1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. VenJie
    VenJie
    VenJie
    После скачивания у них расширение. null
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Переименуйте в название. pdf
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вот он главный любитель параллельного упора! :pioner:
    Как посмотреть, в масштабах Мировой революции - немного, а для отдельной семьи - очень даже весомо, особенно, если вспомнить старую истину "время - деньги".
  4. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Продолжаем стройку.
    В выходные муж ездил на дачу один. Уехал в пятницу, вернулся в воскресенье.
    В пятницу он там был около 17.30, уже темно. Но начал работу.
    Был включен прожектор и началась разметка лаг. Потом он их все разложил на свои места.
    С утра следующего дня была проверка разметки, все-таки делалась она в темноте. Все было нормально. Пришлось несколько лопнутых по всей длине лаг заменить на новые. Сказал, что для одного доска 50х250 тяжеловата, поэтому такую работу лучше выполнять с помощником.
    Муж решил, чтобы доски уложить все в уровень, в местах их контакта с лежнями, строгать рубунком. С торца отмечал уровнем, а в середине с помощью провила и уровня. Выставил сразу четвертую лагу, а потом выставлял уже между ней и внешним контуром. У 6 метровых лаг было 3 точки для строгания, поэтому работа с ними была долгой. Зато потом с 3 метровыми за 2 часа управился. В итоге, из-за кривизны досок по всей длине, получилось, что там где будут стены все ровно, а на пролете гуляют до 5 мм. Днем то и дело начинался снег и тормозил работу, рубанок был постоянно сырой, так как снег моментально на нем таял. Но к 21.00 все лаги лежали на своих местах.
    Еще он собрал наспех ограждение для молодой смородины, говорит без него ее не видно, особенно ночью.
  5. VenJie
    VenJie
    VenJie
    В воскресенье он проснулся как всегда по будильнику и пошел чистить снег. Вроде насыпало пару сантиметров, но убрать надо. Проверил всю работу и приступил к новой.
    Так как температура была +4° решил поскорее покрыть биозащитой лаги в тех местах, доступ к которым потом будет не возможен.
    Опять начался снег, теперь огромными сырыми хлопьями. Он сразу таял на доске. Все стало сырым.
    Вырезал несколько перемычек, и решил их не строгать, отрезать лишнее циркулярной пилой. Быстро и ровно. Только из-за разной толщины лаг, придется резать перемычки под каждое место с новыми размерами. Одинаковые могут не подойти.
    Муж было начал укладку пенопласта и установку перемычек, но передумал. Лежень был весь сырой от снега. Побоялся всю влагу замуровать под пенопластом и пеной.
    Израсходовал всю пробную биозащиту, ее не хватило немного. Убрался и уже в 17 часов был дома.
    Надеемся на погоду в следующие выходные.
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    У нас возник такой вопрос.
    Что лучше сделать, ригель 50х200 или 50х150 во всю стену для оконных проемов или хидеры из доски 50х200 отдельно под каждое окно? С ригелями интереснее, так как не будет сдвоенных стоек, следовательно меньше щелей.
    Спасибо.
  7. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Это религиозный вопрос, возможно вы им вызовете здесь битву :)
  8. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Если использовать сухую доску, то можно ригель во всю стену... применяя влажную доску, я бы не стал делать ригель, ибо усохнет и появятся щели.
  9. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Всем доброго вечера!
    Небольшой отчет за два выходных. Работа идет медленно, но всё же двигается. В прошлые выходные погода нас не баловала. Было тепло, очень грязно и шёл дождь. Выставляли лаги на свои места, добавляя перемычки с утеплителем. В среднем установка одной лаги занимала примерно 1,5 часа. Перемычки старались сделать вровень с лагами, но в некоторых местах получилось не идеально, придется подстрагивать. Утеплитель резали по размерам, запенивая все щели. Все скрытые места сразу обработали антисептиком. Всего установили 11 пролетов из 14.
  10. VenJie
    VenJie
    VenJie
    В эти выходные приехали на дачу поздно. Работать начали только после 12 в субботу. До вечера были доделаны оставшиеся три пролета, и подготовлены все проставки для нового пиломатериала. В воскресенье утром приехала новая партия пиломатериала. Повезло, что хоть немного подморозило. Разгрузив пиломатериал, уехали домой.
    В новогодние каникулы надеемся погода позволит поработать. Материала хватает на весь дом. Все праздники будем на даче.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Стройка не останавливается, это хорошо :)].
    Не сделайте ошибку при утеплении. Утеплитель пола и утеплитель стен должны перекрываться, что бы потом зимой по полу не гулял сквозняк. На форуме переодически бывает плачь, что дует по полам. Это происходит от того, что образуется щель вместе примыкание стены и пола. Лучший способ с моей точки зрения, это перекресное утепление между полом и стеной. Хотя наверное можно и просто обойтись запениванием:)] места примыкания.
  12. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Поздравляем всех с Новым годом! Удачи в новом году!
    Мы приступили к распиловке досок на стойки первого этажа. Попадаются доски с черными пятнами. Подскажите, можно такие использовать или лучше отложить их в сторону? Надо ли как-то обработать дополнительно?
  13. VenJie
    VenJie
    VenJie
    И так итоги сегодняшнего дня.
    До 12 часов прокатались по магазинам. Искали хлеб. Проверили в трех магазинах - ноль. Решили поехать аж за 20 км. Я сегодня была за рулем, а муж искал на встречке газель с хлебом, чтобы если что вернуться назад. И вот она, всего через пару километров пути. Раворот и преследование. Проследили до магазина, и наконец-то долгожданный хлеб в наших руках.
    После 12 приступили к работе. Сегодня весь день было холодно. Выше -15° температура не поднималась, хоть было и ясно.
    Начали сортировать 150 доски. Самые ровные и одинаковые по толщине откладывали на обвязку стен. Остальные распиливали на стойки. Пока напилили около 55 стоек.
    Доски шире 153 мм строгали, приводя по максимуму к одной ширине.
    Сразу решили подготовить оконный ригель, для окна в коридоре с лестницей. Ригель будет из двух досок 200 + 9 мм осп.
    Все праздники будем на даче. Так что теперь прямые включение каждый день.
    Будем рады аргументированной критике и советам.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Торцовка отличная у Вас и в мороз отлично работается! Удачных рабочих выходных!
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    В Заокском в Пятёрочке проблем с хлебом с утра не было. :)]
