Обогреваемый (тёплый) пол в sip-доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikero, 03.12.15.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня на СИП пол положена подложка 2 мм и на неё 12 мм ламинат. Если зимой ходить босиком, пол ощущается холодным (или прохладным, кому как) пока в помещении не будет стабильно 23-24С. Самый бюджетный выход - войлочные тапочки (типа икеевских). Опять же персональная шумоизоляция. Летом - приятно.
  2. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    У меня на СИП полусухая стяжка 50 мм, далее подложка из Леруа (профессиональная, шариками между пленками, 3мм, очень удобна в работе в сравнении с обычной подложкой, говорят не сминается, как обычная)
    далее ламинат 10 мм.
    Очень хотелось пробковую доску, но курс евро слишком сильно завысил ее стоимость.
    Пол прохладный, хожу, когда босиком, когда в тапках, температура в доме 22С.
    В коридоре и ванной плитка на теплый пол, там конечно приятно ходить босиком.
    Во всем доме теплый пол смысла не вижу, только если везде плитка (у нас в поселке немало народа каменным делает пол первого этажа).
  3. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Скажите, а как реализована "плитка на теплый пол"? Какой пирог у Вас получается в полу, как точно он сделан?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а, на матах как раз нормально.
    а чо ниасилил? в мокрых зонах гидроизолировать поверх ЦСП обмазочной гидроизоляцией кнауф флихендихт (самая дешевая из готовых и нормальных), сверху греющий кабель на сетке, замуровывается в эластичный плиточный клей, но тот, который подходит для теплых полов и со слоем 10 мм и больше. Или в два приёма - стяжку с пластификатором или наливной пол (если деньги есть), и потом слой клея под гребенчатый шпатель с плиткой. Если сам будешь делать - не экономь на клее. лучше беспылевой, типа Литокола К80.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, Примерно ясно.
    Только не понятно как слой под плиткой будет вязаться с цсп через гидроизоляцию?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    плиточный клей схватывается с обмазочной гидроизоляцией - тока в путь! ЦСП прогрунтовать хорошим грунтом с проникновением - и крутяк!
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Он просто будет вязаться :) И не треснет !
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А ну тогда всё встало на места
    Спасибо Многоуважаемые!
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Попробуй поживи в доме с тёплым полом, сразу полюбишь :)
  10. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    В ванной и коридоре на сип-панель брошена отражающая гидроизоляция (или, как ее назвать - мм пять утеплителя с фольгой) к нему саморезами прикручен контур трубы водяного теплого пола (красная или фиолетовая, не помню трубка). По стенам демпферная лента.
    Все это было засыпано\завалено полусухой стяжкой.
    Далее плиточный клей для теплых полов (вместе с плиткой предложили).
    И, собственно, плитка.
    Помню перед работами спец говорил, что можно сделать на матах Рехау, но потом сказал, что не будем тратить деньги и этот вариант будет отличным.
    Температура теплоносителя в доме выставлена в 35 градусов, полы комфортно теплые (сильнее не надо). В котельной есть регулятор для теплых полов - 10 делений (видимо напор перекрывает).
    Вчера вечерком копошился со своей аппаратурой, сидел голым задом (в труселях) на ламинатном полу. К чему это я, да, вспомнился извечный вопрос быть или не быть, для себя отметил, что мне нужен теплый пол там, где кафель.
    Вот супруга в ванной получает удовлетворение от теплого пола.
  11. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    Доброе...
    Фундамент-сваи, пол сип 170 мм. Хочу на кухне положить теплый пол пленочный под ламинат.
    Спустя год проживания на месте стыков панелей чувствуется холод (по видимому строители сэкономили на пене) Вопрос: как снаружи пол обработать и какой пирог сделать сверху.
    Сверху я вижу пирог такой:
    1. ЦСП
    2. Гидроизоляция
    3. подложка
    4. пленочный пол
    5, ламинат.
    Спасибо за советы.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    под дом подлезть и с помощью пера 20-25 мм исследовать точки в 3х см. от стыков панелей - просверлить панель на 12 мм вгубь (толщину ОСБ) и добраться до сопряжения ППС/закладная шпонка. Визуально оценить, повторить 2-3-N раз. В случае явного обнаружения большого количества непропененных участков - перфорировать панели рядом со стыками там где ППС/шпонка сверлом 10 мм с шагом примерно 20 см. на глубину 12 мм и запенить так, чтобы при запенивании пена выходила из соседних дырок. ещё лучше сверлить рядом с закладной на глубину половины панели (10 см).
    Ну как то так...
    по пирогу: там где ламинат - это получается "немокрые зоны", гидроизоляция не нужна. Можно вместо п. п. 1-2 - фанеру. Америкосы очень рекомендуют этот "subfloor"
  13. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    А если весь низ пройти мастикой и пароизоляцию положить?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну и то и другое - крутовато. Мастикой снизу вверх готовое перекрытие мазать - удовольствие для экстремалов.
    И сначала будет ТАК, а потом ТАК
    В общем, "баба яга против"
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @k_halamtsev, У вас сейчас пол, вероятно, надо проверять, состоит из теплых участков и их разрывов. Простое закрытие мастикой и пароизоляцией, если разрывы есть, картину изменит конечно, сквозняков не будет, но запенивание предложенное @Vladislavius более надёжно, хотя и трудозатратнее.
