1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 37
Каркасный дом 8.9х8.75 своими руками в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VenJie, 02.12.15.
  1. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Сейчас в этом домике очень тепло и комфортно :)
  2. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Сегодня по итогу дня собрана одна стена, напилены стойки и собраны ригели и каналы второй стены. Завтра едем в сторону Заокского искать лебедку для удочки.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    На 9 метровую стену. 2 лебедки и две удочки.
  4. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Сегодня с утра мы собрались в сторону Заокского, искать лебедку. На улице хорошо ощущался мороз, но градусник уверенно показывал -12°. Зато в машине на градуснике мы увидели -17°. И только когда мы приехали домой, он показывал -16°. А тот что на бытовке твердил, что -11°. Стало ясно, что он греется от бытовки, решили его снять для достоверности показаний. Вечером же он уже показывал -19°.
    В итоге поиски лебедки увенчались успехом. Но лебедка была одна. Купили одну, завтра будем собирать удочку и пробовать поднимать стены одной. Потом зашли в Пятерочку. Мы были единственные в валенках и шапках ушанках, остальные одеты не по погоде. То ли не мерзнут, то ли мода такая. Не понятно...
    С 12 приступили к работе. За рабочий день была собрана вторая стена. Доски очень сильно промерзли. Гвозди через один гнулись, сборка затянулась.
    Как стемнело - обед)
    Потом при фонарях напилили вторую верхнюю обвязку для двух стен, но не прибили пока. Занялись укосинами. Вставили 2 укосины на первой стене. А вот на второй будет два больших окна по 170 см и входная дверь. Места для укосины мы не нашли.
    Нужна ли она в этой стене, если у нас будет обшивка 9 мм OSB?
    На фото с лебедкой изображено все, что купили. Подскажите, чего-то не хватает для сборки удочки? Петли есть.
  5. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Еще фото
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Если будет плитная обшивка то постоянные укосины не нужны. Нужны временные укосины для того чтобы зафиксировать выровненную стену когда будете собирать угол из двух стен. Последовательность примерно следующая. Выравнивается стена в вертикальной/горизонтальной плоскости. При помощи укосин фиксируется стена. Со второй стеной тоже самое. После того как стены выровнены они соединяються в угле. Угол тонкий момент. Он должен быть теплым. На форуме много рисунков как правильно делается теплый угол. Вариантов всего три. Как выравнивать стены есть у Ларри. Если Вы врезали укосины в стену то это не страшно. Главное что бы они на данном этапе были прибиты двумя гвоздями. После того как поставите и выравниете стену то тогда прибьете остальные гвозди. Если Вы врезали укосины то ничего страшного пусть будут, в остальных стенах можно не врезать, а прибивать по верх временные укосины, которые когда будет собран весь периметр и перед тем как обивать плитным материалом оторвете.
  7. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Что то поиск нам не помог (Можете рассказать в двух словах?
    Постоянные укосины решили ставить там, где есть для них место. Хуже точно не должно быть.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вот один из правильных вариантов https://www.forumhouse.ru/threads/6993/page-3#post-780
    Сообщение #40
  9. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Поздравляем всех с Рождеством!
    Сегодня, хоть и праздник, но мы решили поработать. Начали позже, чем обычно. Со вчерашнего дня уже были подготовлены удочка и одна стена к подъему.
    Ночью шел сильный снег, и утро мы посвятили расчистке от снега на стройке. Стало сложнее с инструментом. Оставишь надолго на улице, снегом засыпет, и до весны не найти.
    Так как лебедку купили одну, установили удочку примерно по центру стены, и попробовали приподнять. Задача оказалась для нас непосильной. Срочно по краям стены установили рычаги. 150 доски под своим весом сами приподнимали стену. С лебедкой стало работать проще, и стена начала подниматься. В итоге на подъем первой стены потратили не меньше часа, так как муж скакал по лагам от лебедки то к одному рычагу, то к другому. Когда стена поднялась до страховки на удочке, оказалось, что страховка установлена низко. Нужно приподнять ее хотя бы на 5-10 см. Сняли удочку и временно зафиксировали стену упорами.
    И тут случилось чудо! Мимо проезжал сосед и предложил помощь из трех мужчин. Намучившись с первой стеной, для нас это было как манна небесная, и мы согласились. С ними мы подняли вторую стену в два раза быстрее.
    Это нужно отметить. Съездили в местный магазин и купили самое дорогое вино.
    До конца дня еще напилили все стойки и ригели для третьей стены. Остальные стены решили разбивать на две части.
  10. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Еще немного фотографий
  11. VenJie
    VenJie
    VenJie
    @Pomeranec, мы использовали угол буквой "П". Надеемся, что он тоже теплый.
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    С праздником!
    Еклмн, ну зачем эти микростойки над ригелями, любят же некоторые себе сложности создавать :)
    Ригель вплотную к верхней обвязке и сколько сэкономленного времени и сил, проще, надежней!
    Разрезная стойка в оконном проеме лично мне не внушает надежности, ИМХО.
    А вообще вы молодцы! :super:
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    С праздником вас!
    А я говорил, ;), что одной удочки мало.
    Плохо то, что основание удочки не прикреплено петлей к полу.
    Вот так
    P_20150308_104728.jpg P_20150308_103711.jpg P_20150308_103657.jpg P_20150301_145942.jpg
    Или я не увидел этого. Это надо сделать, иначе стена может удочку утянуть наружу, или основание удочки ускользнет, при наклоне.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    И Вас с Праздником!
    Я считаю, что угол который я привёл на картинке обеспечивает большую жесткость. Но это моё личное мнение, и я на нём не настаиваю.
    А вот что Вам надо срочно сделать, так это временный пол. Прыгание по лагам к хорошему не приведёт. Тем более, что сейчас скользко. Доски прибитые двумя гвоздями по краям и с промежутком между досками, что бы в них не могла провалится нога спасёт Вас от возможных травм.
    Вы молодцы:super:. В конструкции все хорошо, хотя местами можно было сделать менее трудоёмко, но это не страшно. Берегитесь только травм. :mad:
  15. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    +1 насчет временного пола. И безопасно и работать гораздо удобнее. Хотя мы делали постоянный пол с возможность снятия, чтобы можно было потом под крышей и с обшитыми стенами спокойно заложить туда утеплитель и сделать чистовое покрытие. Потому как неизвестно на сколько эта стройка затянется...
