1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    скорее сине -зеленую...
  2. pwr013
    pwr013
    pwr013
    На фото томаты, есть еще перцы и баклажан. Посадили 30 марта, первый росток томата показался 5 апреля. Подсветка также работает с 5 апреля. Перцы полезли 9 апреля. Ну и с одним парником я протормозил, он пару дней стоял без прозрачной крышки. В результате то, что в нем растет, стало всходить с задержкой на 2-4 дня относительно соседей. Пользуйтесь крышками! :)
    Еще забавно, что в полном соответствии с законом Мерфи именно те сорта, которых жена хотела высадить побольше, выдали плохую всхожесть (проклюнулось 25-50% против 60-100% у других). Хорошо, что сеяли с большим запасом чтобы "повыбирать".
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    В прошлом году сажал перцы сначала в кассеты картонные, затем рассаживал в торфяные горшки 250 мл без подсветки. В этом году с подсветкой. Но почему то у них корни растут непропорционально зелени. Когда пришло время пересаживать из кассет в горшки, то корни растения пробили насквозь, свисали лохмотья корней. В 250 мл не стал уже пихать, еле пересадил сразу в горшки большие (110x100) неделю назад. Так они и тут умудрились за неделю их пробить и лезут наружу. Что делать?
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  5. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    Первый "блинчик")
    2 линейки по 11 шт.
    22 штуки красных 660 x 3 вт. - запитаны драйвером (10-18) x 3W
    http://www.ebay.com/itm/231687088100?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=530909735672&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT - 50
    3 линейки по 10 шт.
    660x3W - 15шт. и 440x3W - 15шт. запитаны драйвером (18-30) x 3W
    http://www.ebay.com/itm/231687088100?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=530909735674&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    профиль 50x50/1.5 - 5 метров.
    боковой 40x40/1.5 - 1,5 метра.
    стоимость профиля 580.00 руб.
    http://alumin-pro.ru/ugolok.html
    размер светильника 1000 x 700
    Герметик DoneDeal с медью
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Смотрю на выкладываемые тут светильники, так понимаю спектр F7 никто не хочет делать?
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Дубль два.
    Что бы разговор не был не о чем.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:прямо как в шахматах:)е2 е4
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  11. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    У меня основной для роста рассады 1:1, а для всходов, только только взошедших, сделал 1 красный к 2 синим. Под ним вообще все приплюснутое стоит (огурец раскрыл семедоли и вырос на 0.5 см и больше не тянется с высоты подсветки 25 см). А потом выношу на 1:1, там рост в высоту небольшой начинается. Сейчас томаты в 7 листов стал светить 3кр:1син, а то листов много, а высота 15 см от силы
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Лифтанутый, когда то раньше предупреждал, чтобы с синим для огурцов были поаккуратней, после торможения синим, огурцы могут затормозиться надолго. Я перец и томаты рассаду растил в этом году под сд растительными с соотношением красный- - синий в соотношении 1/1 по мощности, то есть 3 красных на 2 синих. Рассада получилась очень не плохая https://www.forumhouse.ru/threads/338219/page-101#post-15666145. Вчера и сегодня был на даче, прогрел почву до 20*, посадил семена огурцов прямо в гряду, поставил дуги и накрыл гряду укрывным материалом, наверное послезавтра поеду еще, протоплю котел, чтобы почва не остыла. К стати при солнце в теплице температура до 35*, но при работе котла (у меня есть и отопление в каждой гряде на глубине 30 см), ацеит на стенах высоких грядах ниже уровня прохождения труб обогрева отпотевала, то есть там довольно холодная почва, хотя на выходе из котла температура теплоносителя была примерно 45-50* и не очень то резво прогревалась почва, через сутки только почва на глубине до труб отопления прогрелась до 20* и стены гряд стали сухими, то есть прогрелась почва, хотя вначале на глубине 15 см была в районе 10*.
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Рассаду выставил на балкон.
    Замерил освещённость (утро) - 75 000 Люкс.
    Светильники для досвечивания отнёс в гараж, пусть теперь там светят...(до след. весны)
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Блин, совсем я запутался. По какой мощности? Как в итоге соотношение считать по EE вт/м2, по PPFD мкмоль/с*м2 или еще как то ?
  15. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Наверное всё таки по мощности. КПД известно, расстояние от светильника тоже. Иначе не понятно как вообще сравнивать разного типа излучатели. Все измерения проводятся датчиками с разной спектральной чувствительностью. А вообще самое лучшее - эксперимент. Он покажет точно. Вот томатик из под люмки. Самое интересное, что каждый сорт томатов на одинаковую дозу излучения реагирует по разному - некоторым явно синего добавить нужно.
