом помещении двуспальную кровать и при этом организовать кухонное пространство. И, буквально за неделю до покупки мебели, родственники предложили нам кровать и кухонный комплект, при чем сами все привезли к нам на участок.
    На первое время получилось очень даже сносно.
    Кстати, так как решили на весь этаж, кроме ванной и бойлерной, положить ламинат, то решили сделать это разом, после полной отделки всего дома. Поэтому на кухню купили самый дешевый линолеум на время. Главное без стыков.
