1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Не тяжелое занятие
    Зависит от жадности продавца.
    Мне из Шанхая красные тоже дороже обходятся.
    Трех ватники пользую. На 15 сантиметрах все перемешивается.
    Красные 2,36V 700mA =1,65W
    Синие 3.5V 7000 mA =2,45W
    У меня по ним статистики достаточно.
    Питание с 15-20 процентным запасом подбирать.
    Это уже от ваших желаний зависит.
    С одним драйвером вы не сможете что то отключить. Или все включено или нет.
    Драйвера себя плохо ведут при выходе за номинал.
    Клеммные соединители, скотчлоки и иже с ними.
    Четыре полки четыре выключателя, свой на каждый драйвер. И весь бутерброд в розетку, а лучше в тайер.
    P. S. Мне практически то же заказали. Только с плавной регулировкой соотношений красного к синему.
  2. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Все просто - 1 Вт светодиод не дотягивает до 1 Вт, а 3 Вт до 3 Вт вообще не дотягивает, это двух ватник. Смотрите, в первом случае ток 300-350 мА, во втором 600-700 мА. Т. е. 3 Вт - это на самом деле двух ватник, т. к. ток в два раза больше, а не в три.
    Считаем так синий 1 Вт - 3.5Вx0.3А=1,05 Вт, а красный 1 Вт - 2.5Вx0.3А=0.75Вт, т. е. меньше 1 Вт.
    Соответственно синий 3 Вт - 3.5x0.6А=2.1 Вт, а красный 3 Вт - 2.5Вx0.6А=1.5 Вт всего лишь.
    Красный светодиод дороже в производстве был всегда, который 660 нм.
    На каждую полку лучше свой драйвер, каждому покупаете выключатель и от выключателей соединяете все в одну вилку. Драйвер лучше не по мощности, а по напряжению искать складываете на каждый синий +3.5 В, на красный +2.5 В, сумма должна быть меньше, чем написано на драйвере.
    Не искали драйвер с регулировкой по току? Может какой то уже испытывали, есть ссылки. Идеально я думаю драйвер на красные и драйвер на синие светодиоды, а из-за разности светового потока сами они в пропорции 2 кр: 1 син по количеству. Регулируя ток - менять соотношение красный-синий.
  3. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Спасибо)
    Идем далее)
    На 15 сантиметрах?
    Вероятно Таймер?
    Если таймер, то думаю пока не потяну его... Да и без работы пока сижу. Сама таймером поработаю
    Ох... Боюсь тут я расчетами не справлюсь и спалю что-нибудь.
    Подумываю над тем что-бы сделать отдельную полку с преобладанием красного...
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Не искал. Я их сам делаю. Пару дней назад выкладывал архив со схемами и печатками.
    Питание 24 вольта, вполне достаточно для шести светиков. Ток выставляется при монтаже и не меняется.
    Меняется время включения и выключения. На глаз не заметно а по приборам сразу видно изменение мощности. Управление или резисторы переменники, или контроллер с ШИМом на выходе.
    По необходимости просто размножаются кирпичики. Линейка светиков и драйвер к ней.
  5. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Спасибо)
    И вам дополнительный вопрос;)
    Но они же по мощности продаются... Что-то я не поняла.
    И ещё подскажите пожалуйста. На ebay почти не вижу указание по току для драйверов для диодов. Не найти привычных глазу цифр 300,350 и 700.
    Для 3х ватников искать на 700? от 300 до 600 не подойдут?
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    От светильника.
    Очепятка. Таймер.
    DSCN1625.JPG И сам виновник безобразия.
    Считают штуки светодиодов и их мощность. 1 ваттники или 3х
    Подойдут. Только мощность будет меньше.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я так понимаю, что быстрее всего трехваттные это те же одноваттные, только качеством выше, вот их и разгоняют до 700 ма. На 350 ма одноваттники в среднем имеют падение напряжения красные 2, 3 вольта, синие 3,45 вольта, а увеличивая ток до 700 ма падение напряжения на диоде увеличивается до 2,5 и 3,6 вольта, а на сколько при этом увеличивается светоотдача сд вот вопрос.
  8. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Ребята, я опять с вопросами:
    Вот смотрю драйверы у китайцев зачастую маркированы так: драйвер для 18-30x3w диода 600 (650) ма. Они то как считают мощность? По 3 вт на штуку?
    Как понять на какой ток рассчитан БП-драйвер 12V 2A 24W. Выходной ток какой? Вижу что написано 2А...
    Подойдет ли мне на расчетные 20 или 23 вт (комбинация из 10-12 3х вт диодов) драйвер с маркировкой 85-265В 650ma (10-18)*3wt? Убилась я уже искать с четкой маркировкой 700 вт и четкими ватами.
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Одни печальки. Но это проходит.
    Можно подключить одновременно последовательно от 18 до 30 шт 3W диодов.
    Это не драйвер. Обычный блок питания стабилизированное напряжение 12 вольт ток до 2 ампер, в зависимости от аппетитов потребителя. К лентам и прочему
    10-12 3х вт диодов по любому не 20-23 ватта. Указанный драйвер 30-54 ватта.
    Восток дело тонкое (с)
    Один диод, это один диод. 3ватный отличается током.
    Сколько в светильнике диодов такой и нужен драйвер, они с большими допусками.
    То есть 85-265В входное напряжение (сеть) 650ma ток в цепочке диодов (10-18) допустимое количество в цепочке*3wt масло масляное.
  10. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    https://www.etm.ru/cat/nn/4800493/
  11. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Вы не правы. 1вт светодиоды имеют физический размер кристалла от 30x30 до 35x35 mil, а 3 Вт - от 42x42 до 45x45 mil Если кристалл меньше, то это не трехватник, а разогнанный 1 Вт. Трехватными их назвали потому что на токе 0.7А синий дает почти 2.5 Вт, что больше двух вт, поэтому с запасом по номиналу говорят о 3-х Вт.
    Но для больше продолжительности жизни оптимально его запитывать на 0.6-0.65А, вот и получается как хороший двухватник.
    Ищите от 600-700 мА любой. При 600 мА будет меньший нагрев, чуть меньше света, но продолжительность жизни выше.
    В данном случае вы можете запитать от 10 до 18 шт. 3-х ватных светодиодов током 650 мА. От 10 потому что так устроен драйвер, т. е. до 10 шт. он может даже не запуститься с такой малой нагрузкой.
    Линейка из 12-15 шт. светодиодов будет оптимально для данного драйвера. Если устраивает по цене, его и покупайте.
  12. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    сколько надо добавить монохромных синих? к одному полноспекторному, чтобы получить общее соотношение 3 кр: 2син
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то не регулируемые драйвера не должны иметь разброс по току от 400 до 700 ма, а у него на шильдике стоит I out A 0,40 - 0,70, это что то новенькое.
  14. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    Фото, вроде не его...
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Мне уже почти понравилось.
    Только чем управляется регулятор тока?
    Крутилка, джампер на борту или внешнее управляющее напряжение?
